> Сапожник - без сапог, венткамера - без вентиляции?
Гость_ss.23_*
сообщение 19.9.2005, 1:47
Хочу поднять довольно-таки интересную тему, над которой мимоходом задумывались многие, но не придавали этому большого значения или забывали о ней в текучке дел.
Вопрос, в общем-то, мелкий, но принципиальный.
Если внимательно сравнить раздел 7.10 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ из СНИП 41-01-2003 с таким же из СНИП 2.04.05-91*, то можно заметить, что в предыдущем нормативном документе оговаривается воздухообмен в помещении венткамеры (2 крата приток в приточной венткамере и 1 крат - вытяжка в вытяжной венткамере – кстати, оригинальный выбор), а в документе от 2003 года эти позиции уже отсутствуют.
Спрашивается, в СНИП 41-01-2003 воздухообмен в венткамере не оговаривается намеренно или это упущение авторов? Если это сделано намеренно, и решение отдано на откуп проектировщиков, то означает ли это, что они (проектировщики) полностью свободны в принятии решения, вплоть до отказа от вентиляции в помещении венткамеры? rolleyes.gif
Ответов (1 - 10)
CAM
сообщение 19.9.2005, 7:38
Пользователь №: 855
Я думаю, что просто в этом нет смысла.
Гость_Karrin_*
сообщение 19.9.2005, 10:23
а и правда, есть ли смысл?
По логике количество вентилируемого воздуха зависит от
количества людей (чтобы никто не дай бог не задохнулся),
площади помещения - строительные материалы выделяют в воздух всякую гадость, особенно первые месяцы эксплуатации
процессов, проходящих в помещении
Людей в венткамере быть не должно, если там что и выделяется - складов там нет, ничего не пропахнет....процессов "грязных" тоже не наблюдается.
Можно конечно вентилировать, но это если заказчик готов платить...
Гость_Guest_*
сообщение 20.9.2005, 15:48
Интересно, а обслуга не в счет?
Гость_Karrin_*
сообщение 24.9.2005, 15:34
Обслуживающий персонал в вент.помещении - явление кратковременное и достаточно редкое.smile.gif
Гость_Guest_*
сообщение 25.9.2005, 14:46
То Karrin
Ваши бы слова, да производителям бы в уши!!! -_-
R.A.S.
сообщение 26.9.2005, 10:47
Пользователь №: 250
Я вот тоже задумывался над проблеммой, почему в приточной венткамере кратность +2; а в вытяжной -1. Обяснение для себя нашел не сразу. Ведь действительно не логично же, давать подпор в помещение венткамеры, которая чаще всего располагается в подвале, или цоколе, рядом с более "чистыми" помещениями. Еще более нелогичны кратности. Почему в вытяжной венткамере, где обычно горадздо больше вентиляторов, больше их плотность, кратность почему-то меньше. Но как я понял, ноги тут растут из далекого прошлого, когда приточные камеры были еще в строительном исполнении. С "гермитичными" дверями, со стенами из кирпича и пр. В таких камерах были очень большие подсосы, вот для их компенсации и подавали приток в количестве +2. А в вытяжной камере кратность -1 довольно логично выглядит, учитывая опять таки неплотности воздуховодов.
Хотя если считать тепловыделения, и воздухообменом за счет неплотностей пренебречь, то в большой венткамере кратности должны быть гораздо большими. Поэтому, я считаю, правильно, что убрали нормативные кратности из СНиПа. Вообще, по моему, все кратности всегда должны быть рекомендуемыми, или иметь как в новых СНиПах минимальные нормативные значения, а если хочешь сделать больше и лучше, то пожалуйста.
mihanina
сообщение 26.9.2005, 11:32
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
В вытяжной венткамере есть напорные воздуховоды, через возможные неплотности которых могут "вылетать" вредные вещества, да и сам вентилятор не такой уж герметичный, а могут еще и гибкие вставки слепить из мешковины на напорном участке и все...
ИМХО: на вредном производстве (особенно, химическом) в вытяжной венткамере просто необходим отрицательный дисбаланс.
Мы обычно делаем там дисбаланс в размере от 2 до 3, приток не заводим вообще. Дверь персонал откроет, вот и приток временный, а больше и не надо, т.к. в другое время, венткамера будет просто под разрежением.
Главное - чтобы воздух из вытяжной венткамеры не перетекал в коридор или смежные помещения!
Гость_Ford-M_*
сообщение 26.9.2005, 14:51
clap.gif Так может лучше сделать нормальные камеры: без "подсосов" в притоке и ваккууме вытяжного "офиса"- ?!...)
olly17
сообщение 6.4.2015, 15:19
Пользователь №: 222808
Вентелирование венткамеры необходимо не из соображения, чтоб "не задохнуться"; например, в приточную делаем приток, чтобы компенсировать подсосы воздуха в установку, иначе в помещении воздух будет разряженным , да и дверь станет тяжело открываться. Наверняка кто-то возразит :"стыки воздуховодов хорошо изолированы как и подключение сети воздуховодов к установке", тем не менее подсосы есть и в месте стыковки к установке и сам корпус утановки проницаем. Наша задача здесь - не украсть расчетный нормированный расход воздуха из обслуживаемого помещения. В некоторых стучаях допустимо сделать переточный воздуховод в венткамеру с обратным клапаном.
grinderrr
сообщение 8.11.2022, 21:19
Пользователь №: 111956
СП 60.13330.2020:
7.10.24 Помещения вентиляционных камер должны быть оборудованы вентиляцией в объеме плюс 2 крата для приточных и минус 1 крат для вытяжных вентиляционных камер. При совместном расположении приточного и вытяжного оборудования кратность воздухообмена в них следует принимать 1,5. Допускается использовать для этих целей размещенное в вентиляционных камерах оборудование с наибольшим временем работы на обслуживаемые помещения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:50
