13.10.2005, 22:26
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 53 Регистрация: 15.8.2005 Из: Москва Пользователь №: 1075 |
Подскажите пожалуйста как загрузить тип линии в акад?
14.10.2005, 7:11
Сообщение
#2
Инженер-проектировщик ОВК Группа: Участники форума Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2005 Из: г. Санкт-Петербург Пользователь №: 617 |
Последовательность захождения в меню:
Format -> Linetype... далее, жмите кнопку Load и выбираете нужный файл, а затем нужный тип линии. |
| Гость_OVKT_* |
14.10.2005, 10:28
Сообщение
#3
Guest Forum |
Если у вас в каком-либо предыдущем проекте использовались нужные типы линий, скопируйте и вставьте фрагмент - типы линий прибудут, каждый раз заново вставлять не придётся.
14.10.2005, 10:58
Сообщение
#4
Дело в том что мне придется каждый раз копировать этот фрагмент а это как вы понимаете не совсем удобно.
to donk спасибо за совет, все получилось. |
| Гость_ss.23_* |
14.10.2005, 16:32
Сообщение
#5
Guest Forum |
Да, копировать из файла в файл придётся... причём, не только типы линий, но и многие элементы, часто используемые Вами. Либо, в противном случае, сделайте себе свой файл, который будет содержать всю Вашу "библиотеку элементов", и который будете использовать, как исходный для новых проектов.
15.10.2005, 0:06
Сообщение
#6
Это я все понимаю! Но я знаю что можно как то загрузить типы линий, как шрифты. Но как это сделать я пока не знаю! То что посоветовал OVKT не помогло т.к. нет исходных lsp файлов, а нужный тип линии содержится в файле чертежа. Вот я уже и в книжке почитал и у людей поспрашивал ни кто не знает
| Гость_OVKT_* |
15.10.2005, 10:14
Сообщение
#7
Guest Forum |
В текущем чертеже команда СЛОИ - создать Новый слой с любым именем. Он будет иметь тип линии Континуе. Нажать на рисунок линии - появится диалог загрузки типов линии. Выбрать и загрузить. В этом слое провести 1 линию. Настроить её масштаб для лучшего вида. Разукрашивать кисточкой. Неужели не сработает?
15.10.2005, 18:52
Сообщение
#8
Да работает но я хочу загрузить в какталог тип линии уже сгенерированный т.е. отдельный файл.
15.10.2005, 19:30
Сообщение
#9
Задача состоит в том что бы заработала нормально в эта прога.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 15:05 |
