> Бесколодезная врезка в чугунную магистраль водопровода
Keks izymov
сообщение 24.4.2025, 11:26
Пользователь №: 438471
Доброго времени суток! Проектирую наружную сеть водопровода. На месте врезки в трубу (чуг.300) не получается физически поставить колодец, ибо рядом с ней параллельно идет ещё труба (чуг.150), поэтому хочу сделать бесколодезную врезку, а сам колодец с задвижкой вынести немного подальше. Изначально хотел сделать врезку из стальной муфты с вус и, трубы сталь в вус соответственно до колодца, но сейчас сомневаюсь в грамотности этого решения. Ещё как вариант, который увидел - врезной хомут для чугунных труб с фланцевым отводом Hawle, далее установить обжимной фланец вчшг и чугунной трубой вести до колодца, а в нём установить переходной патрубок. Не знаю, как быть лучше, поэтому прошу помощи helpsmilie.gif Возможно, есть какое-то иное, лучшее решение, о котором я даже не знаю?
Сообщение отредактировал Keks izymov - 24.4.2025, 11:27
Ответов (1 - 10)
Aerl
сообщение 24.4.2025, 11:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Какие-то сложные пути.
Если есть возможность отключить магистраль на время врезки, то поставьте тройник 300х150 (см. каталоги Свободного Сокола), далее чугуном до колодца, ну а в колодце развлекайтесь сколько угодно
Keks izymov
сообщение 24.4.2025, 12:23
Спасибо за ответ! Я изначально предполагал этот вариант, вместо танцев с бубном, но очень сомневаюсь в самой трубе, а именно в её состоянии, т.к. ну очень древняя сеть. Плюсом всё это дело проходит под дорогой и важным аспектом является надежность этой врезки. Поэтому не знаю, а будет ли всё окей? huh.gif
Сообщение отредактировал Keks izymov - 24.4.2025, 12:24
aminopower
сообщение 24.4.2025, 12:53
Пользователь №: 59079
Ну, как бы,
Цитата(Aerl @ 24.4.2025, 11:56) *
тройник 300х150
понадежнее будет, чем
Цитата(Keks izymov @ 24.4.2025, 11:26) *
врезной хомут
тем более, что не каждый водоканал согласовывает на врезке хомуты.
Сообщение отредактировал aminopower - 24.4.2025, 12:53
Keks izymov
сообщение 24.4.2025, 13:06
Цитата(aminopower @ 24.4.2025, 13:53) *
понадежнее будет
А что думаете на счет муфты из стальных труб в вус?
Ferdipendoz
сообщение 24.4.2025, 13:20
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так муфта, либо врезной хомут не добавят надёжности древней трубе. Надёжнее и лучше будет поставить тройник и заменить по полметра или по метру трубы с обеих сторон тройника. С одной из сторон стыковка с существующей трубой - ремонтной надвижной муфтой
aminopower
сообщение 24.4.2025, 13:27
Не применял такие.
Keks izymov
сообщение 24.4.2025, 14:05
Большое спасибо! Ремонтно-надвижная муфта, я так понимаю, для обеспечения надежности соединения?
Цитата(aminopower @ 24.4.2025, 14:27) *
Не применял такие.
Понял Вас, спасибо!
Ferdipendoz
сообщение 24.4.2025, 15:08
Филипп
Из: Уфа
Надвижная муфта - чтобы легко состыковать трубы - проектируемую и существующую. С одной-то стороны раструбная труба, а другую-то сторону не состыкуешь раструбом - иначе зазор недопустимый будет. Сами кинематику сего процесса представьте и поймёте, зачем нужна надвижная муфта
Keks izymov
сообщение 24.4.2025, 15:21
Да, до этого момента не было подобных ситуаций, поэтому отсутствовало банальное понимание самого процесса монтажа подобного соединения. Ещё раз большое спасибо.
nagger
сообщение 24.4.2025, 22:04
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Всё тлен.
Что за труба 150 рядом?
Посмотреть локальную перекладку 300 скобой.
Город какой?
Сообщение отредактировал nagger - 24.4.2025, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 4:20
