> Выбор. Частотник Веспер на 60А, Вытяжка 30квт 64А, Простейшая вытяжка
sa_
сообщение 25.7.2025, 13:19
Пользователь №: 331837
Задача - обойтись подешевле.
Двигатель 30 квт 6-полюсный 750 об/мин. Ток ХХ 27А. Необходимая частота 30 гц
Подойдёт ли Веспер Е4-8400-040H на 30 квт 60А при максимальном токе двигателя 64А ?. Или надо уже следующий/ более дорогой частотник ?
Ответов (1 - 2)
Pawel
сообщение 25.7.2025, 13:40
Пользователь №: 44590
Подойдет. Ток формирует нагрузка на двигателе, т. е. вытяжка, проток через вытяжку. На 30 гц. возможно будет ампер 45.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.7.2025, 13:43
LordN
сообщение 25.7.2025, 17:33
подойдёт, но! возможно придётся немного помучаться подбирая стартовую характеристику. а може и так взлетит. с двойным запасом по моще как правило проблем со стартом не возникает. и даже с запасом на ступень тоже.
плюс надо бы посмотреть и пересчитать на условия эксплуатации, а то тоже бывают прецеденты, подобрали на +25, а в реале +50. и что-то лыжи не едут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 0:33
