> быстрое и временное отопление
Kks
сообщение 17.10.2005, 9:30
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Требуется сделать временное отопление для обогрева довольно большого прямоугольного помещения (1100 м2). Есть и горячая вода и электричество. Что проще применить - тепловые пушки, электрические калориферы и тп. Подскажите
Ответов (1 - 16)
Гость_Ford-M_*
сообщение 17.10.2005, 9:52
ph34r.gif Тепловые пушки ? Довольно просто и эффективно...) Если позволяют электрические мощности : почему бы нет ? ...) Отопление ? Этьо уже радиаторы, сварочные работы - т.е. дополнительные расходы...)) А тут всё просто : запитался от щитка - и в перёд...)
tiptop
сообщение 17.10.2005, 20:39
Может быть, применить какие-нибудь подвесные инфракрасные облучатели ?
zeman
сообщение 17.10.2005, 22:56
Пользователь №: 1271
В смысле что значит есть горячая вода? Если это система ГВС, то она никакого отношения к отоплению не имеет. Если все-таки эло тепловая сеть, то имеет смысл подумать о воздушном отоплении на водяном калорифере - думаю дешевле выйдет в эксплуатации, чем электрическая пушка. Хотя пока разговор идет какой-то беспредметный. sad.gif Может ну его нафиг это помещение 1100 м2 нехай замерзае? cool.gif
Гость_Guest_*
сообщение 18.10.2005, 9:29
rolleyes.gif Раз вопрос конкретный : значит и решение уже ЕСТЬ...))
Гость_dfs._*
сообщение 18.10.2005, 9:35
blink.gif Синхрофазотроны
Гость_Герц-G_*
сообщение 18.10.2005, 11:23
tomato.gif Коллега ! Поделитесь профессиональным секретом : сколько тепла выделяется при работе синхрофазотрона ?!
tgv
сообщение 18.10.2005, 11:49
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Гость_dfs._*
сообщение 18.10.2005, 13:20
Гость_Герц-G_*
сообщение 18.10.2005, 15:29
tomato.gif Замечание : просто потрясающее = Не нада тела !!...)) Тем более физиков-лирикоФ...)
Alex_
сообщение 19.10.2005, 17:20
Из: Московская область
Пользователь №: 596
100 % согласен. Окупится за сезон (отопительный).
Kks
сообщение 20.10.2005, 9:45
Из: МО, Раменское
подумаем, просто задачу поставили так - есть производственное помещение, со временем как появятся деньги будет переоборудоваться под помещение холодильного склада с температурой +5 и вся эта температура будет проблеммой холодильщикв, а пока всего этого нет предложили мне предусмотреть самый простой способ поддержания температуры внутри в пределах +2+5 зимой.
Гость_Юля_*
сообщение 20.10.2005, 10:06
Мне кажется надо сначало узнать какая будет установлена холодильная система,
там наверное предусмотрен будет и подогрев в зимнее время.
Мысль понятна?
zeman
сообщение 21.10.2005, 21:57
Мысль понятна?
Мне понятна. На эту тему есть даже анекдот (извините, что с бородой):
Купил чукча холодильник. Его спрашивают: "Зачем тебе в тундре холодильник, там и так холодно?" Чукча отвечает: "Эээ, какие вы глупые. Зимой в тундре -50 градусов, в яранге -30, а в холодильнике по паспорту - только -5. Греться буду, однако" wink.gif
Гость_Юля_*
сообщение 22.10.2005, 12:48
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 22.10.2005, 14:14
Я рекомендую применить воздушное отопление теплогенераторами типа СТД (Есть импортные аналоги). Общая мощность составит 110 кВт. Основной теплоноситель - вода. Быстро и эффективно!
Нестор
сообщение 28.10.2005, 15:29
Пользователь №: 434
Учтите способы отопления подразделяя их по цене теплоносителя от самого дешёвого:
Горячая вода из городской отпительной сети;
Газ;
Дизельное топливо;
Электроэнергия.
Стоимость оборудования для отопления в обратном порядке.
Из опыта для нормально изолированного помещения (стены и окна без щелей, двери и ворота плотно закрываются) для +5 С 1-1,5 кВт на 100 м3 помещения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 5:50
