> Заужение воздуховодов низкий потолок
Гость_макар42_*
сообщение 16.5.2007, 18:12
Друзья! Кто-нибудь может дать совет. Требование заказчика разместить воздуховоды в нише потолка армстронг 170мм. Длина ветки 40м. Нет смысла заужать его до 150мм по вертикали и раздувать по горизонт. Если попробовать вариант раскидать трубами д=160 до каждого распределителя их по 10 на приток и на вытяжку, в начале системы есть возможность сделать заглушку 900х500 с врезкой 10и в-ов д=160, центральные кинуть в дальние точки воздухораспределения.Давление до заглушки 800Па, пр-ть 10000м3.
Ответов (1 - 29)
Giedi Prime
сообщение 16.5.2007, 20:34
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Кажится в СНиПе было написано, что к горизонтальному коллектору нельзя подключать больше 5 или 6 воздуховодов-ответвлений. И не мешало бы проверить хватит ли напора вентилятора.
Skaramush
сообщение 16.5.2007, 21:07
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Что-то некрасивая схема получается. А какая выходит разность длин при равных расходах и диаметрах?
Гость_VPS_*
сообщение 17.5.2007, 4:16
Даже если Вы сузите до 150мм, воздуховод не пройдет под потолком, посчитайте сами 150мм воздуховод+два фланца по 20мм, итого 190мм, никак не впихнете, пробуйте лучше кругляком.
Сообщение отредактировал VPS - 17.5.2007, 4:17
Гость_макар42_*
сообщение 17.5.2007, 7:30
Воздухораспределители каждые 4 метра (10шт.),самый удаленный 40м, первые 7 с клапаном расхода (СППР 595х595)
saveliy46
сообщение 17.5.2007, 10:33
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
а что за помещение у Вас?
скорость то в воздуховодах почти 14 м/с.
Skaramush
сообщение 17.5.2007, 11:41
10 кратная разность сопротивлений крайних веток, как собираетесь регулировать? И что у вас будет с шумом?
И еще, высоты у вас нет, т.е. о редукционных коробках речь не идет, воздух подходит на распределитель с 14 м/с. А на выходе? И если это обычное помещение, что в РЗ? Разлет бумаг и сдув людей?
Сообщение отредактировал Skaramush - 17.5.2007, 11:46
Гость_макар42_*
сообщение 17.5.2007, 12:34
салон мебели 4000м3
высота есть 500мм, узкое расстояние в местах сопряжения ригелей с армстронгом, ригеля перпендикулярно воздуховодам и их 7шт. 2х400мм
Причина редактирования: исправление цитат
Гость_Странная Белка_*
сообщение 17.5.2007, 12:44
Случай клинический. По-моему нужно говорить с заказчиком и объяснить ему, что чудес не бывает. Нельзя запихнуть 10000 кубов в 150 мм. В жизни не поверю, что дизайнеры не могут воздуховоды красивенько зашить. Система с ответвлениями по 160 мм недееспособна. Будет шуметь как вертолет и при напоре 800Па нужно воздуховоды класса П использовать.
Гость_макар42_*
сообщение 17.5.2007, 12:55
900х500 разбиваем на 10х160 не в самом торговом зале, в в-дах д=160 800Па не будет, заказчик категорически против портить ровность и кра соту потолка smile.gif
Mefisto
сообщение 17.5.2007, 13:27
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
Лучьшее что можно сделать использовать пространство над потолком как единый воздуховод. Решетки просто в армстронге без подводок воздуховодов. Но так можно сделать либо для притока либо для вытяжки. Но лучьше так делать для вытяжки
Гость_макар42_*
сообщение 17.5.2007, 13:37
to Mefisto
спасибо но Ригеля (балки) перпендикулярно направлению воздуха
сообщение 17.5.2007, 13:52
Чет я не совсем понимаю конструктив системы. Может планчик выложите? У меня бывали подобные ужастики, может и подскажу чевонить..
Гость_макар42_*
сообщение 17.5.2007, 14:19
планчика нет, есть помещение 20х70м из них торговый зал 20х50, две системы собираются параллельно и противоположно друг другу вдоль стен 70м. ну и в торговом зале проходят балки перпендикулярно системам 7шт (2х400мм), т.е. 7х0,8м, к которым прижимается армстронг (зазор 170мм), сами венткамеры в районе складских помещений. Приток и вытяжка на базе WRW 100-50/63.4D (Корф) 14000м3, 1100Па
Bueva
сообщение 17.5.2007, 14:41
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Может систем сделать несколько. А по балкам воздуховоды (вдоль) нельзя пустить, балки высокие.
сообщение 17.5.2007, 14:46
1100 Па - это полный напор? Или на сеть? И в том и в другом случае многовато для 70 м сети. Какие ответвления? Попробуйте сделать Т-образные ответвления. И все-таки поговорите с заком. Чтож он совсем глупый? Может согласится понизить потолок на 10-15 см, уже можно будет что-то сделать. Скажите, что при его красоте потолка у него будет стоять громкий гул от вентиляции.
