> Утепление и обогрев стальной трубы
ObiKen
сообщение 30.1.2026, 11:47
Пользователь №: 446692
Здравствуйте! Ситуация такая, впервые дали задание на расчёт теплоизоляции и обогрева стальных труб. Ду 150/300/500
Трубы проходят через стенки двух зданий и сказали что нужно также предусмотреть гильзу.
Подскажите чайнику - мне получается для начала надо на трубу наложить греющий кабель (а вот по характеристикам какой нужно или как определить?), потом утеплитель (допустим ППУ, но какой толщины или как её определить?), дальше как я понял оболочку надо и после этого раствор и уже надеть гильзу на трубу?
В этом деле я чайник(
Ответов (1 - 11)
dmchehow
сообщение 30.1.2026, 13:51
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Вы лучше напишите что за труба и нахрена ее утеплять?
ObiKen
сообщение 4.2.2026, 14:39
Труба для ХВС. Нужно утеплять чтобы не замерзла вода соответственно.
Ferdipendoz
сообщение 4.2.2026, 21:33
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Раствор-то какой и куда? И гильза где и зачем?
Накиньте на бумажке эскиз хоть и сфоткайте
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 4.2.2026, 21:34
ObiKen
сообщение 5.2.2026, 8:07
Опечатался, не раствор а забивку зазора между гильзой и трубой с теплоизоляцией. Гильза для прохода через стенку здания.
ObiKen
сообщение 5.2.2026, 8:44
В дополнение, мне бы просто понять принцип для 150 трубы. С 300 и 500 дальше я сам
dmchehow
сообщение 5.2.2026, 8:52
Из: Чехов
вы напишите условия эксплуатации. Для 150 мм трубы хватит скорлупы ППУ.
nick2
сообщение 5.2.2026, 13:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Если остановок в движении воды нет.
А если вода будет стоЯть, то прихватит обязательно.
Закладываете саморегулирующий кабель (16-20 Вт/м)
Для средней полосы России достаточно 7-10 витков на погонный метр трубы.
Поверх кабеля одеваете скорлупу, не менее 50 мм толщиной.
скорлупу защищаете листом оцинкованного металла.
Примерный расчет на ширпотреб для нашей холодной Западной Сибири - в табличке
Прикрепленный файл  расчет_на_трубу.jpg ( 91,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Ferdipendoz
сообщение 5.2.2026, 13:45
Филипп
Из: Уфа
ну две гильзы, да. Диаметром под трубу в ППУ, чтоб можно было заполнить зазор
Aerl
сообщение 5.2.2026, 15:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
ну в гильзу то наверное необязательно изоляцию запихивать, просто накройте скорлупами+кабель от гильзы до гильзы
Ferdipendoz
сообщение 5.2.2026, 21:09
Филипп
Из: Уфа
наверное и так можно. Может даже и правильнее. Мы всегда проводили в теплухе сквозь стену, внутри уже заглушку на теплуху ставили.
ObiKen
сообщение 6.2.2026, 6:55
Спасибо всем за помощь! В итоге взял кабель саморегулирующий 25 Вт , ППУ 50мм и ОЦ кожухом накрыл всё дело)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:20
