> Unigyr Design и PRU10.64, Ищу документацию на Unigyr Design...
Гость_Sergey_Tabatchikov_*
сообщение 28.3.2007, 15:54
Доброго времени суток!
На нашем заводе эксплуатируется система
управления вентиляцией и кондиционированием построенная на базе
контроллеров PRU10.64 подразделения Лэндис и Штаффа.
Софт для программирования имеется (Unigyr Design v7.28), но нет никакого описания этого
древнего пакета. В инете ничего не нашел, даже на официальном семёновском сайте biggrin.gif .
Интересует прежде всего система команд, коммуникации, алгоритм
работы с Unigyr-ом.
E-mail: sertab@mail.ru
Спасибо.
Ответов (1 - 9)
Lex
сообщение 29.3.2007, 5:44
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Документация-то на Unigyr есть, просто ее много
и на английском вся...
А вообще, зачем что-то менять ? Может проще обратиться к тем, кто делал систему, пусть внесут корректировки, если надо.
сообщение 29.3.2007, 7:36
Спасибо за ответ.
Система вентиляции была установлена и налажена чешской фирмой. Все контакты
с ними разорваны. Не знаю почему...решение ген. директора.
Поэтому приходится разбираться самому с этим железом. Но видимо
из-за древности разработки доки найти не удается :wacko: .
Главная проблема - это описание функций Unigyr и принципы построения логики.
Гость_Guest_*
сообщение 5.4.2007, 14:57
А ключ для программирования чехи оставили? Без него ниче не сделать. И что требуется: поменять графику или изменить саму программу?
сообщение 6.4.2007, 19:45
Что за ключ? Лицензия на Unigyr или что?
Добавлено - 20:47
Да, надо поменять саму программу контроллера.
liapis
сообщение 16.4.2014, 10:15
Пользователь №: 230526
Извините ... если не по теме очень нужен контроллер PRU10.64 4 штуки может кто подскажет где достать
Lex
сообщение 16.4.2014, 12:41
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Полагаю, уже нигде.
А если и найдете - где гарантия его работоспообности ?
На месте проверять будете?
Лучше поменять на новую серию.
С перепрограммированием естественно.
Одна радость - с PRU можно прогу слить и сделать точную копию, т.е. замена будет "безболезненной".
Oleg685
сообщение 14.6.2015, 8:56
Пользователь №: 270558
Здравствуйте! Есть у меня контроллер! Но хотелось бы его не продать а поменять на дистрибутив Unigyr design.
Dimk22
сообщение 30.10.2020, 13:08
Пользователь №: 383299
Всем привет, может быть у кого нибудь есть сервисные карты на данный контроллер PRU10.64?
Evgan
сообщение 25.5.2021, 9:09
Пользователь №: 40581
Добрый день, не подскажете, ошибка в диспетчеризации "BattFail 3", от этого контроллера - это села батарейка? Если да, где она, какая и как заменить? Если до неё добраться, не слетит ли программа? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:50
