> Вопрос по деаэратору ДА-15/8
ruttoy
сообщение 7.3.2025, 9:45
Пользователь №: 426457
Всем привет.
Подскажите по работе деаэратора.
Стоит деаэратор ДА-15/8. В него заходит только обратка конденсата с производства.
Сам деаэратор находится на улице стоит на площадке, плюсом к этому стоит бак котловой воды в котельной в который перетекает деаэрированная вода из деаэрированного бака (как бы деаэрированная), реализовано трубой проведенной по уровню половины бака.
Вода после подготовки идет напрямую в бак с котловой водой.
Я давай разбираться в работе деаэратора и у меня возникли вопросы:
1) В Деаэрационную колонку приходит только обратка конденсата, нужно еще заводить воду после водоподготовки. Но в деаэраторном баке нет подогрева барботажем, достаточно ли только подвод обратки конденсата для достижения температуры деаэрации? Может нужно произвести измерения в баке?
2) Нужно ли подогревать воду после водоподготовки и до скольки градусов если нужно? (по литературе я понял, что нужно. А как дела обстоят на практике?)
3) Гидрозатвор не подсоединен вообще (лежит в складе), на мой вопрос "почему"ответили - при установке местные специалисты сказали - он тут не "нужон".
4) Выполняет ли вообще свои функции деаэратор при данном подключении?
Ответов (1 - 12)
ruttoy
сообщение 10.3.2025, 8:12
ну что товарищи, кто ответит? Есть достойные?
shvet
сообщение 10.3.2025, 10:13
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Конденсат переохлаждённый или с паром вторичного вскипания?
Нужно
Барботаж это не подогрев, барботаж это удаление СО2 в результате разложения карбонатов. Желательная, но не обязательная опция.
Определяется расчётом теплового баланса деаэратора, расчёт см. РТМ 108.030.21-78.
Должны выполняться систематически по плану контроля ВХР. План ВХР есть?
Для котла не нужно.
Для атмосферных деаэраторов разница температур должна быть 10-50°С - см. ГОСТ 16860-88
Сомнёте, разорвёте или перельёте дэаэратор. Пуско-наладке чтобы пустить не нужен, эксплуатации нужен чтобы не разговаривать с прокурором.
Данных мало, нужен аудит.
Ликбез по теме
https://disk.yandex.ru/d/t1LkLptIdtyUrQ
Что бывает если забить на дэаэрацию
https://youtu.be/rGVbGNdx7g0?si=T-uhC_RW5p1Y1gBK
Сообщение отредактировал shvet - 10.3.2025, 10:20
ruttoy
сообщение 11.3.2025, 13:20
Наверное с ПВС, сброс идет после варочных котлов в магистраль - общую гребенку - потом на теплообменник (греем горячую воду) и потом на деаэратор.
Походу отродясь не было
Блин как сноски на сообщения делать)
Сообщение отредактировал ruttoy - 11.3.2025, 13:23
gilepp
сообщение 11.3.2025, 13:27
Пользователь №: 26
Если конденсат перед попаданием в ДА, попадает в теплообменник для подогрева воды и там имеется постоянная нагрузка, то пара вторичного вскипания уже нет. Он весь сконденсируется вероятнее всего.
ruttoy
сообщение 11.3.2025, 13:33
Нагрузка постоянная (температура воды на выходе достигает 80 гр, на входе правда 40-50 градусов), тогда получается пара вторичного нет.
Чем это плохо для деаэратора?
Когда данные теплообменник отключен, деаэратор начинает парить
вы уж извините, может я и глупые вопросы задаю, но я еще разбираюсь. И мне не понятно, как тут все рассчитывалось и монтировалось)
Сообщение отредактировал ruttoy - 11.3.2025, 13:34
shvet
сообщение 12.3.2025, 7:09
Из: Moskwa
Цитата(ruttoy @ 11.3.2025, 13:20) *
Наверное с ПВС
Почему наверно? В чём проблема посчитать тепловой баланс теплообменника?
