временный водозабор |
Гость_yuliya_*
14.3.2007, 8:21
Уважаемые, коллеги!Скажите пожалуйста, кто-нибудь видел или проектировал береговые водозаборные сооружения временного назначения? Не представляю как происходит забор воды.Заказчик говорит данная схема работает без к-л трудностей.
2 страниц
1 2 >
(1 - 46)
14.3.2007, 8:29
Пользователь №: 5044
Видел и проектировал. Но что значит "временные"? Это же большое сооружение.
Гость_yuliya_*
14.3.2007, 8:40
я даже не знаю с чего начать. а временные в том, что они в сентябре ставят их на салазки и увозят на склад, я в расстеряности.
14.3.2007, 8:43
Может тогда попробовать русловые? Т.е. труба с поплавком закидывается в реку. Насос на берегу или прямо на поверхности плавает. Такое легко разобрать у вести как раз. А береговой он же ставится на берегу, ставятся заборные решетки, фундаменты, отделение с насосами, решетками всякими...брр.
Гость_yuliya_*
14.3.2007, 9:50
Т.е. труба с поплавком закидывается в реку. Насос на берегу или прямо на поверхности плавает. Цитата Т.е. труба с поплавком закидывается в реку. Насос на берегу или прямо на поверхности плавает. но получается что павильон то в любом случае ставится на берегу, а они не хотят никаких блочных сооружений.
14.3.2007, 9:53
ну предочистка то нужна
Гость_yuliya_*
14.3.2007, 10:13
меня еще инттересует очень, а как же будет осущетвляться электроснабжение. если переносные насосы?
14.3.2007, 10:14
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Михаил I @ Mar 14 2007, 09:53 ) ну предочистка то нужна а на бетонной площадке под навесом устроить насосную... Предочистка - оголовок руслового типа. Там и решётка, и кассета для рыбозащиты...
Гость_yuliya_*
14.3.2007, 10:14
Цитата ну предочистка то нужна т.е ставим решетки , все как в обычном водозаборе? Добавлено - 10:16 Цитата а на бетонной площадке под навесом устроить насосную вся проблема в том что у них проблема огромного кол-ва льда, т.е бетонная площадка имеет вероятность быть снесенной
14.3.2007, 10:17
Цитата(yuliya @ Mar 14 2007, 10:14 ) т.е ставим решетки , все как в обычном водозаборе? Вот AlexStar посоветовал. На оголовке типа фильтра есть - от рыбы, тины, водорослей. А насос можно на берегу, а можно и на плоту на воде.
14.3.2007, 10:20
Пользователь №: 3370
Цитата в сентябре ставят их на салазки и увозят на склад Тады это понтон с насосом. И труба от него на берег. Водоочистка, если она нужна, на берегу.
14.3.2007, 10:23
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 10:20 ) Цитата в сентябре ставят их на салазки и увозят на склад Тады это понтон с насосом. И труба от него на берег. Водоочистка, если она нужна, на берегу. Ну да, типа плавающего водозабора... Вещь неплохая. Так тоже можно. Хотя, не знаю как в эксплуатации это будет выглядеть...
14.3.2007, 10:25
Цитата как в эксплуатации это будет выглядеть. Номано. Есть даже готовые покупные девайсы.
Гость_yuliya_*
14.3.2007, 10:27
Цитата Тады это понтон с насосом. И труба от него на берег. Водоочистка, если она нужна, на берегу. а можно поподробней или где это в литературе мона найти?
14.3.2007, 10:32
Из: Москвы
Цитата(yuliya @ Mar 14 2007, 10:27 ) Цитата Тады это понтон с насосом. И труба от него на берег. Водоочистка, если она нужна, на берегу. а можно поподробней или где это в литературе мона найти? Вообще книги по ВЗС надо полистать... На форуме в книгохранилище видел...
14.3.2007, 10:37
Цитата На форуме в книгохранилище видел. Была книга о речных водозаборах.
14.3.2007, 17:46
Пользователь №: 5355
Какой расход?
