> Зональное регулирование, алгоритм работы, Поделитесь опытом
Nick
сообщение 8.8.2005, 11:52
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Какие особенности возникаю при зональном регулирование, и какие есть способы регулирования, и какие существуют алгоритмы работы?
К примеру: Carrier Comfort Zone представляет собой систему с переменным расходом воздуха, но это отличное решении для загородных домов. Но такую систему нельзя применять для офисных помещений, так как расход должен быть постоянным.
Ответов (1 - 5)
Гость_Pavel_*
сообщение 10.8.2005, 8:28
Обычно делают так:
1. кондиционер (или приточка) настраивается на 18С, и дует в общий канал.
2. доводчики (эл. калорифер) в каждом помещении доводят до заданой уставки.
Nick
сообщение 10.8.2005, 17:05
Спасибо Pavel, я уж было, подумал, что здесь нет людей, кто бы мог ответить на данный вопрос. rolleyes.gif
Гость_Pavel_*
сообщение 15.8.2005, 4:56
только обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы в каждую ветку(комнаты) был требуемый расход воздуха!
Для этого нужно поставить датчики перепада давления около каждого калорифера и завести их в цепь управления эл. калориферов.
В противном случае вы рискуете, если расхода воздуха через эл.калорифер не будет, то... пожар.
LordN
сообщение 15.8.2005, 5:16
эт не так делается...
в общем случае вы не с можете контролировать перепад давления на эл.нагр. - пример - нагреватель с ТЭНами. защита только по перегреву. и не забудьте про доохлаждение.
Nick
сообщение 15.8.2005, 8:21
Есть и другой способ при котором не нужно эл.калориферов и соответственно дифманометров, догревать фанкойлом, притоком поддерживаем температуру 16-18С, а фанкойлами догреваем до температуры уставки 20-22С ^_^
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:48
