Частотный преобразователь или мембранный бак? |
8.6.2007, 18:05
Пользователь №: 2777
Господа,
как лучше: 1.насос с частотником и мембранный бак 2. Насос без частотника и мембранный бак? И в чем разница?
(1 - 27)
8.6.2007, 18:24
начните лучше из далека - что, куда и зачем качаем? про частотник - с ним в любом случае лучше, но дороже на этапе кап.вложений, и дешевле (если частотник хороший) в эксплуатации.
8.6.2007, 18:28
Пользователь №: 3370
Лучше - частотник и маленький бак. Но, для начала, задумайтесь над словами LordN. Мож и не нужно ничего вообще... Частотник требует нескольких фаз. Они есть?
8.6.2007, 19:12
Жилой дом 23 этажа, 3 фазы есть. У меня лежит готовый проект на примерно такой же дом, там был бак на 300 литров и 2 насоса без частотника, все согласования прект прошел. Спинным мозгом чувствую что бак и насос с частотником лучше, вот и думаю, есть ли смысл заморачиваться, может сделать как там да и все?
8.6.2007, 19:22
если речь про простой бытовой водопровод, то есть специательные насосы под это дело. спросите у Игоря Борисова. сдвоенные, строенные, со встроенным частотником и датчиком давленья после себя - просто песня, а не насосы... и бак им совсем маленький нужен. и электричества они будут хавать меньше, и проработают долго... p.s. 23этажа - а это не шибко много для одной насосной группы?
8.6.2007, 19:23
Шибко
8.6.2007, 19:34
Две группы на самом деле.
Гость_Игорь Борисов_*
8.6.2007, 20:46
В действительности - на жилой дом надо ставить переподобранный % на 5-10 по производительности насос и соответственно - частотник. Бак Вам снимет тока гидроудары... при малом водоразборе без частотника получите частые включения, разве тока бак на несколько тонн не воткнете... частотник - идеальное решение. Тока я бы подумал о том, ставить ли насосы с интегрированным частотником. Во первых - вероятнее всего, у Вас насосы стоят рабочий-резервный... два CRE по цене сильно перебьют две це-эр-ки + шкаф управления с частотником. Во вторых - в случае выхода интегрированного частотника заменить его можно тока родным, а срок поставки  . В третьем - у интегрированного частотника минимум настроек. Так что "все в одном" - большая свинья эксплуатации. Самое главное - грамотная настройка частотника на объекте может перекрыть "косяки" системы. Вон буквально 2 дня назад. Поставили частотник на скважинный насос 10 лет дающий воду... но, непрально подобранный - результат (HSP поставили 53 гц) - хозяева в восторге: "За все 10 лет у нас не было такого уверенного давления на втором этаже! Набрать ванну можно было только со всеми перекрытыми кранами!"
8.6.2007, 20:49
Чё ж они 10 лет то ушами шевелили? Странные какие то...
8.6.2007, 20:58
Цитата(andrey R @ 8.6.2007, 21:49)  Чё ж они 10 лет то ушами шевелили? Странные какие то...  Так они и вызвали наших сервисников насос подобрать и заменить... насос подняли (SP-шка), а он в идеальном состоянии, они (сервисники) и говорят - частотник поставьте - дешевле встанет... вот и поставили... Хотя сначала хозяин хотел и новый насос и частотник...
8.6.2007, 21:00
Цитата(Игорь Борисов @ 8.6.2007, 20:58)  Так они и вызвали наших сервисников Через десять лет?
8.6.2007, 22:09
А шкаф управления заказывается у Grunfosa или отдельно разрабатывается? И еще, если частотник есть, то бак как подбирается, просто брать литров на 50 или рассчитывать?
Сообщение отредактировал Fireman - 8.6.2007, 22:11
8.6.2007, 22:16
На 50 даже много будет, а про шкап - это к Игорю
8.6.2007, 23:59
Цитата(Fireman @ 8.6.2007, 23:09)  А шкаф управления заказывается у Grunfosa или отдельно разрабатывается? И еще, если частотник есть, то бак как подбирается, просто брать литров на 50 или рассчитывать? Можно и у Grundfos. Control 2000 называется. С MF-управлением. Тока дорого встанет... грюнд их сам не делает, а заказывает... и сверху денег берет... Цитата а про шкап - это к Игорю Можна и у меня, тока надо четко определится с алгоритмом работы насосов. Смотрите - есть заки которые хотят "тока грюнд" ЗЫ. У грюнда есть готовые станции повышения давления - гидры, уже со всеми прибамбасами... на основании, с трубами, вентилями, датчиками... все зависит от того что Вы (заказчик) хотите получить в итоге. Все, последний пост в плане конкуренции с грюндом... а то допрыгаюсь, останусь без лицензии...
11.6.2007, 11:48
Цитата(andrey R @ 8.6.2007, 18:28)  Лучше - частотник и маленький бак. Но, для начала, задумайтесь над словами LordN. Мож и не нужно ничего вообще... Частотник требует нескольких фаз. Они есть? Да есть и однофазные частотники..
12.6.2007, 18:33
Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2007, 11:48)  Да есть и однофазные частотники.. Есть. Но я как то к ним с подозрением отношусь. Может и не прав?
