> Расстояние между трубопроводами при прокладке методом ГНБ
Druz321
сообщение 16.12.2025, 10:18
Пользователь №: 446059
Коллеги, добрый день!
Возникла необходимость проложить параллельно два защитных футляра ф800мм из стального трубопровода под землей методом горизонтально-направленного бурения (бестраншейный метод). В стальном футляре будет прокладываться напорный водопровод из ПЭ трубы.
Какое расстояние (в свету) рекомендуется соблюдать между двумя параллельными проколами при бурении, а точнее между соседними стальными гильзами? Работа производится в стестенных условиях, поэтому принцип - чем больше, тем лучше - не подходит.
Изучал СТО-НОСТРОЙ 2.27.17-2011 и СП 341.1325800.2017, но, к сожалению не нашёл в них нужной информации. Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией?
Ответов (1 - 8)
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2025, 20:19
Ну как же не нашли:
7.3.3.2 Для предотвращения аварийных ситуаций и выходов бурового раствора необходимо соблюдать минимально допускаемые приближения трассы в плане и профиле к существующим железным и автомобильным дорогам, зданиям и сооружениям, действующим коммуникациям, регламентированные соответствующими нормативными документами. Во всех случаях расстояние в свету между буровым каналом и верхом покрытия автодороги, подошвой рельсов железной дороги или трамвайных путей, основанием насыпи, фундаментом, наружной поверхностью подземного сооружения или коммуникации рекомендуется принимать не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5 м.
7.3.3.2а. Допускается сокращение предельно минимального расстояния между буровым каналом и существующими коммуникациями до 1,0 м включительно при условии выполнения предусмотренного проектной документацией комплекса технических мероприятий по обеспечению безопасности строительства. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 27.12.2021 N 1019/пр)
Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением. СП 341.1325800.2017
Elaiman
сообщение 16.12.2025, 21:14
Пользователь №: 449757
Сталкивался с похожей задачей пару лет назад на водоводе, тоже ГНБ и стальные футляры под ПЭ. В нормах, к сожалению, это прямо не прописано, так что в реальности все упирается в геологию и точность бурения. Мы исходили из практики подрядчиков по ГНБ и рекомендаций проектировщиков: в свету старались держать не меньше 1 диаметра футляра, то есть для ф800 это примерно 800–1000 мм между гильзами. Меньше уже сильно возрастает риск взаимного влияния скважин, особенно если грунты слабые или водонасыщенные. Если грунт плотный и бурение контролируемое, иногда допускают 0,7D, но это уже на свой страх и риск и под ответственность подрядчика. Я бы советовал обсудить конкретно с буровиками, которые будут выполнять работы, у них обычно есть свой «рабочий минимум», ниже которого они просто не берутся.
nagger
сообщение 17.12.2025, 0:15
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Druz321 @ 16.12.2025, 10:18) *
В стальном футляре
Шибко сумневаюсь. Почему сталь?
Druz321, просчитай радиусы изгиба для стали.
Кроме того, эхз.
И как обычно: какие это мероприятия никто не ведает.
Остается 1,5 м между скважинами. (Но тоже с некими мероприятиями.)
Druz321
сообщение 17.12.2025, 6:19
Кроме того, эхз.
Спасибо за ответ!
Стальной футляр был выбран из пожеланий заказчика.
Да, из-за того что выбрана сталь придется ЭХЗ делать, но это сразу уже взяли в учет.
А насчет радиусов изгиба, то трасса не очень большая, 60 метров всего, и соответственно на небольшом расстоянии радиус изгиба будет минимальный, что нам и нужно
Благодарю за ответ!
Приму во внимание
Цитата(Serg Ivanov @ 16.12.2025, 20:19) *
Ну как же не нашли:
Спасибо за ответ!
Рассматривал данный пункт, как рекомендацию по расстоянию именно между буровым каналом и уже Существующими коммуникациями, поэтому не принял во внимание. Но так понимаю, что данное требование можно отнести и к рассматриваемому случаю.
nagger
сообщение 17.12.2025, 10:34
Из: РФ
Всё равно наоборот.
Посчитай.
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2025, 12:31
Если нет - то одна уже будет существующей при бурении второй. Разве не так? rolleyes.gif
Druz321
сообщение 17.12.2025, 13:00
Нет, не синхронно.
Вы верно подметили, да, после того как пробурим канал и затащим туда трубу, она уже будет в канале, и соответственно будет существующей.
Спасибо за разъяснение.
Просто впервые столкнулся с прокладкой трубопроводов под землей, опыта ещё нет по данной тематике.
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2025, 14:05
Цитата(Druz321 @ 17.12.2025, 14:00) *
Нет, не синхронно.
Ну вот рекомендации в нормах есть. А фактически сколько сможет подрядчик. ПОС надо с ним согласовать. Меньше не запрещено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:26
