Постоянный шум в стояке каждую зиму. Подозреваю воздух, но не только. Прошу совета |
16.10.2025, 10:13
Пользователь №: 447556
Друзья, специалисты, уже несколько лет мучаюсь с одной и той же проблемой и прошу у вас помощи и совета. Каждый отопительный сезон в моей квартире (Москва, МКД) в стояке отопления появляется сильный, навязчивый шум. Вот так это звучит: https://voca.ro/1nNp6zUSLS0UЯ точно знаю, что в системе есть воздух, потому что радиаторы периодически завоздушиваются, и мне регулярно приходится спускать воздух через кран Маевского. Но даже после этого общий гул в стояке не уменьшается и не пропадает. Получается, воздух в радиаторах — это лишь симптом, а коренная причина шума где-то глубже. Я уже, конечно, бил во все колокола: и в УК («Жилищник») писал, в Мосжилинспекцию жаловался, и в ЕДС звонил, и в управу, и в префектуру. Всё без толку — проблема повторяется из года в год, а мне отвечают отписками разной степени креативности. Как будто намерено каждый раз тянут время по 30 дней, и за один отопительный сезон проблему решить не удалось еще ни разу. Сами мастера-сантехники лишь разводят руками, говорят: мы воздух спускаем по вашим заявкам, а что еще мы можем сделать. С русским языком у них, к сожалению, не очень хорошо. Обращаюсь к вам, как к знатокам. Подскажите, пожалуйста: Что может быть причиной? Если шум не уходит после спуска воздуха, что это может быть? С чего мне начать поиск корня проблемы? Думаю, что без официального заключения мне не обойтись. Стоит ли нанимать независимого эксперта? Если да, то: - Кого именно искать? Какие организации проводят такие обследования? Может, кто-то сталкивался и может порекомендовать проверенных специалистов в Москве? - Как «узаконить» эту проверку? Нужно ли официально уведомлять УК о визите эксперта? И как на практике получить ключи от подвала для осмотра стояков и элеваторного узла? - Что попросить у эксперта? На какие вопросы ему стоит дать ответ в заключении, чтобы этот документ имел реальный вес и его нельзя было оспорить в суде или перед УК? Особенно с учётом того, что проблема системная и повторяется. Я чувствую, что один я эту войну не выиграю. Заранее огромное спасибо за любую вашу подсказку и совет, куда копать.
(1 - 11)
16.10.2025, 11:05
Пользователь №: 28132
Стояковая система? этаж последний? Радиаторы какие? Шум явно слышно как вода гоняет грязь. Если радиаторы секционные, снять и промыть. Стояки промыть. Фильтра промыть. Все что можно промыть. Причем действительно промыть и качественно а не по бумагам.
16.10.2025, 11:13
либо где-то затвор-клапан вентиля болтается, либо где-то гайка подвешена. если это стояк - значит проблема где-то внизу стояка, возле колена-отвода-поворота, на переходе с горизонтального участка в вертикальный. найти все такие места, сперва попробовать мощным магнитом угомонить. вдруг и впрямь гайка или кусок железяки. если не поможет - тогда только разбирать, промывать, продувать, вытряхивать и т.д. можно пробовать пустить-промыть носитель в обратную сторону в надежде что эту фигню поток вынесет. вопщем все решаемо, вопрос лишь в степени компетентности и длине батогов.
16.10.2025, 12:10
Цитата(Хитрый Лис @ 16.10.2025, 11:05)  Стояковая система? этаж последний? Радиаторы какие? Не уверен что верно понимаю термин "стояковая". Стояк, разумеется, есть. В стояке две трубы. Первая идет просто вертикально (подача?), ко второй подключены радиаторы (обратка?). В доме 24 этажа, я на 12 этаже. Радиаторы секционные, "Рифар-монолит". С идей грязи не соглашусь, и вот почему: - Cпуская воздух через кран Маевского я наблюдаю относительно чистую воду, без грязи и посторонних включений.
- Всего у меня три радиатора: две комнаты и кухня, квартира, условно в форме буквы Г.
Если судить по шуму, то подача идет последовательно: команта1, кухня, комната2. В первой комната почти никогда не бывает шума и не завоздушиваются радиатор, только при запуске в начале сезона. В кухне шумит и завоздушивается только в начале сезона, первые 2-3-4 недели, потом как-то удается выпустить воздух так, что он не появляется снова. Во второй комнате (третий и последний радиатор) шум постоянный.