14.3.2007, 20:26
Во чего нашел, не совсем по теме, но близко. 964 кб
Гость_VKV_*
19.3.2007, 2:38
Приходилось ремонтировать насос на таком водозаборе в Москве, система ирригации. Насос скважинный типа SP Grundfos в защитном кожухе, фильтр на кожухе, закрепляется на салазки и съезжает по направляющим, страховочный трос крепится к насосу (за него же и вытягивают). Фланец трубы соединяется на берегу, питание двигателя коммутируется герметичными муфтами. Работает без проблем, легко демонтируется на зиму. Главное - правильный подбор насоса под параметры системы. Желательно применять с насосом мягкий пуск или ПЧ.
Гость_yuliya_*
5.4.2007, 11:54
Добрый день, и опять возвращаясь к вопросу водозабора. С чего начинается проекторование водозабора. Водозабор будет временный. станцию , которая будт подавать воду к потребителю уже нашла, но вот меня интересует вопрос оголовка, ведь как понимаю такие данные как : уровни воды в реке, глубина забора воды, скорости - необходимы в любом случае? И еще вопросик: "Кто подскажет, где можно заказать оголовок с решетками от мусора и рабозащитой." Просто таккую работу выполняем впервые . поэтому вообще как в лесу , не знаю куда обращаться. Всем спасибо, зараннее.
5.4.2007, 12:07
Из: Москвы
Цитата(yuliya @ Apr 5 2007, 12:54 ) С чего начинается проекторование водозабора. на оголовки ТПР есть где-то... У меня нет, к сожалени.... А с чего начинать... Со сбора исходных данных. Профиль берега, геология, топография, условия забора - скорость, уровни зимой-летом, наличие мусора, планктона, мутности, что за речка - судоходная, лесосплав; толщина льда, наличие шуги...
5.4.2007, 12:17
Цитата уровни воды в реке, глубина забора воды, скорости - необходимы в любом случае? Для берегового и руслового водозабора - да. Получаете по запросу в Гидромете. Цитата где можно заказать оголовок с решетками от мусора и рабозащитой Что значит заказать? Это же ж/б конструкция. Проектируйте и стройте.
Гость_yuliya_*
5.4.2007, 13:45
так , чет я не догоняю, с каких это пор оголовок стал ж/б конструкцией?
5.4.2007, 13:50
А как Вы его себе представляете?
5.4.2007, 15:15
Из: Москвы
Цитата(yuliya @ Apr 5 2007, 14:45 ) так , чет я не догоняю, с каких это пор оголовок стал ж/б конструкцией?  открываем курс ВЗС и читаем, что оголовки бывают "деревянные (свайные, ряжевые), бетонные и ж/б..."
Гость_yuliya_*
5.4.2007, 15:52
нда.... мне еще ох как много придется почитать, а тут проект замахнулись делать...мне популярно объяснили , что никаких ж/б конструкций не должно быть , потому как они все рискуют быть снесенными. Вот незадача та.
5.4.2007, 17:46
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Поскольку водозабор временный, насосную можно сделать плавучую на понтонах. Над насосами навес.
5.4.2007, 17:59
Цитата что никаких ж/б конструкций не должно быть , потому как они все рискуют быть снесенными. Это как проектировать. В Москве все водозаборы береговые и не исносит.
Гость_yuliya_*
6.4.2007, 6:10
Дорогие мои, мы работаем в условиях Крайнего севера.
6.4.2007, 10:11
В условиях Крайнего севера вообще река до дна может замёрзнуть. Есть мероприятия против ледохода, есть - против обмерзания решёток. Но нет ничего против сплошного промерзания водоёма. Только скважины тогда. А почему Вы рассматриваете только береговой водозабор? А все остальные?
Гость_yuliya_*
6.4.2007, 12:55
Заказчик хочет именно береговую и чтобы переносную. Саму станцию я уже подобрала, теперь дело стало за приемным оголовком. В литературе вычитала что бывают приемные клапаны, вот где ж теперь их надыбать? Обзвонила несколько фирм, никто этим не занимается. Эх...
