Запитка автоматов защиты, Сверху или снизу? |
20.7.2007, 11:27
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Все время моей работы при общении в цехах многих фирм слышал я такую вещь, что к автоматам питание подводить нужно сверху, а на потребителей отводить снизу. Но нигде конкретики не нашел в итоге, но предпочитаю не рисковать - запитываю "по правилам". Есть у кого-нибудь мнения на этот счет, а может из описания автоматов выдержки или ПУЭ с ГОСТом?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
20.7.2007, 11:35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 12:27) [snapback]147481[/snapback] Все время моей работы при общении в цехах многих фирм слышал я такую вещь, что к автоматам питание подводить нужно сверху, а на потребителей отводить снизу. Я тоже слышал об этом, но обьяснить откуда ноги растут никто не может. По возможности подвожу сверху, но бывает, что для оптимизации шкафа делаю и снизу.
20.7.2007, 11:36
Все под контролем!
Цитата(HasBolla @ 20.7.2007, 12:35) [snapback]147486[/snapback] Я тоже слышал об этом, но обьяснить откуда ноги растут никто не может. По возможности подвожу сверху, но бывает, что для оптимизации шкафа делаю и снизу. Снизу запитываем очень-очень редко, когда иначе уже никак. Ноги примерно растут от устройства самого автомата его расцепителя и дугогасительной камеры, НО это все домыслы так сказать. Вот думаю в АВВ официальный запрос послать. Для информации: Часть моей переписки с официальным АВВ. Заказчик предъявил мне, что в щите автоматы АВВ типа MS (мотор-автоматы) греются, поэтому возможны ложные срабатывания. Цитата Добрый день, Алексей! Вопрос №1: Сколько подряд без промежутков можно поставить 495-х и 116-х мотор-автоматов. Ответ: сколь угодно. Вопрос №2: Какова максимальная температура до которой может нагреться мотор-автомат при работе? Ответ: Климатическое исполнение стандартного исполнения. Максимальная температура корпуса 115С , УХЛ3 Вопрос №3: Как сказано в инструкции у мотор-автоматов есть температурная компенсация - в чем она заключатеся. Это означает, что во всем рабочем диапазоне температуры заявленная характеристика теплового расцепителя сохраняет свои свойства.
Сообщение отредактировал Fanat - 20.7.2007, 11:40
20.7.2007, 11:38
Из: Новочеркасск
Давай-давай, потом почитаем
Сообщение отредактировал HasBolla - 20.7.2007, 11:38
Гость_Slavik_*
20.7.2007, 12:21
Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 14:27) [snapback]147481[/snapback] Все время моей работы при общении в цехах многих фирм слышал я такую вещь, что к автоматам питание подводить нужно сверху, а на потребителей отводить снизу. Но нигде конкретики не нашел в итоге, но предпочитаю не рисковать - запитываю "по правилам". Есть у кого-нибудь мнения на этот счет, а может из описания автоматов выдержки или ПУЭ с ГОСТом? Вопрос: При монтаже щитового оборудования часто бывает удобнее подавать напряжение сети на нижние зажимы ВА 47, а снимать - с верхних. Можно ли это делать? Ответ: Существует мнение, что этого делать нельзя, но ни в сопроводительной документации, ни в литературе ничего об этом не сказано. В принципе - это тоже дань традиции. Практически, при коммутации переменного тока, процесс выгорания контактирующих поверхностей при коммутации нагрузки весьма равномерен, поэтому нигде нет явных указаний на то, как подключать выключатель в эксплуатацию. Однако, при коммутации нагрузки при постоянном токе, в силу разнородности сплавов подвижных и неподвижных контактов, может сильнее проявляться процесс переноса материала с одного контакта на другой, и в этом случае надо придерживаться традиционных правил монтажа. Взято тут: http://www.iek.ru/pages/index.php?id_page=508#1-3
20.7.2007, 12:54
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Для автоматов с термомагнитными расцепителями разницы никакой - хоть сверху, хоть снизу. Для микропроцессорных расцепителей, которые питаются от трансформаторов тока тоже на влияет. Мы много разнотипных автоматов грузим первичным током и пополюсно и последовательно - пока разницы в работе не замечал. Вопросы были только у микропроцессорных расцепителей для больших автоматов GE, но им для работы необходимо внешнее питание 24В.
20.7.2007, 12:55
Пользователь №: 581
Вероятнее всего руки-ноги растут отсюда ПУЭ п. 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. А сверху автомата, как раз и находится неподвижный контакт. Больше нигде никаких указаний не встречал.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 20.7.2007, 12:55
20.7.2007, 13:00
Запитка сверху это больше дань традициям. Тут и вопросы электробезопасности тоже не на последнем месте, ведь у персонала выработался стереотип - питание сверху. Еще у некоторых автоматов различные клеммы сверху и снизу - сверху для большего сечения. Ну а по поводу подвижных/неподвижных контактов - время АП50 уходит, и где там подвижный где неподвижный иногда выяснить сложно
Сообщение отредактировал Макс - 20.7.2007, 13:03
20.7.2007, 13:01
Все под контролем!