Ведь если бы это была грязь, она бы по всей квартире шумела, верно? Вот план квартиры из проекта по отоплению:
Кол-во скачиваний: 21Как я уже написал раньше, радиатор 1 почти никогда не шумит, радиатор 2 шумит изредка, радиатор 3 шумит всегда. О последовательности подачи так же сужу по тому, что при запуске системы вначале сезона шуметь радиаторы начинают в таком же порядке: 1, 2, 3.
16.10.2025, 12:20
Цитата Cпуская воздух через кран Маевского я наблюдаю относительно чистую воду, без грязи и посторонних включений. Воздух спускаете с верхней зоны, а грязь скапливается в нижней. Вот здесь обвел кружком зону где чаще всего скапливается грязь, она и может шуметь если плохо промыли (если вообще промывали) систему отопления. Эта застойная зона в коротких радиаторах промывается теплоносителем, при 10 секциях скорости уже не хватает чтобы вымыть грязь. Радиатор снять, заглушки открутить и промыть проточной водой. Цитата В доме 24 этажа, я на 12 этаже. Если радиатор стоит ровно, то воздуха в нем быть не должно, все должно уходить наверх
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 16.10.2025, 12:21
16.10.2025, 12:56
Да, понял про грязь, спасибо за наглядное уточнение. Но к сожалению как будто это не объясняет отчего в радиаторах постоянно скапливается воздух? Кроме того, первые две недели начала отопительного сезона в этом году у меня были закрыты теплорегуляторы (а одно время так же и отсечные краны), что нисколько не влияло на издаваемый стояками шум. Так же, как мне кажется, это не объясняет того почему 8-секционный радиатор молчит, 6-секционный шумит изредка и 10-секционный шумит постоянно. Не прослеживаю логики  Возможно ли каким-то неразрущающим способом подтвердить или опровергнуть гипотезу наличия грязи / окалины в стояках? Сам же я склонюясь к мысли о том что шум издает воздух, скорей всего из-за недостатка давления. Но почему это невозможно исправить — для меня загадка.
16.10.2025, 13:53
Цитата(hungry @ 16.10.2025, 15:56)  Сам же я склонюясь к мысли о том что шум издает воздух, скорей всего из-за недостатка давления. Но почему это невозможно исправить — для меня загадка. У воздуха больше булькающий звук, а здесь именно как камешки (окалины после сварки), я думаю это мусор. Если есть краны перед радиатором прочистка займет максимум час с использованием ванны, заодно будет видно что там. Если нет, то конечно уже сложнее.
16.10.2025, 17:13
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Шум механический. Не на одном стояке прослушивается .Надо смотреть какая там распределительно - регулирующая арматура на входах - выходах на стояки и распределение по веткам и условия их работы по расходам и давлениям.
17.10.2025, 14:34
Пользователь №: 412458
Сегодня что то подобное слышал, так шумят обр. клапаны на насосах.
17.10.2025, 16:58
Цитата(AI 155 @ 17.10.2025, 18:34)  Сегодня что то подобное слышал, так шумят обр. клапаны на насосах. если это ок, то он д.б. прям очень сильно переразмереный на холодилке такое бывает, да.
18.10.2025, 16:57
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если у вас радиаторы были закрыты , как вы писали а шум был , то дело не в ваших радиаторах . Возможно ниже в квартире .Спуститесь к соседям и посмотрите, послушайте и поговорите , как у них можно и на 10 этаже тоже посмотреть. Хотя это вы должны были сделать сразу перед тем как нам писать. Да , бывает воздух как то так шумит , когда очень высокий напор а на радиаторных кранах предуставка с малыми настройками, поток с высокой скоростью проходит через малое сечение в кране и возникает что то типа кавитации с подобным звуком. Надо проверить все преднастройки радиаторных кранов у вас и у соседей на один - два этажа ниже. Ну и хотелось бы узнать , вы там , в доме один такой или есть жалобы владельцев в эксплуатационную контору и из других квартир ,с другими номерами стояков? Ну и ещё. Попросите сантехника или сами ( если у вас есть ключ для регулировки для данных вентилей) , снять термоголовки и посмотреть предварительные настройки а затем временно их выставить на максимум открытия и посмотреть что будет. Если у вас система двухзональная то возможно в вашей зоне стоит понизить перепад давления .Как ? Ну это надо смотреть схему вашей системы отопления и что там имеется с точки зрения регулировки. А вообще - то что у вас происходит - это позор для тех людей кто занимается эксплуатацией вашей системы .За пару лет не разобраться в происходящем.
Сообщение отредактировал svoroponov - 18.10.2025, 17:06
20.10.2025, 13:31
Предполагаю, что причина известна. но ее устранение связано со значительными переделками, потому и тянут резину.
