> Полимерные трубы чем лучше или хуже?
Кэт
сообщение 2.4.2007, 17:55
Пользователь №: 1076
Скажите,пожалуйста,мне надо аргументировать неприменение полимерных труб. Я работала всегда со водогазопроводными всегда,и и сейчас их использую,а меня требуют аргументировать неприменение полимерных труб. Какие я могу аргументы по поводу полимерных труб написать?подскажите.пожалуйста. helpsmilie.gif
Ответов (1 - 9)
Alex_
сообщение 2.4.2007, 21:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Низкая стойкость к давлению/температуре
Остутствие достаточного количества статистических данных о реальном (не путать с расчетным) сроке службы.
Daymonic
сообщение 3.4.2007, 8:40
Пользователь №: 3311
При допустимых условиях эксплуатации, полимерные трубы будут работать дольше стальных. Поэтому если условия позволяют, тогда нужно пекс, ппр. Сталь корродирует, зарастает.
Единственным аргументом против полимера могут быть условия в которых он не может быть использован - высокое давление, температура, место размещения(опасность механических воздействий), транспортируемая среда, или хотябы условное сечение трубопровода, все что выше ф40-50 уже дорого. А больше ду 80 пластика просто не существует.
Alex_
сообщение 3.4.2007, 17:00
Пользователь №: 596
Очень даже существует (речь о термостойких пластиках, не так ли?). Это PPRC. Встречается, конечно же, редко smile.gif
Гость_LVV_*
сообщение 4.4.2007, 5:59
При работе в системах водоснабжения я с Вами соглашусь, при работе в системах теплоснабжения (где применяется умягченная вода) стальные более долговечны.
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 8:10
Изучил каталоги множества фирм изготовителей PPR, PEX , максимальный диаметр из предлагаемых 110 мм, это по наружке, соответственно с толщиной стенки 15 мм - Ду80. Больше не видел. НУ естественно это для внутрянки, и фиттинг можно к этим трубам подыскать.
Гость_ТГВК_*
сообщение 4.4.2007, 8:50
Прочитайте внимательно СП 41-102--98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб": должно помочь грамотно обосновать возможность отказа.
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 9:14
ДА кстати, совсем забыл, по нашему СНиПу 41-01... все пластиковые трубопроводы должны прокладываться скрыто, в стяжке, в штрабах в каналах за подшивом. Если эти мероприятия невозможны, либо дорги, либо еще чтото, то можно этим обосновать отказ от полимеров.
Alex_
сообщение 4.4.2007, 9:16
Пользователь №: 596
У Акватерма есть 160-я PPRC труба...
В России и 110 на складах никто толком не держит, а уж 160...
Эт я к тому, что с Вами, Daymonic, я в-принципе согласен smile.gif smile.gif smile.gif
Daymonic
сообщение 4.4.2007, 9:41
Акватерм это зелененькие что ли, я с ними не работаю, вот и незнаю, извиняюсь, но честно сказать удивлен ф160!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 1:09
