> Дымоход из кирпича
Гость_финский парень_*
сообщение 6.4.2007, 22:35
Дымоход и сопутствующие вентиляционные каналы индивидуального дома выполнен из силикатного кирпича. В зоне выхода дыма из котла кирпич шамотный и красный. Далее (после 1.5 м) начинается силикатный. И так до выхода на крыше.
Чем плох силикатный в такой ситуации? А чем хорош?
Ответов (1 - 11)
Гость_Пятница_*
сообщение 7.4.2007, 10:42
влагу он впитывает сильно, сажи навалом будет налипать
Alex_
сообщение 7.4.2007, 12:27
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вставьте трубу из нержавейки внутрь Вашей шахты!!! Обязателно!!!
zeman
сообщение 7.4.2007, 12:43
Пользователь №: 1271
Нержавейку уже наверно не получится. Именно для таких случаев придумали пластиковые вкладыши. ссылка
Alex_
сообщение 7.4.2007, 12:48
Пользователь №: 596
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 7.4.2007, 12:52
Я когда консультировался по поводу дымоходов с консультантом фирмы виесманн, он мне порекомендовал - дымоходы из кирпича обязательно с внутренней и внешней строны покрыть жидким стеклом, и внешней стороны изолировать и изолировать.
zeman
сообщение 7.4.2007, 19:02
Цитата(Alex_ @ Apr 7 2007, 13:48 )
Раз уж зашел разговор, то сравните рабочую температуру дымоходов из нержавейки и температуру отхожящих газов из ТТ котла.
сообщение 9.4.2007, 21:15
Благодарен безмерно всем откликнувшимся. Информация от Zeman оказалась новой и ценной.
Рад и тому, что резких и однозначных отрицательных заключений о силикатном не было.
gornovsky
сообщение 12.4.2007, 18:33
Пользователь №: 3581
задайте этот вопрос на форуме печников, www.stovemaster.ru, думаю там Вам помогут.
Igor Barishpolet...
сообщение 13.4.2007, 16:43
Пользователь №: 68
Выполнить внутреннее покрытие дымохода каким-либо материалом, позволяющим изолировать кирпич от влаги и проблема исчезнет сама собой....
Просто желательно соблюдать правила устройства дымоходов (сечение, ревизии...), периодически их прочищать ершом и все будет работать отлично!
gornovsky
сообщение 13.4.2007, 20:08
есть такая проблема, как возгорание сажи в дымоходе при несвоевременном обслуживании. Силикатный кирпич рассыпается при 600-700С, а температура в трубе при горении сажи порядка 1000С. Стоит ли рисковать?
сообщение 13.4.2007, 21:10
Спасибр за существенное дополнение. Но стояк уже есть, придется культуру трубочиста вспоминать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 8:40
