> Тепловой расчёт наружного трубопровода, Прокладка трубопровода водоснабжения 7000м
Ev9eniy
сообщение 22.9.2025, 15:51
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Здравствуйте, прокладываю напорный трубопровод водоснабжения по земле в обваловке. Трасса 7000 м, диаметр 350, расход 400 м3/ч. Согласно расчетов программы гидросистемы температура воды на выходе будет -2С. начальная +5С, на улице -20, ветер 3м/с.
Как понять физический смысл данного расчета, вода не дотечет (участок трубы замерзнет), или ее свойства меняются и она будет жидкой но с отрицательной температурой?
Ответов (1 - 11)
aminopower
сообщение 23.9.2025, 8:11
Пользователь №: 59079
Замерзнет, причем значительно раньше конца трассы.
Aerl
сообщение 23.9.2025, 10:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
это я пожалуй распечатаю и себе в рамку поставлю) вопрос второй, в какой момент гидросистема стала считать теплопотери трубы в обваловке? полагаю вопрос в самом расчете
Сообщение отредактировал Aerl - 23.9.2025, 10:42
Ev9eniy
сообщение 23.9.2025, 13:44
Из: Губкин
Вот у кого не спроси, все говорят, не замерзнет потому что движется. Я не как не могу понять как она будет замерзать. Лед будет нарастать на внутренней стенки трубы?
Ferdipendoz
сообщение 23.9.2025, 14:09
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Где-то попадалось описание процесса. Правда для сухотруба на морозе. Головная часть потока с расстоянием всё больше превращается в шугу
aminopower
сообщение 23.9.2025, 16:20
Приложение П MГCH 5.02-99, если посчитать по этой методике по данным автора, правда без учета обваловки, предельная длина-340 м)
Для этого нужно задать скорость движения воды, необходимую для образования теплоты трения, уравновешивающую потери тепла) И это явно не 1,15 м/с
Сообщение отредактировал aminopower - 23.9.2025, 16:20
naivemite
сообщение 24.9.2025, 2:17
Пользователь №: 407566
ИМХО
Вам нужно сделать обваловку так, чтобы она не промерзала.
Варианты реализации:
а) Высота обваловки = глубина промерзания + запас
б) Тоже, но с применением теплоизоляционных материалов а конструкции обваловки для ее уменьшения
в) Применение греющего кабеля (вариант так себе)
а расчёты по типу успеет/не успеет замерзнуть - ерунда, у вас что всегда водоразбор есть? сомневаюсь
Aerl
сообщение 24.9.2025, 8:09
Из: Нижний Новгород
Есть в учебнике Абрамова по проектированию водоводов, правда там не обваловка, а в грунте, посмотрите, может поможет
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2025, 8:56
Филипп
Из: Уфа
Приложение П-то да, я по нему и считаю, как-то сюда даже расчёт выкладывал. А вот описание процесса - в книге И.Ф. Безродных и др. "Тушение нефти и нефтепродуктов"
Ev9eniy
сообщение 24.9.2025, 9:41
Из: Губкин
Всем спасибо за помощь.
По факту обваловка 20см, водоразбор не постоянный, труба водовода идет с хвостохранилища. Как только хвостохранилище заполнилось, начинается откачка до нижнего уровня
Это написано в проектной документации
"Начальная температура воды в отстойном пруде хвостохранилища
принимается плюс 2˚С. Дальнейшие теплотехнические расчёты выполнены в
программе «Гидросистема». Программа «Гидросистема» широко апробирована
на территории РФ, и позволяет производить гидравлические и тепловые
расчёты трубопроводов. В соответствии с произведённым тепловым расчётом
на основании приведённых выше исходных данных (расход оборотной воды,
протяжённость водовода, материал и способ прокладки водовода, температура
воды на входе в водовод) определена температура воды на сливе в бак
оборотной воды на ОФ, которая составляет плюс 1,2˚С при температуре
воздуха минус 36˚С."
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2025, 10:38
Филипп
Из: Уфа
Не понял. Вы в первом сообщении указываете, что начальная температура воды +5, а конечная -2 при температуре воздуха -20. А здесь приводите начальную +2, конечную +1,2 и температуру воздуха -36. Где верные цифры? Так-то +1,2 конечная чем вам не нравится ))
Aerl
сообщение 24.9.2025, 11:02
Из: Нижний Новгород
Если водоразбор непостоянный, и имеются "карманы", что при длине 7км очень вероятно, то это только вопрос времени через сколько вода замерзнет
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 4:24
