> GOLD ModBus, Ethernet, Web, вопросы
kiran
сообщение 28.6.2007, 15:34
Пользователь №: 2185
Господа.
может у кого есть описание протокола на руссокм? а то неспециалисту по воздухоподготовке разбираться в английском варианте сложно.
а еще можете подсказать какие параметры необходимо обязательно выводить в АСДУ?
Ответов (1 - 26)
Гость_Max2114_*
сообщение 2.7.2007, 5:53
Воьмите любой электронный словарь типа Lingvo и и разбирайтесь. Потом берите бук и Gold и начинайте его "мучить". Мы именно так и поступили.
LordN
сообщение 18.6.2008, 4:51
господа, поделитесь описанием голдовского модбаса. и, если есть, выложите плз что-нить типа инсталляции и/или сервисмана на какой-нить голд в простой комплектации: только водяной нагрев.
kiran
сообщение 18.6.2008, 11:22
много всякой документации здесь
http://www.njord.ru/GOLD.htm
LordN
сообщение 18.6.2008, 12:01
нет там ничего кроме рекламных брошюрок и техкаталога.
Михаил_PLC
сообщение 19.6.2008, 11:02
Пользователь №: 18198
Вот ссылка, там можно выбрать русский тоже, всё есть
http://www.swegon.com/swegon/templates/Page.aspx?id=14131
LordN
сообщение 19.6.2008, 21:18
Вот ссылка
хм, точно.. спасибо! я долго шарился по тому сайту, все въехать не мог где и чего они прячут...
Михаил_PLC
сообщение 20.6.2008, 12:55
У меня одна система работает по modbus, при настройке никаких проблем не возникло.
LordN
сообщение 20.6.2008, 13:12
мне нужен минимум.
нужно выдать интегратору по УД описание протокола, чтоб юзер имел возможность вкл/откл, поменять-посмотреть температуры, производительность увеличить/уменьшить и получить сообщение об аварийной остановке.
Михаил_PLC
сообщение 20.6.2008, 14:35
Если у тебя современный арегат, то у него уже встроенный ethernet + web server + modbus over tcp/ip, и в web server можно настроить посылку алармов по почте, также можно посмотреть простенькую scada и в довесок менять все параметры в агрегате, по modbus можно делать всё тоже самое.
Описание протокола:
http://www.swegon.com/upload/airhandling/s...a/Modbus480.pdf
Вот несколько скриншотов
Гость_koma_*
сообщение 8.8.2008, 17:47
Здрасьте Уважаемые Специалисты !
Если кто силен в GOLDах, ПОМОГИТЕ!!!
Такая проблема. На GOLD 40 "вылетел" порт пульта, пробовали другие подключать - ничего, только мигание экрана и усё. Но и без пульта установка работает в автоматическом режиме, правда через несколько часочков она останавливается. Естественно, что "там" и из-за чего, непонятно.
В общем нарыл я в инете, как её можно к РС подлючить через ethernet. Открылась страничка, типа той которая сверху, тока пустая. А на ней написано "Enter Login.........", "Enter Pasword.........." sad.gif sad.gif sad.gif .
Дальше пройти мне не удалось.
Мож кто знает какие нибудь стандартные - заводские "логин - пароли" если такие есть в природе ???
billipal
сообщение 3.12.2008, 11:17
Из: санкт петербург
Пользователь №: 26188
Здравствуйте)
У компании SWEGON в россии есть официальный представитель- ООО "PM Вент", можете обратиться к специалистам сервисного центра, по тел.
(812)3216121 они точно могут помочь по любым вопросам, касающимся оборудования. ( по данному вопросу тоже)
Сообщение отредактировал billipal - 3.12.2008, 11:24
LordN
сообщение 28.5.2009, 21:48
седня попытался подключиться к голду с ноута по ethernet напрямую, но толи я дурак, толи лыжи...
где взять подробную пошаговую инструкцию для ламеров на это дело?
или хотяб може кто знает - кабель юзать нужно директ(как PC-Switch) или кросс(PC-PC)?
Михаил_PLC
сообщение 28.5.2009, 22:25
Если через switch то обыкновенный кабель, если напрямую то перевёрнутый.
Пошаговая инструкция: Мануал
LordN
сообщение 29.5.2009, 8:22
спасибо за инструкцию.
еще вопросы:
если использую прямое соединение PC-Gold, то настройки IP, Mask и т.д. можно оставить по умолчанию? а комп найдёт Gold?
как-то этот момент слабо раскрыт..
кто-нить включался к Голду, хоть в двух словах опишите момент физического подключения и настройки соединения там и тут (айпи, шлюзы и т.д.) до момента ввода в строке браузера
Код
http://10.200.1.1
p.s. насколь я понял никакую спец.программу для связи с голдом юзать не надо, все работает через браузер. так?