Цитата(Vasiliy @ 20.7.2007, 13:55) [snapback]147535[/snapback] Вероятнее всего руки-ноги растут отсюда ПУЭ п. 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. А сверху автомата, как раз и находится неподвижный контакт. Больше нигде никаких указаний не встречал. Вот это уже ближе к теме. ПУЭ у нас как закон однако :-)
20.7.2007, 13:04
А если автомат секционный? Где там питание =)
20.7.2007, 13:25
Все под контролем!
Цитата(Макс @ 20.7.2007, 14:04) [snapback]147543[/snapback] А если автомат секционный? Где там питание =) Там в основном рубильники ставятся. Читаем еще раз ВНИМАТЕЛЬНО. Цитата При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
20.7.2007, 14:30
Пользователь №: 3907
Я тоже считал это (запитку токо сверху) правилом, пока в 2002 (или 2003  ) не увидел компоновку шкафа станции Гидро МЕ, там у немцев тоже главный автомат запитан снизу, а вот с него уже разводка шиной по верху.... Это нас сбило с толку, мы какое-то время "втыкались" в этот венигрет... ЗЫ: тоже считаю, что с технической точки зрения пофиг снизу или сверху...
20.7.2007, 16:01
Пользователь №: 581
Цитата(vladun @ 20.7.2007, 15:30) [snapback]147617[/snapback] Я тоже считал это (запитку токо сверху) правилом, пока в 2002 (или 2003  ) не увидел компоновку шкафа станции Гидро МЕ, там у немцев тоже главный автомат запитан снизу, а вот с него уже разводка шиной по верху.... Это нас сбило с толку, мы какое-то время "втыкались" в этот венигрет... ЗЫ: тоже считаю, что с технической точки зрения пофиг снизу или сверху... Так никто и не спорит, что пофиг как, вопрос то был почему именно так? Если на автомат глянуть, то там схемка нарисована | 1 \ | 2 Так что неподвижный верхний получается.
Гость_Slavik_*
20.7.2007, 16:25
Цитата(Vasiliy @ 20.7.2007, 19:01) [snapback]147706[/snapback] Так никто и не спорит, что пофиг как, вопрос то был почему именно так? Если на автомат глянуть, то там схемка нарисована | 1 \ | 2 Так что неподвижный верхний получается. А если его кверху "ногами" перевернуть  . Цитата(Fanat @ 20.7.2007, 16:01) [snapback]147540[/snapback] Вот это уже ближе к теме. ПУЭ у нас как закон однако :-) Без сомнения. Только там формулировка: "как правило". А это значит, что так-то, наверное, нельзя, но если очень хочется, то можно  (см. первые страницы ПУЭ). Главное - обосновать.
20.7.2007, 16:27
Какая разница кто из них будет подвижным... один хрен расстояние между Вами и стеной сокращается, если вы к ней двигатесь на.... велосипеде.... что с Вашей стороны скорость 20, что со стороны стены... результат один  Полагаю, что в подобных процессах (дуга) нету особого смысла учитывать, "кто" и "куда" двигается, если скорость процесса дугогорения несоизмеримо больше.... да наверное и не зависит от этого.... Одно, но что подвижные части имеют какую-то малую индуктивность, которая на огромных токах может как-то влиять... мысли вслух... сам таккими токами "не балуюсь" 100А максимум
20.7.2007, 20:06
ноги этого правила, питание сверху - потребители снизу, растут не только из конструкции рубильника и/или АП50. любые винтовые соединения умеют раскручиваться. сами. причин тому много. когда они раскручиваются - проводники падают. куда? вниз. вот собственно отсюда ноги и растут. кроме того - падают не только проводники, но и всякий инструмент, как правило изготовленный из проводящих материалов. хотите жить, хотите иметь свои собственные глаза, а не камеры - выполняйте это правило.
Гость_Slavik_*
20.7.2007, 20:15
Цитата(LordN @ 20.7.2007, 23:06) [snapback]147781[/snapback] ноги этого правила, питание сверху - потребители снизу, растут не только из конструкции рубильника и/или АП50. любые винтовые соединения умеют раскручиваться. сами. причин тому много. когда они раскручиваются - проводники падают. куда? вниз. вот собственно отсюда ноги и растут. кроме того - падают не только проводники, но и всякий инструмент, как правило изготовленный из проводящих материалов. хотите жить, хотите иметь свои собственные глаза, а не камеры - выполняйте это правило.  Может припомните хоть одно типовое ВРУ (вводно-расределительное устройство) с вводом кабелей СВЕРХУ? Почти все они запитываются снизу (ведь кабель снизу приходит). А что бы проводники вниз не падали при раскручивании, применяют АНТИГРАВИТАТОРЫ (  ).
20.7.2007, 20:17
кабель может зайти откуда угодно, а клемник находится сверху.
Гость_Slavik_*
20.7.2007, 20:21
Цитата(LordN @ 20.7.2007, 23:17) [snapback]147784[/snapback] кабель может зайти откуда угодно, а клемник находится сверху.  Ничего подобного! Посмотрите ЛЮБОЕ ВРУ! Вы можете себе представить, как кабель хотя бы в 120мм2 тащить через весь шкаф на верхние клеммы? А потом его жилы загибать? Я видел такое. Но это - РЕДКОЕ исключение.
