> водоподготовка, блуждающие токи, коррозия в мкд
Jamnightx
сообщение 29.10.2025, 19:55
Пользователь №: 293801
Добрый день! Подскажите куда копать и как установить причину коррозии труб. Очень часто стали появляться свищи на трубах гвс в подвале и на тех этажах. В неделю по 3шт. завариваем, а по всему подвалу еще куча в шубе. Дом большой на 400кв., возраст 18 лет. 3 года назад перешли на закрытую схему гвс, через теплообменники и свищей стало больше. При такой схеме нужно подготавливать воду, убирать кислород, как мне объясняли, но разве может так быстро убивать трубы вода? или это просто некачественные трубы при строительстве? еще как вариант блуждащие токи. Километры труб, сотни кранов и задвижек, заменить все нереально и по финансам и по времени. Подскажите куда двигаться, какие способы водоподготовки и защите от блуждающих токов используется сейчас? Такок явление распространённое или у нас редкий случай. На обычной трубе черной свищ повился спустя год, это нормально? Мы нагреваем холодную через теплообменники от гв теплосетей.
Сообщение отредактировал Jamnightx - 29.10.2025, 19:57
Ответов (1 - 4)
straus
сообщение 29.10.2025, 21:57
Пользователь №: 4319
При блуждающих токах обычно не свищи, а такие характерные каверны.
Ну а поиск блуждающих токов по трубам делается обычными токоизмерительными клещами.
Kotlovoy
сообщение 30.10.2025, 12:27
Пользователь №: 140571
Ток, протекающий по трубе, не может вызывать коррозию, электрокоррозия возникает при наличии разности потенциалов между металлом и водой. Обычно это происходит снаружи труб, лежащих в грунте, если труба имеет потенциал относительно земли.
Ток, протекающий по трубе, может разрушать резьбовые соединения.
Надо проверить систему уравнивания потенциалов здания.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.10.2025, 12:29
AI 155
сообщение 30.10.2025, 13:48
Пользователь №: 412458
В любом непонятном случае, ссылаются на блуждающие токи.
Urchi_Purchi
сообщение 30.10.2025, 16:13
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
А свищи чаще в верхней части трубы или нет характерных участков? ВХР ведётся? Лаборатория химию контролирует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:33
