> Решетки в воздуховоды
Anya
сообщение 4.6.2007, 15:29
Пользователь №: 9192
Добрый день. В проекте для воздуховодов и ВРУ предусмотрено 188 мм, дальше идут балки, расстояние между которыми 450 мм. Воздуховоды по расчету 600*150. Посоветуйте, пожалуйста ВРУ. Объем воздуха 3500 м3/1, протяженность магистрали 13 м. Не знаю, что поставить, чтоб и не шумно и не видно. wub.gif Если встраивать решетки прямо в воздуховод, то чтобы сбалансировать систему сколько ж это регуляторов ставит придется.
Может посоветуете что-то? Спасибо
Ответов (1 - 11)
Гость_Странная Белка_*
сообщение 4.6.2007, 15:40
Не совсем понятно где 188 мм. В высоту? и где 450 мм и как балки лежат? И в чем вообще проблема, решетки по скорости в живом сечении не подобрать по каталогу?
Anya
сообщение 4.6.2007, 15:46
В плане 450 мм между балками и 188 мм в высоту.
Проблема в том, что подобрать решетки я могу по каталогу, но встраивать решетки в воздуховод еще не приходилось и я боюсь, что отбалансировать сеть будет нельзя нормально, может подскажите что нужно еще ставить в воздуховоды для корректной работы.
сообщение 4.6.2007, 16:01
Ставьте решетки с регулятором расхода и не больше 5-ти по длине. АМР400х550 например. Правда они под заказ пойдут. Смотря какая вам скорость нужна.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 4.6.2007, 16:02
Anya
сообщение 4.6.2007, 16:15
Спасибо вам. rolleyes.gif А не больше 5-ти - это по длине магистрали имеется в виду?Скорость нужна не больше 2м/с в сечении.
Taras
сообщение 4.6.2007, 16:42
Из: Москов
Пользователь №: 1787
не боьше 5-ти на одной ветке, а то регулировать сложно будет
Сообщение отредактировал Taras - 4.6.2007, 16:42
Anya
сообщение 4.6.2007, 16:44
Спасибо всем большое
Anya
сообщение 4.6.2007, 16:59
а может кто сталкивался, считаю все это дело Magicade - не балансирует сеть и клапаны регулировочные не помогают
alem
сообщение 5.6.2007, 3:13
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Такую систему нельзя качественно отрегулировать - кроме того, даже если внутренними перегородками добиться допустимых отклонений по решёткам (20% при размещении в одном помещении), то направление струй всё равно будет наклонным. Подробнее см. основы аэродинамики вентиляции.
Если вам нужно качество воздухораспределения, то надо применять другую схему.
mik29
сообщение 5.6.2007, 9:00
Из: Казань
Пользователь №: 8323
В MagiCADe сталкивались с такой проблемой, и действительно, при числе решеток до 5-ти (на одной ветке) он их "балансирует". Вообще старайтесь применять схему разводки воздуховодов типа "паук", а не "червяк" как уже было сказано (от alem).
Василич
сообщение 14.6.2007, 11:04
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
А 10,8 м/с радует
шуметь точняком не будет. особенно сторона 600 мм...
Anya
сообщение 14.6.2007, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:55
