> Пределы применения ГОСТ 10704, я наверное дурак ))))
Гость_гастарбайтер_*
сообщение 12.3.2007, 16:33
и нигде немогу найти максимальные температуру и давление для трубопроводов по гост 10704. :wacko: и какой материал для труб закладывать, дабы максимально увеличить эти пределы?
суть в том что параметры среды - 300 градусов и 1,6 МПа, по ГОСТ 10705 все отлично проходит (Ст3сп), но он действителен только для труб с Дн до 530 мм. есть непреодолимое желание заложить трубы по 10704, а уверенности нет thumbdown.gif
извините за сумбур :wacko:
Ответов (1 - 5)
andrey R
сообщение 12.3.2007, 16:39
Пользователь №: 3370
Ст3сп
Вот из неё и делают трубы по этому ГОСТу. Вы его внимательно прочли? Там есть область применения труб или ссылка на другой документ, сейчас уж и не помню.
Настоящий стандарт распространяется на стальные электросварные прямошовные трубы диаметром от 10 до 530 мм из углеродистой и низколегированной стали, применяемые для трубопроводов и конструкций различного назначения.
Размеры и предельные отклонения труб должны соответствовать ГОСТ 10704—91
http://www.uralstroyinfo.ru/?id=45&type=1&doc=585
Litvinov
сообщение 12.3.2007, 16:44
Пользователь №: 1224
Цитата(гастарбайтер @ Mar 12 2007, 16:33 )
... но он действителен только для труб с Дн до 530 мм...
прочтите внимательней там указан сортамент до 1420 мм
Dimur
сообщение 12.3.2007, 17:49
Пользователь №: 2561
я бы ставил бесшовные... хотя бы с тем расчетом, что при тепловом расширении и неправильной компенсации - у сварных есть значительный минус - шов...
сообщение 13.3.2007, 8:15
andrey R
ага . в 10704 области применения нет. предельные параметры среды для труб по ГОСТ 10705 я взял из ПБ 10-573-03. на 10704 там ссылок нет. кстати по обоим этим гостам возможно применеие различных марок сталей.
Litvinov
ГОСТ 10705 распостраняется на
Dimur согласен.
)))) дороговато получится.
сообщение 13.3.2007, 15:51
проблему на данный момент решил следующим образом-
ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, рабочие и пробные. Ориентируюсь на них. ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 17:45
