Течь трубы полотенцесушителя в сантехшкафу, Протекла металлопласт труба в сантехшкафу, можно ли уструнить течь |
8.7.2025, 15:31
Пользователь №: 443963
Добрый день, уважаемые специалисты. Дала течь труба полотенцесушителя. Та её часть, что в сантех шкафу, а не скрытая под стяжкой часть. Соседи снизу обнаружили. УК привела двух специалистов, которые должны были устранить поломку, врезать и запаять кусок трубы. Специалисты работу выполнять не стали, ссылаясь на то, что работу эту с моим сантех шкафом выполнить невозможно, полки мешают, не подобраться, и вообще устранение части трубы и ее ремонт приведут к аварии,надо штробить стену, вся система водоснабжения подключена неправильно, тут не подлезть, там не выполнить, а ставьте-ка вы электрический полотенцесушитель. Хочу уточнить, так ли это, будет ли замена части трубы решением, может ли это привести к аварии, и, не обойдется ли такой ремонт в астраномическую сумму, и, возможно, правильнее будет действительно купить и установить электрический полотенцесушитель, так как он безопаснее? Заранее благодарю за советы и ответы :-)
(1 - 6)
8.7.2025, 17:04
Не плохо сфотографировано всё мешающее работам, но обведенное красным место необходимых работ представлено недостаточно хорошо с т.з.насколько там от стены это повреждение на трубе и каков характер его. просто так труба не лопается, скорее повреждения при монтаже или при работах по отделке. Лезть реально канительнок месту повреждения трубы и потребуется демонтаж передней панели в районе бачка унитаза которая и это разгром половины СУ( и с нуждой возникшей во время работ еще куда то справлять её) и + обратно смонтировать не считая работ по самой трубе. Сам ремонт трубы- ерунда и копейки, а вот демонтировать всё мешающее, (отремонтировать ) и потом восстановить объем работ превышающий сам ремонт трубы многократно. Выбирать тут хозяину по хотелкам и возможностям финансовым и на сейчас и на потом, но электро ПС тут вполне рассматриваемый вариант среди прочих.
11.7.2025, 16:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если к месту, где капает, нельзя подобраться и подтвердить, что именно там течет, то какие основания есть считать, что именно труба лопнула и именно там, где капает? Вы полностью исключили течь из-под уплотнений? Если нет, то проверьте состояние трубы в точках подключения. Не могу пока исключить вариант, что вода не стекает по трубе от точки подключения до места, где капает.
21.7.2025, 17:54
Цитата(timmy @ 11.7.2025, 16:55)  Если к месту, где капает, нельзя подобраться и подтвердить, что именно там течет, то какие основания есть считать, что именно труба лопнула и именно там, где капает? Вы полностью исключили течь из-под уплотнений? Если нет, то проверьте состояние трубы в точках подключения. Не могу пока исключить вариант, что вода не стекает по трубе от точки подключения до места, где капает. Место течи определили. На трубе есть отметка красным фломастером там, где течёт. А вот подобраться туда сложно, да.
21.7.2025, 18:07
Цитата(Claudia @ 21.7.2025, 17:54)  Место течи определили. На трубе есть отметка красным фломастером там, где течёт. А вот подобраться туда сложно, да. ну и сколько там от стены до точки течи по длине трубы?
22.7.2025, 23:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Прямо по месту красного фломастера чикнуться, концы развести и в прямой соединитель их обжать. Делов на десять минут, если не заниматься разведением лохотрона. Найдите своих мастеров, сделают. УК вам в данном случае не должна ничего, их зона ответственности по кранам возле стояка. Остальное - добровольно и платно. Наши слесаря тоже не стали бы связываться с таким шкафом, себе дороже.
Сообщение отредактировал Машинист - 23.7.2025, 0:00
29.7.2025, 16:53
Цитата(Машинист @ 22.7.2025, 23:53)  Прямо по месту красного фломастера чикнуться, концы развести и в прямой соединитель их обжать. Делов на десять минут, если не заниматься разведением лохотрона. Найдите своих мастеров, сделают. УК вам в данном случае не должна ничего, их зона ответственности по кранам возле стояка. Остальное - добровольно и платно. Наши слесаря тоже не стали бы связываться с таким шкафом, себе дороже. Спасибо!
