> Сервисное обслуживание кондиционеров, Подскажите, как заправить кондюк?
Гость_алекс_*
сообщение 26.7.2005, 15:12
Ответов (1 - 8)
Нестор
сообщение 26.7.2005, 15:38
Пользователь №: 434
Заправка, наверное, все таки холодильной машины кондиционера - тогда надо знать какой холодльный агент в ней находился первоначально, и не "сбежало" ли масло, установить новый силикогелевый патрон, для влагоотделения и заполнить систему ... так наверное.
Гость_vados7_*
сообщение 26.7.2005, 15:44
Нестор
сообщение 26.7.2005, 16:09
Пользователь №: 434
Какого хладона R404? R12? R22? R417? - балон то можно ...
Гость_Гость_Виктор_*
сообщение 26.7.2005, 17:04
Обратиться в фирму которая на этом специализируеться.
kolik
сообщение 27.7.2005, 9:03
инженер
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969
Я всегда заправлял по температуре кипения(на нормальных монометрах она приведена помимо давления , если нет возьми диаграмму состояния).
t0-температура кипения
tв-температура воздуха выходящего из кондиционера.
tп-температура в помещении
t0=tв-5...7
tв=tп-5
Гость_Guest_*
сообщение 29.7.2005, 9:33
Спасибо за помощь. Можно еще один вопрос? В сплит системе коллеги отрезали магистраль между внутренним и наружним блоками, а вентиля не перекрыли. В системе воздух. Можно ли докачать фреон, не сливая фреон из системы так, чтобы не осталось воздуха? Что для зтого нужно? Заранее благодарен.
Гость_fylhtq_*
сообщение 29.7.2005, 15:37
blink.gif конечно нельзя, нужно стравить весь оставшийся хладогент. Отвакуумировать контур и заправить возможно в соответствии вышеуказанным советам..
Нестор
сообщение 29.7.2005, 15:46
Пользователь №: 434
Если отрезали и не закрутили то хладона в системе наверняка больше нет а вот влажного воздуха достаточно.
Теперь для заполнения системы либо ее надо продувать хладоном, что сложно либо выкуумировать, что не проще. И выяснить не ушло ли масло вместе с холодильным агентом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:49