Гость_макар42_*
сообщение 17.5.2007, 14:52
вдоль эффективность маленькая помещение прямоугольное длинное (70м), тем более стена вдоль которой вытяжка пойдет за ней ещё помещения а вней (в стене переточные)
несколько систем не бюджет-приток по воде
Гость_макар42_*
сообщение 17.5.2007, 15:12
1100-полное давление, перед входом в торговый зал ещё на цокольный этаж (15х45) отдаём, там 2000м3 вентилировать надо, вероятно загрубил, что 700Па, 10000м3 в торговый зал пойдет, но можно регулировать.
Волнует вопрос ...перед входом в торговый зал заглушка на воздуховод и в нее врезка 10и воздуховодов д=160 и каждый идет до своего распределителя (потолочной решетки с камерой статического давления СПП первые семь с клапаном СППР) воздуховоды с центра заглушки идут до наиболее удаленных распределителей, к распределителям присоединяются гибким, а так все оцинковка (прямики). Может кто-нибудь уже так делал, результат?
сообщение 17.5.2007, 16:10
Подобная схема используется для канальных кондиционеров. Но не более 5-ти ответвлений небольшой длины и скорость в воздуховоде не более 4м/с. У вас получится гул в месте заглушки, потом гул в 160х воздуховодах, ибо скорость превышает нормативную почти в 3 раза. Не исключено, что гибкие подводки к решеткам будет просто вырывать. Потом еще будет шум в решетках. Это плохая схема. Не советую Вам ее делать. В конечном итоге Заказчик скажет, что заплатил деньги и хочет, чтобы у него было тихо и хорошо. Разговаривайте с Заказчиком. Может быть есть еще варианты.
Skaramush
сообщение 17.5.2007, 18:16
А в чем, собственно, проблема? Проход под балкой выполняете фасонной деталью - 2 асимметричных перехода и полметра плоского воздуховода. Разводку кругляком под нормальную скорость. Зачем искать проблемы?
Giedi Prime
сообщение 17.5.2007, 23:00
Из: Причерноморье
Я так понял, что приточки у вас расположены вдоль со стороны длинных стен 70 м. ? Предлагаю такой вариант - магистральные воздуховоды проложить под ригелями вдоль стен и зашить гипсокартоном или какимнить другим декором и в нужных местах делать ответслвения за подшивной потолок и спокойно в нём разводясь. Вот прикладываю наспех намалёванный эскиз. Точки - это подём в армстронг.Прикрепленный файл  razvod.JPG ( 21,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Bueva
сообщение 18.5.2007, 8:11
Из: Тверь
8мью воздуховодами 10000м3/ч не вытянуть если у них Д160, нужно 8 Д как минимум315
juzzi
сообщение 18.5.2007, 9:04
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Простите за офф., но хочется узнать методику расчета камер статического давления. Из каких соображений подбираеются габариты камеры, какой металл нужен для ее изготовления ? Заранее спасибо.
Гость_макар42_*
сообщение 18.5.2007, 17:26
тогда получится 14 асимметричных переходов получится по 7 с каждой стороны, некрасиво как-то да и потери тоже
вдоль стен не получиться где приток там окна, где вытяжка там несколько выступов приблизительно по2,5м за ними другие помещ.
а 10ю кубов так 6000?
Гость_макар42_*
сообщение 18.5.2007, 17:35
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=697, каталог продукции арктика
Гость_макар42_*
сообщение 18.5.2007, 17:56
гибкие то не будет вырывать, но вот насчет шума могу согласиться в области заглушки придется шумоизолировать решетки не должны шуметь т.к. там камеры стат. давления только на клапанах, на счет спецфитинга подумаю,единственная страховка регуляторы скорости вентиляторов.
Giedi Prime
сообщение 19.5.2007, 1:11
Из: Причерноморье
Ну, тогда ссчитать всё подшивное пространство как один сплошной воздуховод и раздавать приток через потолок (есть специальные решётки для армстронгов для таких случаев).
Или как другой вариант - весь приток подавать с торца а всю вытяжку с противололожной стороны помещения. Забацать дикий сквозняк.
А какой высоты помещение до ригелей?
Igor Barishpolet...
сообщение 20.5.2007, 8:59
Пользователь №: 68
Почему отмечается такая привязанность к стандартным подходам в нештатной ситуации?
Есть стены, есть потолки, есть полы... Если здание построено, то естественно придется выходить из положения...
Воздуховодами могут служить изделия из всего не запрещенного! Так что, как говориться, флаг в руки!
ТТГВ
сообщение 23.5.2007, 1:52
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Во-первых при Ваших диаметрах и расходах, шуметь будет все, и камера, и воздуховоды и решетки, как бы Вы их не шумоизолировали. потому что
1. Шумит камера, надо ее шумоизолировать и ставить шумоглушители (а поместятся ли они у Вас)
2. Шумят воздуховоды (Все таки большая скорость)
3. Шумят воздухорасперелители если вы конечно не сделаете его огромного (под расход 1000 м.куб/час) размера, уж не знаю прокакие камеры статического давления у Вас там на клапанах, но либо Вы снизите расход и шуметь не будет, но система не даст 10000 кубов, либо все равно будет шуметь.
Во-вторых давления не хватит чтобы все это пропихнуть 800 Па для вашей системы это семечки.
В-третьих просто необходимо часть воздуха удалять из под подшивного потолка, хотя бы потому что там как пить дать будут установлены светильники, и темпло нужно будет оттуда удалять!!!
AndreyNN
сообщение 23.5.2007, 14:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
А что Вам мешает сделать воздуховод 400x150 на рейке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:24
