> Оформление чертежей наружных сетей
Роман1995
сообщение 25.9.2025, 7:05
Пользователь №: 322488
Добрый день.
Вопрос такой. У меня на опорах идут две трубы. Расстояние большое , сейчас на генплане стоит только не подвижки условным обозначением, скользяшки не показаны и труба показана в одну линию. Вот и возник вопрос нудно ли показывать две трубы идущих параллельно, и показывать все опоры на все участке с привязками. Если где то строгие требования по оформлению.
Ответов (1 - 3)
Хитрый Лис
сообщение 25.9.2025, 7:47
Пользователь №: 28132
ГОСТ 21.705-2016 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Роман1995
сообщение 25.9.2025, 7:54
На планах сетей наносят и указывают:
- существующие и проектируемые здания и сооружения, проектируемые и существующие сети,
инженерные сети другого назначения, влияющие на прокладку проектируемых сетей;
- координаты проектируемых и существующих сетей или привязки осей трасс к координационным осям зданий (сооружений) или постоянным базисам;- длины участков между элементами сетей или их координаты;
- числовые значения углов поворотов (кроме углов 90°);
- диаметры проектируемых трубопроводов до и после точек их изменения;
- маркировку и нумерацию элементов сетей.
Исходя из этого пункта нужно показывать, нормы для канализации такие же или нет?
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2025, 10:07
ГОСТ 21.704-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 4:20
