> РЧВ, Конструктив
IgorVV
сообщение 13.7.2007, 12:32
Пользователь №: 3324
Ситуация следубщая:
дали проект по 2-м РЧВ по 300 кубов каждый, лично я не каждый день сталкиваюсь с конструкцией РЧВ, хочу проконсультироваться у специалистов, подающие трубопроводы входят в резервуар, проходят полностью по длине резервуара и в конце отводом под 90 градусов поднимаются вертикальной вверх, для наглядности прилагается разрез из проекта (164,48кБ). У меня возникают некие сомнения по поводу правильности данного решения, ведь вода идет после НС первого подъема под давлением, следовательно именно в этом месте она будет фонтанировать в потолок, объясните пожалуйста правильно ли это???
Ответов (1 - 29)
vod30
сообщение 13.7.2007, 12:42
Из: Львов
Пользователь №: 919
Хотя трубопроводы и под заливом. Но бурлить будет.
andrey R
Пользователь №: 3370
Я как то не понял из чертежа, что трубы идут через резервуар... к чему бы это? Можно подачу сделать вверх, не проблема. Труба будет работать на излив, если напор насосов правильно подобран. А воронками обычно перелив делают...
IgorVV
сообщение 13.7.2007, 12:53
Трубы проходят весь резервуар от начала до конца, и в конце этот самый излив, а в начале резервуара в днище смонтирован слив, в проекте пишется что данная схема "обеспечивает оптимальные гидравлические условия отведения воды".
И все же почему надо было сделать подачу вверх, какая цель преследовалась этим, почему нельзя опутиться на дно и там спокойно подать воду в резервуар???
Гость_BorisViK_*
сообщение 13.7.2007, 14:42
чтобы вода не застаивалась в резервуаре
аналогично проектируются и водонапорные башни
Гость_Ольга Х._*
сообщение 13.7.2007, 15:04
Для меня вообще сегодня РЧВ-больная тема.А ответа никто не дает.
Может вы скажите:как у вас вентиляция устроена в РЧВ.
Потому что на форуме по вентиляции по-моему об этом никто не знает!
andrey R
сообщение 13.7.2007, 15:13
Была тут про то тема. Даже ОВшника заманили. В фуражке. Попробовал найти поиском, что то не ищется. Мож кто помнит?
vod30
сообщение 13.7.2007, 15:19
Из: Львов
Пользователь №: 919
А зачем вода проходит через весь резервуар. Что бы железо в воде увеличивалось???
Неужели нельзя сделать вход вверху, но опустить не большим гусаком вниз.
И по теме.
Есть ли у кого узел вентиляции резервуаров?
Или просто одна труба входит в одном конце другая выходит в другом?
Гость_Саша_*
сообщение 13.7.2007, 15:26
так же данным стояком поддерживается уровень воды в скорых открытых фильтрах (если они есть). в практике был случай когда это не сделали проетировщики, а сделали отвод вниз, соответственно вода из фильтра постоянно уходила, слоя воды над песком небыло. Как результат неравномерность фильтрации по площади и размыв ямы в песке под струей подаваемой воды.
andrey R
сообщение 13.7.2007, 15:27
Чичас... фильтры там нужны.
Гость_Саша_*
сообщение 13.7.2007, 15:29
а стояк, как я правельно понимаю, сделан в самой высокой точке, чтобы небыло размыва осадка
andrey R
сообщение 13.7.2007, 15:31
Хорошие проектировщики... а чё, взять типовой фильтр и посмотреть - влом было?
С РЧВ то сложнее. В провинции проходит хреновина из старого типового. А в местах более цивилизованных - фигушки, угольные фильтры подавай.
Какой осадок, какая точка? Вы о чём?
OlgaO
сообщение 13.7.2007, 15:54
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ 13.7.2007, 16:13) *
Мож кто помнит?
Смотрите здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...вуаров&st=0
andrey R
сообщение 13.7.2007, 16:03
Ай да Ольга, ай да молодец! Она самая, про которую я вспомнил.
Если не секрет, по какому слову искали?
SunCat
сообщение 13.7.2007, 18:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 9876
IgorVV, а глянте п.9.12 и далее по 9.22 включительно СНиП 2.04.02-84* , а то судя по картинке у вас подающие трубы под водой, а должны быть над
OlgaO
сообщение 14.7.2007, 15:43
smile.gif Все просто smile.gif Я некоторые интересные темы сохраняю себе в компьютер. Посмотрела в своей папке название темы, а дальше набрала ее в поиске. Вот и все smile.gif
andrey R
сообщение 14.7.2007, 15:58
Да... biggrin.gif Не мне, разгильдяю, чета - настоящий профи!