Гость_V@Lmer_*
12.6.2007, 21:24
Цитата(orenta @ 12.6.2007, 18:23)  На 2 последовательно работающие нассосные установки нельзя ставить частотники. Будет несогласованность их работы. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=printЕсть методы и подходы, как этого избежать. Но, честно говоря, лучше к ним прибегать, когда ничего другого не подходит  - денег много стоит, да и надежность...
Сообщение отредактировал V@Lmer - 12.6.2007, 21:25
12.6.2007, 21:26
Wilo фирма серьезная, посмотрим как поведет себя в эксплуатации установка. Заложил для банка.
12.6.2007, 21:33
Цитата(orenta @ 12.6.2007, 19:23)  На 2 последовательно работающие нассосные установки нельзя ставить частотники. Будет несогласованность их работы. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=printНиче, все настраивается... и при зонировании можно применять бОльшее количество датчиков, немного усложнив ПИД. Цитата(andrey R @ 12.6.2007, 19:33)  Есть. Но я как то к ним с подозрением отношусь. Может и не прав? Частотник как частотник... жалко только что пропадает плюс "работа при пропадании одной фазы", а так - нормально... никакой разницы... В некоторых случаях только он и спасает.
12.6.2007, 21:38
Цитата(Игорь Борисов @ 12.6.2007, 21:33)  В некоторых случаях только он и спасает. Вот поэтому и некоторое недоверие. Всё таки - упрощённая штука для бюджетных дел... Примерно так же, как многие не доверяют насосам типа "Малыш" ...
12.6.2007, 21:45
Цитата(V@Lmer @ 12.6.2007, 22:24)  Есть методы и подходы, как этого избежать. Но, честно говоря, лучше к ним прибегать, когда ничего другого не подходит  - денег много стоит, да и надежность... Да неее... деньги те-же... тут просто не покатит установить насосы с интегрированными частотниками, типа CRE или TPE в связи с усеченными функциями последних... они вот они могут в перерегулирование вскочить... легко. А так два пути - частотниками управлять с контроллера, реализовав в нем более сложные ОС, либо по полной программе использовать возможности самих частотников - у наиболее продвинутых моделей все присутствует - и сложение\вычитание заданий, и предустановки пида, и время реакции входов\выходов. Еще раз могу сказать что нет нерешаемых проблем у того-же 71-го альтивара... мозг там офигительный, к примеру - одна из встроенных функция для примнения в подьемной технике - он сам по нагрузке в момент пуска расчитывает вес груза, для подьема его на оптимальной скорости, недопускающей обрыв троса от перегрузки. Тоесть вообще сам, без вмешательства оператора... тока кнопку "Вира" нажал - и все, груз поднялся с максимальной скоростью для его веса, и затормозился с нужным торможнием в нужной точке.
12.6.2007, 21:53
Цитата(andrey R @ 12.6.2007, 22:38)  Вот поэтому и некоторое недоверие. Всё таки - упрощённая штука для бюджетных дел... Примерно так же, как многие не доверяют насосам типа "Малыш" ...  Неее... АндрейР, ты не прав.  Бюджетность заключается только в том, что на объекте отсутствует 3 фазы. Да и даже если присутствует... У наших партнеров часто просят заменить MQ на что-то более надежное... вот они приноровились брать CR-ки, комплектовать их нашим шкафчиком и вуаля! Когда есть три фазы в этом месте - берут шкаф в трехфазном исполнении, когда в наличии только розетка для MQ и хозяин не согласен тащить туда 3 фазы - берут в однофазном исполнении. Им очень удобно - це-эр-ку они подбирают не оглядываясь на питание, остальное наши заботы.
12.6.2007, 21:59
Цитата(Игорь Борисов @ 12.6.2007, 21:53)  Неее... АндрейР, ты не прав. А кто Вам сказал, что я вхожу в число этих "многих"?
12.6.2007, 22:09
Цитата(andrey R @ 12.6.2007, 22:59)  А кто Вам сказал, что я вхожу в число этих "многих"?  А зачем тогда такую мысль озвучивать?
12.6.2007, 22:11
Ну, она же есть, эта мысль... Я вот люблю "Малыши". Давно с ними дружу, но часто слышу мнение противоположное...
12.6.2007, 22:17
Цитата(andrey R @ 12.6.2007, 23:11)  Ну, она же есть, эта мысль... Я вот люблю "Малыши". Давно с ними дружу, но часто слышу мнение противоположное...   А я промучался с одним единственным лет 15 назад, потом лет 10 вообще от всех насосов шарахался... и до сих пор к ним (все насосам) отношусь с недоверием... Разве только что могу - это частотник прикрутить...
12.6.2007, 22:28
Не повезло... у меня так было с плоттерами. Не срослось у меня с ними что то. До сих пор к приятелю гонца посылаю, когда что то на большом формате нужно распечатать. А с "Малышом" и его родственниками я давно дружен. Они у меня уже лет двадцать в скважине живут. Какой и умрёт скоропостижно, но не жалко, стоит то меньше тысячи деревянных. За цену приличного грюна я целую стаю этих зверьков куплю. На замену, если что. В среднем - лет пять в хвост и гриву выдерживают. Хотя и непредсказуемы, это верно.