Михаил_PLC
сообщение 29.5.2009, 8:47
Код
http://10.200.1.1
Суть подключения в том, что компьютер и Голд должны быть в одной подсети, то есть, если Голд айпи 10.200.1.1 то у компьютера например 10.200.1.2, или поменять у Голбда айпи на подсеть компьютера. Дальше в браузере нужно набрать адрес Гольда, который поставлен(или по умолчанию 10.200.1.1 если ничего не меняли). Дальше в окошке User name = admin, Password = admin и полный вперёд biggrin.gif
Если компьютер напрямую в Голд, то кабель "кроссовер"
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 29.5.2009, 8:50
LordN
сообщение 29.5.2009, 9:19
спасибо! именно это я и хотел услышать прежде чем снова пытаться подключиться.
LordN
сообщение 1.6.2009, 8:01
вопщем с танцами и бубнами удалось подцепить ноут к голду по эзернету.
для памяти.
кабель - кроссовер
в голде обязательно выставить DNS1 = DNS2 = 192.168.1.3 (я так подозреваю, что последняя цифра м.б. любой, но в моём варианте прокатила именно эта, другие не пробовал, потому её и пишу)
IP, Subnet Mask, Gateway и прочее в голде оставить по умолчанию
DCHP в голде - не активировать! если же он был активирован, то придётся вручную восстановить дефолтные значения IP, Subnet Mask, Gateway и прочее.
в компе прописать IP = 10.200.1.100(последняя цифирь м.б. любая != той что в голде на этом месте)
Subnet Mask в компе - оставить тот, что подставится автоматом, в моём случае = 255.0.0.0
и все.
покраймере браузер сходил по ссылке http://10.200.1.1 и вывел на экран зеленую картинку.
p.s. если инета под руками небудет, то следует озаботится заранее об установке Java и еще ей нужны какие-то ActiveX. а какие именно - хз.
LordN
сообщение 26.1.2010, 12:25
у кого-нить есть этот документ
Webpage Manual for the GOLD
GOLD RX/PX/CX/SD, Program Version 5.00
GOLD LP, Program Version 2.00
на русском языке?
или быть может есть слегка расширенное описалово по аглицки..
задача: нужно поднастроить регулятор по воде, и очень не хочется делать это методом НТ.
кому-нибудь удавалось настроить голдовский регулятор для устойчивой работы на "длинный" контур см.узла?
что за что в регуляторе отвечает, какие параметры связаны и на что влияют - буду благодарен за любое инфо по теме.
alexander1
сообщение 4.2.2010, 15:15
Пользователь №: 13115
Всем доброго дня!
Буквально на днях столкнулся с задачей сделать диспетчеризацию установок GOLD RX. Написано, что контроллеры поддерживают протокол Modbus RTU. Однако в представительстве Swegon мне сообщили, что мол у вас никак не получится принять данные по Modbus RTU в стандартную SCADA, мол только с помощью специально разработанной программы для GOLD. По-моему полный бред, иначе зачем городить поддержку Modbus, Lon и т.д.
У кого-нибудь был опыт по диспетчеризации Gold в стандартной скаде?
LordN
сообщение 4.2.2010, 15:29
alexander1
сообщение 4.2.2010, 19:16
все-таки наберут же по объявлениям....
нашел-таки здравомыслящих людей, которые сказали Да, можно.)) а то странно как-то...
Сергей Долганов
сообщение 5.2.2010, 8:09
Пользователь №: 5075
може они так назвали свой опс-сервер?
Своего ОРС-сервера у них нет.
2alexander1
Два свегона подцеплены на WinCC через айкониковский модбас ОРС-сервер. Пока вроде работают:)
alexander1
сообщение 5.2.2010, 18:33
Это очень хорошо. У меня на вооружении будет OPC от Lectus'а. Список переменных Modbus для Gold уже посмотрел. Думаю должно работать.
Сергей Долганов
сообщение 5.2.2010, 20:21
Лекстус пробовал, работает.
kosmos440o
сообщение 25.2.2016, 6:49
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Ну зачем же, ну зачем же, ну зачем же, там 1475 переменных? Такую пестню я пою, пытаясь сблокировать это с системой газообнаружения... На мотив "из чего же, из чего же, из чего же..." Выставляю High speed, смотрю фидбек - low speed... Выставляю low speed - все равно low speed...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.2.2016, 6:55
4ertjaga_88
сообщение 16.11.2017, 18:41
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Кто имели дело с установкой GOLD RX? прошивка пульта 5.03, необходимо по модбас изменять скорость, регистры знаю,есть мануал, но по факту не работает,получается только включить и выключить, а скорости только на пульте изменяются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:17
