Белый экран Carel pco1000bx0 |
17.2.2026, 6:17
Пользователь №: 412458
Доброе утро. Контроллер Carel pco1000bx0 чистый экран , на кнопки не реагирует. Дисплей исправен, проверил на др. контроллере. Наколько понимаю, работает на прежних уставках. Работал вместе с пультом pad, пульт на нажатия не реагирует. Быстро проверил -неисправен 470,0х50 В, замена эффекта не дала. Вопрос следующий: контроллеру конец, ремонту не подлежит ? Можно ли копировать с него прошивку для клонирования или неполучится, т.к. возможно повреждена память ?
2 страниц
1 2 >
(1 - 35)
17.2.2026, 12:25
С пультом разобрался, еще и пульт (Carel pAD)был неисправный. Сейчас с пульта работает. Дисплей контроллера - нет индикации. Насколько понял, перестал показывать раньше, так и пользовались, никто в ящик не заглядывал. Пока пульт не сломался.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.2.2026, 12:28
18.2.2026, 12:18
Подсоединил исправный дисплей. Неисправность похоже в дисплее. Не понятно что за язык.
18.2.2026, 16:21
Электронный мозг ответил, что это нечитаемые символы (похоже на китайские буквы). Еще бы понять , что там должно быть написано, что-то понятно, но не все. Хорошо бы найти таблицу символов дисплея, чтобы так сказать перевести.
Сообщение отредактировал AI 155 - 18.2.2026, 16:38
26.2.2026, 0:14
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(AI 155 @ 18.2.2026, 13:18)  Подсоединил исправный дисплей. Неисправность похоже в дисплее. Не понятно что за язык. Дисплеи идут с языковым пакетом. Вам наверно надо с русским искать, они есть в магазинах. Основной там английский шрифт обычно, а вот доп. может быть кириллица, японница и прочие. У Вас сейчас походу япона мать.
26.2.2026, 3:48
кодировки могут быть разные, сами таблицы типа на дисп приходит команда выдать таблицу нумер 1, нормальный дисп выдает кирилицу, а не нормальный японицу, а кирилица на нём лежит в таблице нумер два. или как-то так.
26.2.2026, 5:22
Так и есть. Сам дисплей, судя по его обозначению, заказная позиция.
26.2.2026, 5:48
Пользователь №: 4319
Цитата(AI 155 @ 18.2.2026, 16:21)  Электронный мозг ответил, что это нечитаемые символы (похоже на китайские буквы). Еще бы понять , что там должно быть написано, что-то понятно, но не все. Хорошо бы найти таблицу символов дисплея, чтобы так сказать перевести. Это японская азбука катакана. Есть такие дисплеи с русским языком, но там тоже может быть сюрприз - существуют три разных кодировки русского, хотя в 95 % случаев используется одна, и в продаже дисплеи как правило с ней. Важный момент - эти дисплеи нельзя отключать/подключать под питанием - сразу начинает греться микросхема и сдыхает. Ещё из сюрпризов - разные разводки контактов, вплоть до зеркальных с переполюсовкой питания. И это ещё не всё. Такие дисплеи бывают для нормального и расширенного температурного диапазона. Первым нужно только плюсовое питание, вторым ещё и минусовое. Если перепутать - будет или очень низкий контраст, или наоборот, все знакоместа почти чёрные. Но из строя не выйдут. В исправном дисплее после подачи питания и до инициализации обычно половина знакомест будет чёрными прямоугольниками. И ещё бывает разная подсветка, с разными требованиями по току. В стары с зелёной подсветкой ток ломовой, около 140 мА или даже больше, в новых с белой подсветкой ток 20 мА, а от 140 подсветка склеит ласты. Среди электронщиков такие дисплеи известны как "дисплеи на микросхеме HD44780 и совместимые". Делает их туева хуча производителей, наиболее известные - SEIKO-EPSON, BOLYMIN, Winstar... В магазинах радиокомпонентов вроде Чип и Дип или Компэл их разных валом.
Сообщение отредактировал straus - 26.2.2026, 6:01
4.3.2026, 16:44
В общем при клонирование на др. контроллер, склонировалось, но тоже на японском языке. И при подключении такого же дисплея , вместо неисправного, тоже на японском пишет. Версия, что в неисправном контроллере язык был переключен.
4.3.2026, 17:08
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Подключение такого же дисплея, это как?
Разобрали корпус и встроенный дисплей через шлейф?
Или, выносной дисплей такое показывает?
4.3.2026, 17:48
Разобрали корпус и подключили взамен неисправного дисплея аналогичный исправный.
Сообщение отредактировал AI 155 - 4.3.2026, 17:48
4.3.2026, 17:53
Из: Днiпро
Высокая вероятность, что переключили на язык на основе кириллицы. В этом контроллере встроенный дисплей ее отображает так. Можно подключить внешний дисплей по протоколу pLan. Там будет нормально.
При условии, что если пульт pAD подключенный к порту J6, также работает по pLan. Иначе на порту может висеть Modbus
Сообщение отредактировал svintus - 4.3.2026, 18:08
4.3.2026, 18:12
А в английский можно переключить ? Цитата(svintus @ 4.3.2026, 19:53)  При условии, что если пульт pAD подключенный к порту J6, также работает по pLan. Иначе на порту может висеть Modbus Смотрел настройки pAD, все по умолчанию.
4.3.2026, 18:21
Из: Днiпро
Ну, если файл типа ***EN.iup присутствует в бинарнике Никто ж не знает, что за программа, чтобы хоть примерно предположить
4.3.2026, 18:25
Ок, спасибо
4.3.2026, 20:16
Касательно таких дисплеев. В знакогенераторе прошиты два алфавита. Первый это английский (латиница), второй может быть разным. Сначала была японская катакана (прошивка A00), потом сделали кириллицу и другие. Загружаемых таблиц в этих дисплеях нет, только 6 или 8 загружаемых символов. К чему это я: если на дисплее отображается катакана - в этом дисплее в принципе нет русских букв, и никакого русского языка он отобразить не может, независимо от языковых пакетов софта. Этот дисплей поддерживает только английский и японский.
