> Мойки автомобилей
Гость_Aleksander_*
сообщение 3.4.2007, 17:16
Как правило на мойках автомобилей используют различное оборудование, но в основном (на мой взгляд) это керхер, технологическая схема выглядет приблизительно так: загрязненная вода попадает в сборный лоток, оттуда попадает в первый колодец где происходит оседание взвешеных частиц и всплытие нефтепродуктов, далее отстоянная вода попадает в колодец отстоянной воды и оттуда насосм подаеться на установку рециркуляции где и присходит основная очистка воды. Вот о первичной очистке (приемные лотки, колодцы-отстойники) хотелось бы поговорить кто применял другие виды первичной обработки воды перед установкой рециркуляции, имеется ввиду кто делал без колодцев и всякое такое....
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 3.4.2007, 17:22
Пользователь №: 3370
и всякое такое....
Я делаю лоток в самом помещении мойки (для задержания песка), потом нормальный отстойник, он же шламонакопитель (в него же сброс промывочной воды фильтров), и последовательные фильтры с различными загрузками. На конце - бактерицидка. В отстойник периодическое дозирование окислителя (дабы не вонял). Всё собственно. smile.gif
Гость_Евгений79_*
сообщение 3.4.2007, 17:37
минусы фильтров - нужно делать систему обратной промывки. от обратной промывки воду тоже кудато девать надо. Вапрос как енто решается. Соблюдаются ли ограничения на обработку ултрафиолетом на качество необработанной воды?
andrey R
сообщение 3.4.2007, 17:46
Какие ограничения? Вода после фильтров имеет норматив для оборотки. Лампы на ней нормально работают.
Гость_Евгений79_*
сообщение 3.4.2007, 17:54
есть МД на обработку УФ. Там показатели по БПК в районе 3-5 (на память). Чтоб из оборотной воды по БПК довети до БПК 3-5 нужно сорбцтонный фильтр ставить. Как часто сорбционный фильтр меняете? И что за загрузка. Продолжительность фильтроцикла? Что за фильтры? Сами делаете. Или каркасно засыпные?
andrey R
сообщение 3.4.2007, 18:01
Именно сорбционный. Меняю, по мере исчерпания сорбционной ёмкости. Ставлю МИУ-сорб. Характеристики можно у них на сайте посмотреть. Фильтры - по обстановке. Импортные пластиковые, от водоподготовки, от МИУ-сорба, свои. Когда как.
Гость_Евгений79_*
сообщение 3.4.2007, 18:02
как то по мере?
Добавлено - 19:03
миу сорб - активированный уголь по моему даже сульфоуголь?
andrey R
сообщение 3.4.2007, 18:09
По мере, это значит, когда уголь возьмёт всё, что сможет. На регулярной мойке ещё можно как то посчитать, и то не всегда, ибо сток не стабилен по качеству. Значит, по результатам анализа. Хотя примерно, это что то около года эксплуатации.
Уголь природный, посмотреть можно здесь:
http://www.miu-sorb.ru/sorben.htm
Гость_Евгений79_*
сообщение 3.4.2007, 19:36
енто значит сульфоуголь и есть. кокс после обработки химикатами. а смена после того как забился в хлам и потекло ч-з верх. продолжительности фильтроцикла год наверно все таки не бывает? ИМХО. А вывозят по договору с органом в места согласованные?
andrey R
сообщение 3.4.2007, 19:53
Гость_финский парень_*
сообщение 3.4.2007, 22:10
А минеральные соли накапливаются ? Или разбавляются?
andrey R
сообщение 3.4.2007, 22:34
Накапливаются. Особенно зимой, когда противогололёдные препараты льют на улицы. При превышении их допустимого содержания весь обьём отстойника сбрасывается в канализацию, если удаётся согласовать, или вывозится
Гость_Aleksander_*
сообщение 4.4.2007, 8:40
а картинки есть какие то по схемам?
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 8:45
МИУС енто питерская фирма полихим со со своими мега очистными на ливневку?
Добавлено - 09:50
у угля есть сорбционная емкость в кг. берем количество машин количество воды концентрацию загрязнений усредненно берем сорбционную емкость по МИУСУ (паспорт) (должно быть в резултатах теста, как правило по бензолу). Сорбционную емкость делим на удельное количество загрязнений с одной машины. Итог как правило (не факт). Фильтр работает очень недолго (1 мес максимум) (при загрузке 25 машин в день). ИМХО. А вы УФ СВАРОГ или Лит или че нить другое ставите?
andrey R
сообщение 4.4.2007, 10:05
МИУ-сорб московская фирма. Я смело говорю про неё только потому, что прекрасно знаю людей в ней работающих. И уровень их квалификации для меня не подлежит сомнению. Проверенные люди, стоявшие у истоков разработки принципов очистки ливневых вод на сорбирующих материалах. Не дилетанты, имеют отличную академическую школу.