6.4.2007, 13:01
В общем тема интересная. В Якутске водозабор новый выполнен без оголовков и понтонов. Дрены уложены на дно и береговой откос. Река- Лена. Фильтруется сквозь дрены и собирается в береговых колодцах. Там же в колодцах устанавливаются погружные насосы (по моему 250-кВтные). Проект выполнял Г.Д. Мартыненко (Экотон). Заказчик - Водоканал г. Якутска.
Гость_yuliya_*
6.4.2007, 13:08
да у меня все гораздо проще.. Водозабор - эт громко сказано, там вода требуется для заполнения резервуара V=50м3 технической водой , а далее уже с этого резервуара вода будет подаваться на доочистку.
Гость_Paul1252_*
6.4.2007, 13:09
Цитата(Мешалкин @ Apr 6 2007, 14:01 ) В общем тема интересная. В Якутске водозабор новый выполнен без оголовков и понтонов. Дрены уложены на дно и береговой откос. Река- Лена. Фильтруется сквозь дрены и собирается в береговых колодцах. Там же в колодцах устанавливаются погружные насосы (по моему 250-кВтные). Проект выполнял Г.Д. Мартыненко (Экотон). Заказчик - Водоканал г. Якутска. Лучевой водозабор. Красиво. Только сложно в эксплуатации и в сооружении тоже.
6.4.2007, 13:28
Цитата(Paul1252 @ Apr 6 2007, 14:09 ) Лучевой водозабор. Красиво. Только сложно в эксплуатации и в сооружении тоже. Может быть, но там как раз наоборот. Реки замерзают, лед сносит все понтоны и т.д. Межень и паводок в отметках разнятся очень здорово. Цветность по весне критичная. Оголовки на течении серьезном. Строился в виде ковша (после строительства дамбу уничтожали).
Гость_Paul1252_*
6.4.2007, 13:34
Цитата(Мешалкин @ Apr 6 2007, 14:28 ) [Может быть, но там как раз наоборот. Реки замерзают, лед сносит все понтоны и т.д. Межень и паводок в отметках разнятся очень здорово. Цветность по весне критичная. Оголовки на течении серьезном. Строился в виде ковша (после строительства дамбу уничтожали). Это картина апокалипсеса какого-то.
6.4.2007, 13:38
Цитата(Paul1252 @ Apr 6 2007, 14:34 ) Это картина апокалипсеса какого-то.  Обычная картина - река Лена. Якутск- потребитель.
Гость_Paul1252_*
6.4.2007, 13:39
Лена промерзает до дна? Добавлено - 14:44 Не лучше ли было сделать береговой водозабор в ковше?
6.4.2007, 13:53
Лена не промерзает. Иначе чир не использовали бы в качестве строганины.
Так и сделано- береговой. Сначала в ковше обустройство дрен, а потом уничтожение дамбы.
6.4.2007, 13:53
Лена до дна не промерзает А приёмный клапан - полно их. Пошарьте в инете.
Гость_Paul1252_*
6.4.2007, 14:10
Не понимаю одного. Зачем перед укладкой дрен копать ковш?
6.4.2007, 14:11
Скорости в форватере большие.
Гость_VKV_*
7.4.2007, 10:04
50 кубов - не так много, вот например схема временного водозабора, защитный кожух поставляется производителем. Однако что несет всебе река (бревна и т.п.)?...
7.4.2007, 11:09
Цитата инженер службы сервиса GRUNDFOS А нет ли у Вас приёмных клапанов, которые ищет барышня?
Гость_Кузя_*
8.4.2007, 12:06
GRUNDFOS поставляет фильтры на защитные кожухи
9.4.2007, 9:23
Каки-таки фильтры? На какие кожухи? :wacko:
9.4.2012, 10:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19707
Присоединюсь к беседе с разрешения ТС. Меня тоже интересует устройства временного водозабора из реки для полива с расходом 20 куб/час. Больше всего интересно устройство приемного оголовка и его расположение в воде.
