> Подключение датчика давления к Веспер EI-7011, Вопрос по константе CD-042
kodin4
сообщение 16.10.2025, 12:26
Пользователь №: 447565
Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться, какое значение CD-042 нужно установить.
Датчик давления токовый, подключен к FS и FI. В инструкции вроде понятно описано, что если CD-042=0, то FU задействован, если CD-042=1, то задействован FI. Константой CD-043 и перемычкой JP3 выбираем тип сигнала. Для токового CD-043=1, JP3 - в верхнее положение.
Следуя инструкции нужно установить CD-042=1. Но почему-то ниже в этом же руководстве в примере указано, что нужно установить 0.
Как правильно сделать?
Прикрепленный файл  Подключение.jpg ( 52,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Пример_из_руководства.jpg ( 78,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Сообщение отредактировал kodin4 - 16.10.2025, 12:26
Ответов (1 - 2)
AI 155
сообщение 16.10.2025, 13:32
Пользователь №: 412458
Опечатка видимо
По самые по...
сообщение 16.10.2025, 13:47
Пользователь №: 11117
Такой пример нельзя использовать в некоторых случаях. Есть значение минимального напряжения питания датчика давления, при котором обеспечиваются необходимая точность преобразования измеряемого давления в ток. Для приемника тока в Веспере установлен резистор 250 Ом (согласно инмтрукции). Стало быть при токе датчика 20мА, падение на этом резисторе составит 5В. При питании измерительного узла от источника 12В, на питание самого датчика останется 7В. Таких широкораспространенных датчиков давления, с питанием от 7В, я не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:16
