> Расчет давления пара в отсеке
VRH
сообщение 2.7.2025, 1:04
Пользователь №: 443810
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой расчета давления пара в паровом отсеке кассетной установки.
Имеется паровой отсек, в который подается через перфорированную трубу пар под давлением. Там же имеется отвод конденсата сливом в открытую емкость. Можно ли рассчитать, какое давление будет в паровом отсеке? По какой методике?
Ответов (1 - 11)
shvet
сообщение 2.7.2025, 7:25
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Что в отсеке кроме пара?
VRH
сообщение 2.7.2025, 9:54
только ребра жесткости с отверстиями для прохода пара
gilepp
сообщение 2.7.2025, 14:41
Пользователь №: 26
На выходе конденсата предусмотрен ли конденсатоотводчик?
Земский
сообщение 2.7.2025, 18:43
Пользователь №: 49509
Тепловые отсеки рассчитаны на давление до 0,12–0,15 МН/м2. Большее давление требует значительного увеличения расхода металла. В железобетонных кассетных установках давление пара достигает 0,2 МН/м2.
VRH
сообщение 2.7.2025, 20:16
конденсатоотводчик нет
shvet
сообщение 3.7.2025, 13:45
Из: Moskwa
ничего не понятно, поэтому помочь невозможно
gilepp
сообщение 3.7.2025, 15:45
Пользователь №: 26
Другими словами, прошу сообщить что представляет собой "паровой отсек кассетной установки", что нагревает, как нагревает, есть ли регулирование нагрузки, если есть, то какими средствами, какое давление/температура пара подается от источника, как оно изменяется и пр. И по какой причине необходимо знать давление в отсеке и что от этого зависит. Думаю, когда специалисты поймут задачу, появятся и рекомендации или решение.
Галиев
сообщение 3.7.2025, 17:45
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Могу предположить, что речь идет о пропарочной камере ж/б изделий. Если я угадал, то давление в них 10-50 мм вод ст., столько выдержит гидрозатвор крышки камеры, а потом весь пар в цех.
VRH
сообщение 3.7.2025, 23:58
Извиняюсь за задержку. Сам создал тему и не просматривал. Так сложились обстоятельства.
Опишу еще раз вопрос. Имеется паровой отсек кассетной установки для производства железобетонных изделий. Представляет собой прямоугольную емкость размерами 7000х3500х200мм. В нижней части внутри проходит перфорированная труба для подачи пара. Давление например 1 атм. В низу отвод конденсата. Конденсат отводиться чисто по трубе в открытую емкость. Конденсатоотводчика нет. Внутри отсека имеются ребра для жесткости, с отверстиями для свободного прохода пара по всему отсеку. И необходимо рассчитать какое давление пара будет в отсеке при таких условиях. Имеется ли возможность это рассчитать и по какой методике? Необходимо для расчета прочности отсека.
Галиев
сообщение 4.7.2025, 18:07
Из: г.Саранск
Найдите типовой расчет пропарочной камеры ЖБИ годов так 30-х, с тех пор, мало, что изменилось. И читайте внимательнее ответы в своей теме.
Галиев
сообщение 5.7.2025, 19:16
Из: г.Саранск
Может, таки 7000х3500х2000?
Сообщение отредактировал Галиев - 5.7.2025, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:57
