> Разделение газопровода на ГСН/ГСВ, ГСН/ГСВ?
maxat
сообщение 6.11.2025, 7:02
Пользователь №: 77390
Коллеги добрый день. Давно газом не занимался. Подскажите пожалуйста, как правильно разделить газопроводы. Непосредственно вплотную к нефтегазоконденсатному месторождению ставим площадку с газопоршневыми машинами (ГПУ). Есть газопровод подходящий до блочного пункта подготовки газа (до 1,2 МПа), дальше от бптг газопровод (0,02 МПа) к газопоршневым машинам. Все машины в блочно модульном исполнении. На самой площадке все сделано в блочно модульном исполнении, как таковых зданий капитального характера нету. Теперь сам вопрос - я правильно думаю, что ГСН это будет газопровод до бптг, а ГСВ газопровод до ГПУ. Или все будет ГСН, а ГСВ внутри ГПУ?
Сообщение отредактировал maxat - 6.11.2025, 7:10
Ответов (1 - 4)
GASPAR
сообщение 7.11.2025, 20:58
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Я думаю в вашем случае всё должно быть ГСН
maxat
сообщение 10.11.2025, 5:41
GASPAR спасибо, так и сделал.
SuperPashkin
сообщение 3.12.2025, 10:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
У меня с чем-то схожий вопрос. Где находится граница разделения Г1 и Г5 в котельной? По врезке Г5 в Г1 (по назначению тр-дов) или по отсекающему крану на Г5 (по границе действия давления газа)?
GASPAR
сообщение 10.12.2025, 0:02
Из: Неважнобург
По моему мнению - именно по крану
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 4:00
