> Контроль давления в помещении
Гость_RCont_*
сообщение 19.10.2005, 13:30
Известно, что в так называемых чистых помещениях требуется осуществлять небольшое превышение статического давления ( примерно 20 Па)по отношению к соседним помещениям,
есть какие нибудь мысли как это сделать unsure.gif ?
Ответов (1 - 22)
Гость_Pavel_*
сообщение 19.10.2005, 14:03
Это делается для того чтобы не было инфильтрации.
Достигается превышением расхода приточного воздуха над вытяжным, либо тупо размерами вентилятора, либо ставят датчики давления и регулирующие заслонки.
У меня был подобный проект на операторной одной установки на нефтезаводе.
AlexSch
сообщение 19.10.2005, 15:15
Участник
Пользователь №: 153
Либо регулируется производительность вентиляторов с помощью частотников.
Гость_RCont_*
сообщение 19.10.2005, 15:46
Я понимаю для чего biggrin.gif Только не пойму как ето практически будет выглядить
AlexSch
сообщение 20.10.2005, 8:52
Участник
Пользователь №: 153
Я понимаю для чего  Только не пойму как ето практически будет выглядить
А что Вас конкретно интересует? Технология или автоматика?
Про автоматику могу сказать следующее:
Устанавливаются датчики давления в "грязное" помещение и в чистое. Чистых помещений может быть несколько уровней чистоты. В каждом из них надо поддерживать положительный перепад относительно помещения предыдущего уровня чистоты. Датчики давления нужно ставить с калибровочным сертификатом, который нужен для валидации чистых помещений, например такие:
QBM65-1/C
По показаниям этих датчиков производится регулирование производительности системы. Как правило это делается с помощью управления частотным преобразователем приточного и вытяжного вентилятора. В отдельных помещениях регулирование производится с помощью приводов заслонок установленных на приточном и вытяжном воздуховодах помещения.
И еще: Запуск системы надо проводить в следующем порядке: сначала приточку, затем вытяжку.
Вот, кажется, и все. Ничего особенно сложного тут нет.
Гость_RCont_*
сообщение 20.10.2005, 9:08
Проблема видится следующим образом:
частотник на притоке отслеживает занесение фильтров и наращивает соответственно обороты
ПИД регулятор на поддержание определенной производительности в конечной точке ? но где если финишные фильтры заканчивают воздуховод.
частотник на вытяжке работает на создание необходимого перепада давления в помещении плюс отслеживает занесение фильтров если таковые присутствуют
ПИД регулятор по уставке 20Па и разности статических давлений чистого и грязного помещений.
Но 20 Па довольно низкая величина помоему 2мм H2O есть ли такие аналоговые приборы чтобы это ловить? unsure.gif
Гость_RCont_*
сообщение 20.10.2005, 10:58
Гость_RCont_*
сообщение 20.10.2005, 11:03
на приток если поставить не датчик давления а аналоговый датчик скорости воздуха тогда вроде все срастается clap.gif
Гость_vganin_*
сообщение 28.10.2005, 22:52
SK5 0-500 pa, 0-50 pa выход 0-10 вольт
SK10 0-1000 pa, 0-100 pa выход 0-10 вольт
ФОДД 4336566 Ганин Валерий
Гость_Гость_Alex_*
сообщение 30.10.2005, 21:17
"на приток если поставить не датчик давления а аналоговый датчик скорости воздуха тогда вроде все срастается" т. е с помощью этого датчика и ПИД-регулятора можно установить производительность притока (регулировки вентилятора) независимо от изменения сопротивлений фильтров и т д?
Гость_RCont_*
сообщение 31.10.2005, 12:34
Если известна скорость потока воздуха то известна вся масса воздуха перемещаемая в канале в единицу времени и если её поддерживать постоянной( а она будет снижатся из-за занесения фильтров ) то да
GKbest
сообщение 25.7.2007, 23:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
Господа не можете кинуть описание на эти преобразователи по почте? Премного благодарен
gkbest собака mail точка ru
Nick
сообщение 26.7.2007, 13:23
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Ставите вот такие датчики, и усе, остальное по технологии...
Прикрепленный файл  Diff.presssensorsDU1_DU25.rar ( 437,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Abysmo
сообщение 26.7.2007, 16:02
Пользователь №: 3837
Kass
сообщение 26.7.2007, 23:49
Пользователь №: 5301
Конечно, я уже писал об этом. Приток на это помещение расчитывается с запасом. Если вентиляция в этом помещении автономная, то ставится частотник на приток и датчик диффдавления. Одну трубочку в этом помещении, другую в другое. Выставляет задание в 20 Паскалей и получаем результат.
Nick
сообщение 27.7.2007, 8:26
Цитата(Abysmo @ 26.7.2007, 17:02) [snapback]149691[/snapback]
Тут как-то с представителями этой конторы на объекте работал, милые ребята rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Nick - 27.7.2007, 8:26
vladun
сообщение 27.7.2007, 8:49
Пользователь №: 3907
Цитата(Nick @ 27.7.2007, 8:26) [snapback]149908[/snapback]
ЗЫ: о Млин пятисотый пост - и такой несурьезный wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 27.7.2007, 8:50
Nick
сообщение 27.7.2007, 8:53
Я тоже прикололся!
Гость_ibogush_*
сообщение 27.7.2007, 18:10
Вообще-то, по-взрослому на приток и на вытяжку ставят CAV или VAV box. Приток живет своей жизнью, а вытяжка поддерживает необходимую разницу.
Nick
сообщение 27.7.2007, 19:03
Не всегда... Представьте себе зону операционного стола blink.gif.
Гость_ibogush_*
сообщение 27.7.2007, 19:11
Прeдставил. Поясните - как-то сразу не доходит, что в ней особенного.
Сообщение отредактировал ibogush - 27.7.2007, 19:11
Nick
сообщение 27.7.2007, 19:33
Вот картинка ламинарного потолка, сверху донизу весит пленка, как Вы здесь будете поддерживать давление Вытяжным вентилятором?
Гость_ibogush_*
сообщение 27.7.2007, 19:47
А кто говорил о вентиляторах? http://www.airspecialties.com/VAVBoxes.htm
В данном случае и приток и хренотень на картинке подключаются через два CAV box-a.
Или VAV на приток CAV на вытяжку.
Сообщение отредактировал ibogush - 27.7.2007, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 22:34