Расчёты ёмкости могут быть только среднепотолочные, ибо режим мойки и степень загрязнения стока вещь слабопредсказуемая. Но на счёт месяца Вы погорячились, ибо не нужно гнать на сорбент исходный сток, он всё же для доочистки предназначен. Можно конечно городить регенерацию со щёлочью и горячей водой, но появляется неприятный хвост smile.gif Проще заменить загрузку, хотя и это - по обстоятельствам.
Про бактерицидки. Их много. ЛИТ дороговат, хотя и не плох. Сварог хорош на малые расходы. Прочих рекламировать не буду.
Aleksander, картинки есть, в том числе и по приведённой мной ссылке.
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 15:28
так действительно слой проскок загрязнений только после года работы?
Добавлено - 16:34
так вроде действительно: есть только один вариант активировать каменный уголь с помощью химии.
наверное все таки сульфоуголь. или типо него.
я вот не нашел, а какая у него поверхность удельная на сантиметр куб?
ну раскрученный бренд ентот миус согласен.
andrey R
сообщение 4.4.2007, 15:36
слой проскок
А это что?
Дело в том, что стёкла и салон всё равно моют водопроводной водой, и содержание нефти в оборотной воде не сильно критично. Поэтому, работают чисто визуально. Пошли разводы по кузову - пора менять загрузку. Это происходит не чаще раза в год, а то и реже. Ну и перед сорбентом стоят же другие загрузки. Тот же патронный фильтр отчасти работает, как намывной.... smile.gif
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 15:39
ну да как пошли разводы значит пора. скажите плз номер МГСН где регламентируется установка котеджных очистных пожалуста ну очень надо.
andrey R
Плохо искали, я же дал ссылку.
Длиннопламенные угли, из которых производится МИУ-С, являются малометаморфизованными. Они представляют собой углеродные слои, связанные боковыми радикалами, содержащими большое количество активных кислых групп- карбоксильных и фенольных. В зависимости от природных условий, сопутствующих углеобразованию, даже соседние пласты длиннопламенных углей могут характеризоваться различной пористостью, отличающейся по величине поверхности на два порядка, и различной химической структурой поверхности.
Исследованиями проф. И.Л. Эттингера были найдены месторождения длиннопламенных углей с поверхностью 10-80 м2 \г, образованной порами в виде цилиндрических каналов радиусом 19-20 ангстрем. Дальнейшие наши исследования многочисленных образцов длиннопламенных углей различных месторождений позволили найти в России мощное промышленно разрабатываемое месторождение углей с требуемой для очистки воды характеристикой. Из этих углей предприятие “МИУ-СОРБ” по разработанной им технологии изготавливает сорбент МИУ-С с площадью поверхности около 70 м2 \г. Насыпная плотность сухого сорбента – 700 кг/м3, плотность в воде после замачивания – 1300 кг/м3.
Добавлено - 16:41
МГСН? Какие очистные могут быть в Москве? Ничего не путаете?
Добавлено - 16:42
МДС 40-2. 2000
или ТСН ЭК - 97 МО
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 15:54
спасибо! да нарыли так нарыли smile.gif. Общался как то с человеком он опоку предлагал в качестве сорбента. Цеолит природный дешево!
andrey R
сообщение 4.4.2007, 15:59
Чушь собачья. Эта идея периодически возникает, но это бессмыслица, уж поверьте. Не первый год борюсь с ней.
нарыли так нарыли
А чё там рыть то, всё же есть на сайте. Или Вы только одну страницу посмотрели там?
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 16:05
а почему природные цеолиты разве чушь? не успел потом посмотрю.
andrey R
сообщение 4.4.2007, 16:08
Нету у меня сильев на эту тему гутарить, у Буффа спросите, он в курсе biggrin.gif
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 16:10
А Б цеолиты искуственные значить можно и нужно а природные неззя? Странновато.
andrey R
сообщение 4.4.2007, 16:14
Никакие не нужно biggrin.gif На ливнёвке и мойке - уж точно...
Гость_Евгений79_*
сообщение 4.4.2007, 18:01
цеолиты избирательны и регенерация солевым раствором но селективны. Зато дешевле АУ.
andrey R
сообщение 4.4.2007, 18:25
Зато дешевле АУ
Гость_BUFF_*
сообщение 4.4.2007, 18:44
цеолит на нефти не работает... даже на аммонийном не подарок - менять часто надо...
имею сейчас печальный опыт реконструкции очистных с доочисткой цеолитом sad.gif
Добавлено - 19:45
clap.gif я ответил раньше, чем это прочел
Добавлено - 19:46
не читайте Вы умных аспирантских статей... и статей продавцов оборудования... если других нет - никаких и не читайте biggrin.gif
Гость_Евгений79_*
сообщение 5.4.2007, 8:45
а силикогель аллюминия?
Гость_Sweepers_*
сообщение 5.4.2007, 9:31
А смысл то делать без колодцев, обработка через уголь или уф обойдётся дороже, а качество сомнительно увеличиться ли, большая часть моек работает как раз по стандартной схеме, и ничего
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 22:46
