> Выбор радиаторов, Что лучше биметал или аллюминий
Гость_roman 17_*
сообщение 9.7.2007, 11:01
Господа подскажите что получше будет биметаллические или аллюминиевые радиаторы.
Ответов (1 - 6)
allre
сообщение 9.7.2007, 12:48
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Если в высотке, то биметалл, если в коттедже, то стальные панельные.
Гость_Awarija_*
сообщение 9.7.2007, 12:51
обоснуйте, пожалуйста.
сообщение 29.8.2007, 23:18
Пользователь №: 8854
Необходимость применения биметаллических батарей обусловлена, в первую очередь - уровнем рН используемой сетевой воды.
Чистый алюминий с водой рН больше 8 корродирует с выделением водорода. Применяя батарею берите справку у теплоснабжающей организации о рН теплоносителя и смотрите в паспорт ОП, все поймете.
Alex_
сообщение 30.8.2007, 16:53
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Заранее извиняюсь за пробелы в знании химии, но скажу как практик:
Сталь боится растворенного кислорода, алюминий - высокого РН теплоносителя.
При этом вроде как стали "по барабану" (до известных пределов) PH, а алюминию - кислород.
При установке стальных приборов обязательно надо предусмотреть постоянную деаэрацию. Как минимум, простейшим воздушным сепаратором. В случае установки "алюмишек" (как правило, в небольших домах) льем в систему дистиллированную воду, опустошая прилавки ближайшего автомагазина. На подпитку - "малыш" в бочке 50л. Типа чтоб не думать. Последний подход лично мне не очень нравится, но ничего умнее пока не нашел.
сообщение 30.8.2007, 21:50
Дистиллят для автономки решит эту проблему, есть еще много методов добавки ингибиторов и пр. А по поводу стали вы должны знать о химическом переходе окиси железа Fe2O3 , без присутствия кислорода под действием температуры в магнетит Fe2O4 (из рыхлого рыжего налета в черную ржавчину), которому уже так не страшен кислород. В противном случае все трубы теплоснабжения сгнивали бы в течение 5-7 лет. В остальном решайте сами.
Гость_Gornostay_*
сообщение 16.10.2008, 9:33
Подскажите, какие могут быть способы дэаэрации (удаление агресивных газов из воды) и какие приборы при этом используются?
Если можно подробнее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:38