4.3.2026, 20:51
В общем информация по внешнему пульту от svintus подтвердилась.
5.3.2026, 23:53
Из: Иркутск
покажите хоть фотку, у меня где-то валялся такой кареловский.
6.3.2026, 5:15
Фотку чего показать ?
6.3.2026, 21:29
Из: Иркутск
Цитата(AI 155 @ 6.3.2026, 5:15)  Фотку чего показать ? Самого дисплея
6.3.2026, 22:16
Не пойму. что именно надо показать.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.3.2026, 22:18
6.3.2026, 23:26
Ну видимо фотку дисплея с обеих сторон. Чтобы увидеть компоновку, крепёжные отверстия, разъём.
7.3.2026, 12:46
Неиспр. дисплей контроллера Carel pcoxs
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.3.2026, 12:47
7.3.2026, 23:29
Для этого замену будет подобрать сложнее из-за специфического плоского шлейфа с определённым шагом. Сверху справа контакты 1-16 его дублируют, но мало кому захочется колхозить на пайке. А так это стандартный дисплей 4х20 с жёлто-зелёной светодиодной подсветкой на большой ток 140-300 мА. На контакте 3 напряжение регулировки контраста, если там от 1.5 до 2.5 вольта - дисплей для обычного температурного диапазона 0...+50 градусов, если там меньше 1 вольта или даже отрицательное напряжение - дисплей расширенного температурного диапазона от -20 градусов.
8.3.2026, 6:12
На фото выше, дисплей контроллера 2006 г, на более позднем контроллере 2020 года выпуска, установлен другой дисплей.
Сообщение отредактировал AI 155 - 8.3.2026, 6:15
9.3.2026, 2:34
Докладываю. Winstar это один из самых массовых производителей таких дисплеев. То есть, такой дисплей является достаточно стандартным, а не проприетарным. К тому же продукция Winstar много лет поставляется и есть у поставщиков.
Здесь в маркировке есть YYH. Расшифровывается так: Y - подсветка светодиодная жёлто-зелёная Y - STN, позитивный (чёрные символы на светлом фоне), поляризатор желтовато-зеленоватого оттенка H - трансфлективный (может работать с подсветкой и без), макс контраст на 6 часов
На самом деле другие буквы тоже могут быть при замене, но не все. Подойдут с первой буквой N (без подсветки), Y (жёлто-зелёная подсветка). С дополнительными телодвижениями (допайка резистора ограничения тока подсветки) подойдут G, T, P (зелёная, белая и синяя подсветка). Остальные буквы требуют сильного вмешательства (электролюминесцентная, газоразрядная или многоцветная подсветка). Ну разве что можно попробовать R, O, A, но надо смотреть на необходимый ток подсветки, чтобы не перегрузить. Да, ток подсветки задаётся снаружи, дисплей сам ток не ограничивает.
На втором месте в принципе может стоять любая буква. Она обозначает технологию и контраст, а также негатив/позитив.
Третья обозначает способность работы с подсветкой и без, и направление максимального контраста. В принципе тоже может быть любой в данном случае.
Знак # означает безвредность для окружающей среды (бессвинцовый припой).
А вот насчёт 01 - насколько помню, это модификации стандартного варианта, например, тот самый плоский шлейф.
В общем так.
Сообщение отредактировал straus - 9.3.2026, 2:36
9.3.2026, 6:14
Смотрел маркировку , это заказной (custom) дисплей. Так просто его не купить. В принципе он сейчас и не нужен, перекинули программу на др. контроллер. Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.3.2026, 6:17
12.3.2026, 11:05
Японские буквы на дисплее контроллера , как были, так и остались. Сделал перевод меню с японских букв на кириллицу. Уже почти влет читаю. Хотя бы так.
Сообщение отредактировал AI 155 - 12.3.2026, 11:05
13.3.2026, 14:56
Из: Иркутск
В принципе, протокол на всех дисплеях один, кроме oled версий, там тоже кстати без доработки япона мать появляется, но только в некоторых русских буквах. У меня, к сожалению, дисплей со штырьками, а прошивку пульта я стёр. В телеге есть мастер по контроллерам Карел, если есть деньги и желание, можно ему маякнуть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.3.2026, 14:58
13.3.2026, 20:33
Из: Днiпро
Цитата(AI 155 @ 12.3.2026, 10:05)  Японские буквы на дисплее контроллера , как были, так и остались. Сделал перевод меню с японских букв на кириллицу. Уже почти влет читаю. Хотя бы так. Учитель Йода вспомнился. Внешний пульт символы нормально показывает?
13.3.2026, 21:21
Показывает нормально.
13.3.2026, 21:31
Из: Днiпро
Как такой вариант - купить б/у пульт PGD0 за копейки и врезать в дверь щита, или рядом на стену повесить?
13.3.2026, 21:35
Там некому смотреть в дисплей контроллера. Если с пульта работает, то и так сойдет.
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.3.2026, 21:36
13.3.2026, 21:56
"Перевод" при необходимости есть.
14.3.2026, 4:41
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(AI 155 @ 12.3.2026, 15:05)  Японские буквы на дисплее контроллера , как были, так и остались. Сделал перевод меню с японских букв на кириллицу. Уже почти влет читаю. Хотя бы так. Так теперь можно переключить на английский. С ним все же по-проще, чем с японским.
15.3.2026, 6:12
х3 как его переключить. И можно ли вообще переключить.