Если ВХР не контролируется, то почему схватились за дэаратор? Какую проблему решаете? Помимо ликбеза, конечно.
Может нет, может есть. Зависит от теплового баланса.
Нет выпара, нет и дэаэрации.
Четыре из пяти, что купили рандомное оборудование и связали его между собой трубами.
Без юмора.
Вы теплотехник или рядом проходили? Зачем анонимный форум? В чём проблема посчитать балансы?
«Вишь ты», сказал один другому, «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» — «Доедет», отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», отвечал другой. — Этим разговор и кончился. (с)
Сообщение отредактировал shvet - 12.3.2025, 7:21
shvet
сообщение 12.3.2025, 7:35
Из: Moskwa
Наверное с ПВС
Что такое ПВС?
ruttoy
сообщение 12.3.2025, 8:07
ПВС это пар вторичного вскипания. Наверное потому что я не уверен. Посчитать не проблема, но пока не знаю как.
Проблему решаем простую - возврат конденсата жрет трубы со страшной силой.
НУ это понятно
А предыдущие товарищи у нас прям боролись за то чтобы деаэратор не парил
Без юмора.
Это все подбирали и покупали до меня, и как подбирали я не пойму. Сейчас работает котел производительностью 2 т пара/час, а деаэратор ДА15...
Я не теплотехник и никогда раньше паровыми котельными не сталкивался. А теперь вот пришлось)
Сообщение отредактировал ruttoy - 12.3.2025, 8:23
ruttoy
сообщение 12.3.2025, 8:44
Его кстати наверное посчитали) Нашел
Прикрепленный файл  расчет_110585_Sm23_ГВС.pdf ( 584,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
shvet
сообщение 12.3.2025, 8:51
Из: Moskwa
Пар Вторичного Вскипания это ПВВ. Если это аббревиатура конечно.
Слова котиков, цветочков и оленяшек с анонимного форума сделают Вас уверенным?
Какие анализы конденсата сделали чтобы определить механизм коррозии?
Обратите внимание что РТМ требует чтобы конденсат из охладителя выпара сбрасывается в канализацию. Это напрямую связано.
Найдите этих людей и спросите.
Но тепловые балансы осилите же, насколько понял. Никакой магии, только примитивные расчёты и немного специфики.
Написано внутри пар. Если пар, то как может быть температура на выходе 85°С. Дэаэратор вакуумный что ли?
Судя по ОЛ обычная халтура, которая попадает в "четыре из пяти".
shvet
сообщение 12.3.2025, 9:06
Из: Moskwa
Потери атмосферных дэаэраторов с выпаром нормированы 2 кг/т воды, например ГОСТ 16860-88. В литературе пишут про типичные 1-2 кг/т по отрасли.
"Парил", "не парил" это в точности по Гоголю выше, но Вы же инженер, а не крестьянин.
Сколько Вы теряете с выпаром?
Сообщение отредактировал shvet - 12.3.2025, 9:09
ruttoy
сообщение 12.3.2025, 12:15
да ПВС, просто описка
Чтобы быть в чем то уверенным, нужно быть знающим, ну или думать что ты знаешь)
До меня делали только жесткость воды после водоподготовки.
При мне замеряли Рн котловой воды из бака было 9.1. Немного позже сделали замер ее щелочности - 7,75 (лаборатория сказала в ммоль-экв/дм3)
И у нас нет охладителя выпара, из колонки деаэрационной пар если есть идет в атмосферу просто
А толку, они не могут вятно обьяснить почему так делали - воду после водоподготовки в бак с котловой водой, гидрозатвор почему не стоит
Конечно я разберусь, просто на все нужно время и опыт
Деаэратор атмосферный. Ну это так считали продавцы теплообменников. им можно)
Сообщение отредактировал ruttoy - 12.3.2025, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:39
