> Потребление тепловой энергии в МКД, Помогите разобраться от чего зависят потребленные Гкал в МКД
Craft1991
сообщение 3.2.2026, 17:41
Пользователь №: 451069
Здравствуйте, помогите разобраться в том какие данные учитываются ОДПУ при расчетах потребленной тепловой энергии в МКД. И каким образом можно снизить потребляемые Гкал регулировкой запорной аппаратуры. Панельный дом 1980 года постройки 5 этажей + цокольный этаж, 8 подъездов. Трубы отопления находятся в панелях. Согласно данных ОДПУ за декабрь месяц потребление составило 193,7 Гкал, а за январь месяц аж 306,44 Гкал. Файлы с данными одпу за 2 месяца прикрепляю.
На доме никакой регулирующей аппаратуры не имеется, только задвижки. Бойлер трубный.
Заранее благодарю за помощь!
p.s. в теплоэнергетике вообще никак не разбираюсь.
Прикрепленный файл  IMG_20260203_193657.jpg ( 554,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  IMG_20260203_193637.jpg ( 650,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Ответов (1 - 5)
galaust
сообщение 4.2.2026, 11:40
Пользователь №: 450718
Потребление Гкал зависит от объема теплоносителя и его температуры, найдите в инете обычную школьную формулу. На протоколе теплосчетчика эти данные все есть.
dmchehow
сообщение 4.2.2026, 21:42
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Учитывается масса воды на входе умноженная на разницу температур вход и выход. Это короткая фотрмула. Чтоб что то сэкономить нужно знать какая температура в квартирах. Так то можно вобще закрыть подачу и экономия будет просто идеальная))
awlan
сообщение 6.2.2026, 13:52
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Craft1991 @ 3.2.2026, 22:41) *
1. какие данные учитываются ОДПУ при расчетах потребленной тепловой энергии в МКД.
2. каким образом можно снизить потребляемые Гкал регулировкой запорной аппаратуры.
3. Панельный дом 1980 года постройки 5 этажей + цокольный этаж, 8 подъездов. Трубы отопления находятся в панелях. Согласно данных ОДПУ за декабрь месяц потребление составило 193,7 Гкал, а за январь месяц аж 306,44 Гкал. Файлы с данными одпу за 2 месяца прикрепляю.
1. Все необходимые данные выложены в месячных Протоколах(файлах) потребления.
2. Снизить потребление можно установкой системы автоматического регулирования.
3. Чтобы определить какое у вашего дома потребление (повышенное-пониженное) тепла надо знать город, где находится дом, расчетную нагрузку отопления, Температурный график системы отопления (эти данные можно увидеть в Проекте на ОДПУ).
Гризли
сообщение 6.2.2026, 15:57
Пользователь №: 43572
В графу "примечание" Вы своей рукой впишите среднесуточную наружную температуру воздуха. И тогда и Вам все станет понятно.
И 16.12. отчего так дельта взлетела можно будет узнать.
forrte
сообщение 6.2.2026, 16:30
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
16.12 дельта взлетела, потому что чьи-то шаловливые ручки прикрыли задвижки и уменьшили расход воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:22
