> Использование "коллекторов" для водоснабжения, "коллекторы" для теплых полов заказчик настаивает использовать
Valentina
сообщение 23.5.2007, 12:59
Пользователь №: 7928
Уважаемые специалисты,
подскажите, пожалуйста, можно ли использовать "коллекторы", которые выглядят вот так, как в прикрепленном файле (они используются для разводки теплых полов), для внутреннего водоснабжения? Может я отстала от современных технологий, но мне кажется, что это дополнительное мощное сопротивление, огромная потеря напора и в Водоснабжении этим пользоваться нельзя.
Ответов (1 - 25)
Гость_losь_*
сообщение 23.5.2007, 13:07
Использовать можно, только балансировочный вентиль будет не нужен
Valentina
сообщение 23.5.2007, 13:13
А как же расчитывать систему с таким коллектором и где расположен этот балансировочный вентиль?
Гость_losь_*
сообщение 23.5.2007, 13:52
на Вашей картинке на нижнем коллекторе расположен балансировочный вентиль, для водоснабжения он не нужен, расчитывать такую схему можно в программах или вручную, на форуме есть раздел файлотека, сопротивления на коллекторе будут больше, чем в обычной схеме, точно не помню, что то около 5ти 6ти метров..
Гость_TimVic_*
сообщение 23.5.2007, 14:25
Заказчик чего глупый совсем?! Такие коллекторы дороже на порядок, чем для воды. blink.gif
Тем более коллектора для теплых полов идут парами - прямая и обратка. Соответственно и количество выходов одинаковое. А в водоснабжении количество приборов на горячую воду и на холодную разное. Вы что лишние выходы будете заглушать?
Даааа. С этим заказчиком надо работать!!
Миша
сообщение 23.5.2007, 17:47
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Ну во первых если внимательно посмотреть на коллектор то он без регулировочных вентилей соответственно для теплого пола он не подходит. Далее сопративление у него не такое уж и высокое это всего навсего труба с ответвлениями.
Valentina
сообщение 23.5.2007, 19:57
Т.е. вы все хотите сказать, что эти коллекторы могут использоваться для внутреннего водоснабжения?
Serg Ivanov
сообщение 24.5.2007, 0:10
Не только могут, но и прекрасно себя зарекомендовали на практике. Потери там небольщие. Под них есть спец. щкафчики. Главное достоинство - можно проложить в штробе цельную трубу до прибора без стыков. Отоплениее и ВК монтирует как правило одна бригада сантехников с одним набором инструментов и не стоит их заморачивать разными технологиями для ВК и ОВ.
Valentina
сообщение 24.5.2007, 7:00
А как проходят трубы в штробах по полу или по стене? И в случае необходимости замены трубы её меняют целиком от коллектора к прибору?
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 24.5.2007, 8:01
да как вам будет угодго так и проложите...великолепное решение, давно себя на практике зарекомендовавшее...
называется все это лучистой системой...
кладите в гофре и хоть в стенку хоть в пол...главное постараться без пересечек...а коллекторы эти совершенно разлиычные существуют...
чего заглушать, в одном шкафу монтируем коллектор ХВС и ГВС...комплектуем по количеству точек разбора, никаких заглушек...для циркуляции замыкаем ГВС через полотенцесушитель...
Сообщение отредактировал ПРОМЫШЛЕННИК - 24.5.2007, 8:02
Гость_TimVic_*
сообщение 24.5.2007, 8:14
Человек спрашвал про коллекторы для ТЕПЛОГО ПОЛА, а не просто коллекторы для водоснабжения. Это две большие разницы. rolleyes.gif
сообщение 24.5.2007, 8:20
"Т.е. вы все хотите сказать, что эти коллекторы могут использоваться для внутреннего водоснабжения? "
Сантехник
сообщение 24.5.2007, 8:23
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Выясните имеется ли гигиенический сертификат - вот и ответ на вопрос
Гость_TimVic_*
сообщение 24.5.2007, 8:33
Читайте мой первый пост в этойтеме, и все поймете!
сообщение 24.5.2007, 9:18
да я то с самого начала понял, что девушку интересуют впринципе КОЛЛЕКТОРА встраиваемые в шкаф, а не конкретно скаченная первая попавшаяся картинка и выложенная здесь...
а все лишь от стремления некоторых поспотрить и повтирать очки...череп давит? ph34r.gif
Daymonic
сообщение 24.5.2007, 10:36
Пользователь №: 3311
Помоему спорить здесь не о чем. Коллектор это банальный ряд тройников, котрые могут монтироваться на водоснабжении в соответствии со схемой системы. Потери на отопительном коллекторе ни чуть не больше чем на том же коллекторе только для нужд водоснабжения. Лишь различие может составлять по характеристикам используемой среды, в отоплении это вода с большей температурой, в водоснабжение - с более низкой. Естественно если по Ду коллектор не подходит тогда сопротивление возрастет. А в остальном, в том числе и по гигиеническим требованиям все тоже самое. ТАк что используйте на здровье и не толките в ступе воду.
Valentina
сообщение 24.5.2007, 10:42
Огромное СПАСИБО ВСЕМ за советы, теперь все встало на свои места.
Я просто раньше с этим не сталкивалась, а оказывается это очень распространено.ГВС и ХВС монтируются в один шкаф, количество выходов на коллекторе по количеству приборов, трубы (например полиэтилен) прокладываются скрыто, если есть возможность. Это все утверждения.
сообщение 24.5.2007, 12:56
Fireman
сообщение 24.5.2007, 16:50
Пользователь №: 2777
А при поквартирной разводке, когда на каждую квартиру свой труба есть смысл такую штукевину ставить или просто ввариваться в стояк?
Гость_losь_*
сообщение 24.5.2007, 19:40
По желанию заказчика восновном, в новостройках щас только ввод делают, а дальше кто во что горазд...
Fireman
сообщение 24.5.2007, 19:44
еще мнения будут?
сообщение 25.5.2007, 6:54
Цитата(Fireman @ 24.5.2007, 20:44) *
еще мнения будут?
Спросите ТимВикА...кажись ему череп жал...он точно найдется что сказать.. wink.gif
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2007, 9:57
Коллекторы (сиречь гребёнки) на питьевое водоснабжение ставятся специальные, сертифицированные для питьевой воды, стойкие против выщелачивния цинка.
На картинке пример использования-
Прикрепленный файл  SWScan0000300230.jpg ( 84,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Гость_losь_*
сообщение 25.5.2007, 16:23
А бронзовый коллектор или латунный тоже на предмет выщелачивания цинка расматривать? rolleyes.gif
Daymonic
сообщение 28.5.2007, 8:46
Не ужели Грец и арматуру под водоснабжение разрабатывает. Ну прям зануды. Все наши системы центрального водоснабжения сидят на отопительной арматуре и фасонине и вроде все нормально. Естесвенно при пуско наладке эти системы должны подвергаться дезинфицированию, то есть к этим системам другие требования, но арматура единая.
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2007, 10:16
Именно в бронзе и латуни содержится цинк. В стали его нет.
А подсунуть какому-нить крутяку этот каталог - бесплатно всё поменяете. biggrin.gif
Прикрепленный файл  SWScan0000300232.jpg ( 81,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:01