OlgaO
сообщение 14.7.2007, 16:03
prokop
сообщение 16.7.2007, 11:02
Пользователь №: 7322
Доброго времени суток всем
Проблему РЧВ решал так.
Труба чистой воды и забора из емкости входила в одном месте емкости.
Трубу исходной воды поднимал под потолок(переходил на ПВХ или ПЭ) и тащил в самый дальний угол резервуара. Это для того чтобыбыла максимальная циркуляция воды в резервуаре. Наверх чтобы был разрыв струи и не было обратного тока воды.
Фильты дыхания брал по требованию ГО ЧС типовые от бомбоубежищ.Тут тебе и бактерии и пыль и защита.
IgorVV
сообщение 16.7.2007, 14:24
По проекту подающий трубопровод на на 20 см ниже максимального уровня воды.
По поводу вентиляции в проекте написано: "организация внутреннего воздухообмена через фильтры поглотители"
Тут у меня такой еще вопрос: пожарный гидрант который находится около РЧВ для заполнения пож машин должен быть на всасывающем трубопроводе НС-II подъема (который идет от РЧВ) , или на напорном трубопроводе (который идет в сеть)???
По проекту на всасывающим, у меня сомнения не будет ли чего страшного с насосами пож машин, вдруг машина окажется выше максимального допустимого уровня всасывания, или кавитация....или в конце концов еще чего???
Всем спасибо за ответы!!!
andrey R
сообщение 16.7.2007, 14:51
prokop
сообщение 16.7.2007, 14:55
Для заполнения пож машин я закладывал отдельный трубопровод с выводом в колодец удобный для подъезда машин.
Ежели на всасе НС то надо диаметр класть чтобы воды хватило и НС и пож.машинам.
Кстати ГО ЧС затребовали отдельный кран для набора воды в автомашины для снабжения питьевой водой. Так что кранов надо ставить столько что и РЧВ не увидишь!
IgorVV
сообщение 16.7.2007, 15:11
Ну так вот и я думаю на напорном, а проект говорит на всасывающих, не могу же я придти и сказать делать не по проекту а по моему, монтажникам все равно они говорят как скажешь так и соберем, а вся ответственность на мне, объект крупный, не каждый день такой дают!!! Надеюсь конфликтов не будет при работе пожарно-технического водопровода и одновременного заполнения пож машины, ведь это все одна установка дает!
а гидрант я планирую сделать ответвлением к дороге отдельным колодцем, с удобным подъездом.
страшно немного такую ответственность на себя брать.....
Спасибо за ответы
andrey R
сообщение 16.7.2007, 15:20
Ну, тут вопрос уверенности в себе и степени ответственности, которую Вы готовы на себя брать. Я бы своей властью запретил делать гидрант на всасе. А Вы - как решите rolleyes.gif
IgorVV
сообщение 16.7.2007, 15:24
Спасибо ТАК Я И СДЕЛАЮ!!!
prokop
сообщение 16.7.2007, 16:36
Еще раз про забор воды для пож. машин.
Ситуевина такая. Следите за руками(случай из практики ГО ЧС).
Мне говорят пожар есть, машины есть, электричества нету. Ваши действия по заполнению машин.???
andrey R
сообщение 16.7.2007, 16:43
Передёргивают. Первая категория у сооружений водоснабжения по электроснабжению. Электричества нет - наложение трёх аварий (обе нитки электропитания квакнулись при пожаре). Не расчётный случай. Езжайте к пруду, господа пожарники. И остынете и воды наберёте biggrin.gif
prokop
сообщение 16.7.2007, 16:53
Так то оно так. В поселке котеджного типа свой второй источник эл-ва диз генератор.
И случай реальный, мне проще было поставить еще один колодец, чем доказывать ,что электричества будет в избытке.
andrey R
сообщение 16.7.2007, 16:55
Гидрант на всасе (где разряжение) - потенциальная угроза заражения водопровода. Устройте корриду. Пожарник против СЭС biggrin.gif
prokop
сообщение 16.7.2007, 17:08
Объект уже сдан. Так что шоу в следующий раз. А гидрант для забора воды стоял на проточной части трубопровода на линии циркуляционного обеззараживания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:49
