Стандарты АВОК
> Деаэрация конденсата, Есть ли смысл?
korro
сообщение 4.7.2007, 19:48
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581
Пар от котла проходит теплообменник, конденсируется и направляется в деаэратор, минуя промежуточные баки сбора конденсата. Есть ли смысл его деаэрации в колонке или можно сразу сбросить в бак - аккумулятор? Температура конденсата 60-80С.
Ответов (1 - 3)
zeman
сообщение 5.7.2007, 0:14
Пользователь №: 1271
По идее вроде бы не надо, хотя без конденсатного бака никогда не делали. Но чтобы не переохладить воду в баке-аккумуляторе там обязательно должен быть барботаж.
Гость_MASK_*
сообщение 18.7.2007, 3:52
Сначала нужно посмотреть концентрацию кислорода в конденсате (анализ), если по технологии это допустимая величина для дальнейшего цикла, то и деаэрировать не нужно...
Думаю, что концентрация кислорода будет мала, если организован нормальный отвод паро-воздушной смеси и неконденсирующихся газов из теплообменника.
Vitnis
сообщение 1.8.2007, 10:33
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Можно сразу сбросить в бак-аккумулятор.
Вода насыщается агрессивными газами при контакте с окружающей средой. В случае протекания воды по трубопроводам - концентрация агресивных газов снижается, т.к. кислород воздействует с металлом трубопровода: 4Fe + 3O2 = 2 Fe2O3. Следовательно содержание кислорода в конденсате будет меньше, чем после деаэратора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:40
