> Обвязка калорифера, Посмотрите и оцените, плиз.
Гость_Proektik_*
сообщение 13.6.2007, 12:35
Привет, я начинающий проектировщик по отоплению.
Подскажите плиз, правильно ли я выполнил обвязку калорифера.
Правда чуть-чуть некачественно отображается ((
Ответов (1 - 6)
KVD
сообщение 13.6.2007, 12:50
Пользователь №: 144
Посмотрите следующую ссылку http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83
На схеме лучше поставить балансировочные клапана... за теплообменником перед насосом , и на обратке в конце узла обвязки.
Зачем поставили обратный клапан и отключающий вентиль за насосом до байпаса?
С уважением
Вадим
MMM
сообщение 13.6.2007, 13:01
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
И еще поиск рулит. Кроме этой ссылки были еще не менее интересные дисскусии по обвязке калориферов!
Гость_ex_promt_*
сообщение 13.6.2007, 13:13
По-моему, у Вас привод с 3-х ходового случайно перескочил на соседний запорный кран...
С количеством запорных кранов Вы маленько перестарались: верхний спускной можно убрать (вода стечёт через калорифер), краны до и после насоса - явно неуместны (если Вы хотите менять насос, то итак его поменяете, перекрыв входные краны);
термометр до калорифера лучше перебросить на вход в узел;
манометр один можно выбросить, но можно и оставить;
фильтр и входной кран на входе поменяйте местами;
обратный клапан на обратке лишний;
обратный клапан на байпасе - под вопросом (в зависимости от теплоснабжения объекта...
что-то у Вас, смотрю, очень хитрое с регулирующими клапанами... похоже я поз. 9 принял за цифру 8... а что в таком случае под поз.8 ? Нет, всё сдаюсь, ничего не понимаю...
Это что-то очень навороченное. Не понимаю, чем весь этот узел регулируется?
И 3-х ходовой имеется, а рядом регулирующий 2-х ходовой...
Гость_Proektik_*
сообщение 13.6.2007, 13:15
Тепловой график 150-70 -
Напор на подаче с ИТП 60м
- поэтому и седельный клапан, не нашел ничего получше (разве, что регулятор давления после себя Danfossовский)
- потому и насос на обратке
- обратный клапан на байпасе чтоб вода не перетекала в случае чего (все у себя перерыл,
но не смог докопаться как будет вести себя трехходовой клапан при подмесе со стороны рег. клапана)
- а стандартную обвязку насоса мне добровольно-принудительно включила туда гл. спец. по теплосетям и ИТП и нач. отдела.
Гость_Proektik_*
сообщение 13.6.2007, 13:21
Сорри, поправил позиции.
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.6.2007, 8:40
Картинка то вроде таже или я чего то не вижу ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:49
