> НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Гость_Ярославна_*
сообщение 26.4.2007, 17:45
Здравствуйте,очень срочно нужен пример расчета канализационной насосной станции и желательно чертежи.Если у кого есть плиззз поможите)))Заранее благодарна)))
Ответов (1 - 19)
andrey R
сообщение 26.4.2007, 20:10
Пользователь №: 3370
Так они разные, эти насосные. Подземные, наземные, с регулирующим резервуаром и без, hазличных производительностей и конструктивных исполнений, со стационарными насосами и погружными...
Почитайте книгу Турка, Минаева, Карелина "Насосы и насосные станции"
В инете зайдите на pump.ru
Яков
сообщение 27.4.2007, 8:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
http://www.vzlet-omsk.ru/files/Tabl.pdf
andrey R
сообщение 27.4.2007, 9:44
plumber
сообщение 27.4.2007, 9:51
Из: Киев
Пользователь №: 6842
Андрей а ссылочку на книгу не дадите ?
Олеся
сообщение 5.6.2007, 12:36
Из: Минск
Пользователь №: 9276
Здравствуйте уважаемые специалисты! Проектирую КНС.
Подскажите пожалуйста есть ли необходимость устанавливать колодец с прочисткой на прямолийненой канализационной напорной сети(L= 60 м) с уклоном 0,05 в сторону приямка, из которого производится откачка.
Хотя предусматриваю отвод асениз.техникой при аварии и из КНС и из емкостей.
Подскажите.......
andrey R
сообщение 5.6.2007, 12:41
Нафига на напорке прочистка? Да ещё и на 60 метрах? Не мудрите...
dudkas3
сообщение 5.6.2007, 12:43
Пользователь №: 3639
не надо прочисток никаких,..
как правило,напорная нитка водовода тупо дублируется, и именно на случай аварии или засорения...
т.е. у вас две параллельные трубы должно быть..
andrey R
сообщение 5.6.2007, 12:45
Не тупо, а по СНИПу...
Михаил I
сообщение 5.6.2007, 13:55
Пользователь №: 5044
не всегда две, бывает и одна. Зависит от категории.
Олеся
сообщение 6.6.2007, 9:37
Из: Минск
НЕ совсем поняла причем тут водовод?
КНС - для перекачки навоза в емкости! Дело в том, что в подобном литовском проекте предусмотрели прочистку, по нашим нормам необязательно... я так понимаю, что можно обойтись и без этого?
andrey R
сообщение 6.6.2007, 11:02
Под водоводом коллеги понимают напорную трубу канализации. В литовском проекте какая консистенция навоза? Если не сильно жидкая, то может быть они и правы, это уже пульпа а не сточные воды... smile.gif
Олеся
сообщение 6.6.2007, 11:24
Из: Минск
Процентное соотношение воды и навоза в этом случае мне неизвестно! Для снятия корки с отстойника, лотков и приямка применяется обычный шланг с водой.
Еще вопрос! Напорный трубопровод канализации надо вынести за пределы площадки. Подключаюсь в колодце, далее по трассе 2 поворота, врезаюсь в сеть - колодец ставить необязательно?
andrey R
сообщение 6.6.2007, 11:29
Если это не пульпа, то требования аналогичны требованиям к напорной канализации. Никакого эксклюзива. В пониженных местах - опорожнение, в повышенных - воздушник или вантуз (неоднозначно к этому многие относятся, ибо если что - будет фонтан). На коротких сетях этим можно пренебречь, оставив только возможность опорожнения сети.
Олеся
сообщение 6.6.2007, 11:57
Из: Минск
Спасибо!!!
Но все же др. вопрос! Напорный трубопровод канализации надо вынести за пределы площадки. Подключаюсь в колодце, далее по трассе 2 поворота, врезаюсь в сеть - колодец ставить необязательно?
andrey R
сообщение 6.6.2007, 12:06
На напорке колодцы ставятся в пониженных местах (для установки спускника), в повышенных (для воздушника), в местах присоединений и установки арматуры. Онли smile.gif
Олеся
сообщение 6.6.2007, 12:57
Из: Минск
rolleyes.gif ))))))) Онли!
selin
сообщение 16.8.2007, 8:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Расскажите с чего начинать подбор канализационной насосной станции для перекачк4и дождевых стоков в с дорожного покрытия!Q=48л/сек!или скажите где прочитать об этом!Работаю недавно и не имею представления как это делать!Пожалйста очень срочно!
Гость_BUFF_*
сообщение 16.8.2007, 8:46
с поиска... быстро нажимаем кнопку "поиск". в ней быстро набираем "насосная станция", читаем...
после этого начинаем не торопясь думать и задавать осмысленные вопросы smile.gif
andrey R
сообщение 16.8.2007, 10:40
Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". Клал в кногохранилище.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:35