Сообщение отредактировал Slavik - 20.7.2007, 20:27
20.7.2007, 20:21
Пользователь №: 5301
Я не знаю, как это регламентировано, но еще в детстве меня отец учил, что если надо отключить нагрузку, что б дурак ее не включил, то она снизу. ОТключаешь автомат и откидываешь провода снизу. Я представляю, если б это было не так. Это как и искать провода в штукатерке. Он так же мне говорил, что провода разводки поперек стены идут на растоянии 15 см от потолка от одной распай коробки к другой, а провод к любой розетке или выключателю подходит только с верху перпендикулярно разводке. Если розетка или выключатель не концевые, то сверху будет распай... Как то с детства залегло... тогда было не до снипов... но по-другому себе не представляю... Наверное консерватизм, но здравая логика в этом есть, и по-другому не делаю. Я абсолютно уверен, что здравая логика имеет право на существование наряду со снипами и другими нормативными актами.
Гость_Slavik_*
20.7.2007, 20:34
Цитата(Kass @ 20.7.2007, 23:21) [snapback]147787[/snapback] Я абсолютно уверен, что здравая логика имеет право на существование наряду со снипами и другими нормативными актами. Не следует путать "здравую логику" с тем, чему кто-то когда-то чему-то учил... Этим и отличается "здравая логика" от "консерватизма".
20.7.2007, 20:45
Цитата(Slavik @ 20.7.2007, 21:34) [snapback]147789[/snapback] Не следует путать "здравую логику" с тем, чему кто-то когда-то чему-то учил... Этим и отличается "здравая логика" от "консерватизма". Вы знаете, для меня зачастую здравая логика значительно выше многих нормативных актов, которые не только не Богами писаны, но откровенно и устарели давно. Как правило нормативные акты плетутся в хвосте технического прогресса. Многие нормы откровенно строги к нам, и абсолютно наплевательски относятся к продукции буржуев. Я вот сейчас получил задачу на замену автоматики Ремака. Получил их описание. Как они вообще проходят допуск на наш рынок? Там трудно вообще найти что то, что они не нарушили. Нарушены и снипы, и госты, и правила по электромагнитной совместимости. Мне импанируют те заказчики, которые понимают это, и пользуются здравым смыслом. Мы пройдем первые, а потом наши действия положат на нормативные акты.
Гость_Slavik_*
20.7.2007, 20:58
Цитата(Kass @ 20.7.2007, 23:45) [snapback]147791[/snapback] Вы знаете, для меня зачастую здравая логика значительно выше многих нормативных актов, которые не только не Богами писаны, но откровенно и устарели давно. Как правило нормативные акты плетутся в хвосте технического прогресса. Многие нормы откровенно строги к нам, и абсолютно наплевательски относятся к продукции буржуев. Я вот сейчас получил задачу на замену автоматики Ремака. Получил их описание. Как они вообще проходят допуск на наш рынок? Там трудно вообще найти что то, что они не нарушили. Нарушены и снипы, и госты, и правила по электромагнитной совместимости. Мне импанируют те заказчики, которые понимают это, и пользуются здравым смыслом. Мы пройдем первые, а потом наши действия положат на нормативные акты.  Дык и я почти о том же! А Вы в своём сообщении как раз не про "здравый смысл" писали. Или я чего не понял?
21.7.2007, 10:55
Цитата(Slavik @ 20.7.2007, 21:58) [snapback]147795[/snapback] Дык и я почти о том же! А Вы в своём сообщении как раз не про "здравый смысл" писали. Или я чего не понял? Конечно не поняли. Меня учил отец в детстве, и не снипам и гостам, а здравому смыслу. Правила, которые он мне прививал строились именно на здравом смысле, а не на продукцию определенных производителей (например шины). Как не просверлить заштукатуренную проводку, куда подключить сварочный аппарат и т.д. и т.п. Ведь если рассуждать иначе, и ставить те самые шины, подключая вводной автомат снизу, то что регламентирует его ставить крайним слева? Поставьте его справа или по середине. Пусть потом люди голову поломают. И кто вас заставляет ставить все автоматы рядом? Распределите их равномерно по всему щиту, как частенько буржуи делают. Пусть люди себя на внимание потренируют. А что мешает автоматы ставить вверх тормашками? Тоже ведь запретов нет. Некоторые значит можно и перевернуть. Так же и контроллеры можно поставить перевернутыми, если при этом легче развести провода.  Во хохма тогда получится, хотя и снипы и ПУЭ будут выполнены.
21.7.2007, 11:03
Пользователь №: 2964
FА что мешает автоматы ставить вверх тормашками? Тоже ведь запретов нет. Некоторые значит можно и перевернуть.
А вот этого как-раз и низзя! ПУЭ запрещает напрямую!
Гость_Slavik_*
21.7.2007, 12:18
Подскажите пунктик.
21.7.2007, 12:28
п. 4.1.9
Гость_Slavik_*
21.7.2007, 12:43
Цитата(Kass @ 21.7.2007, 13:55) [snapback]147817[/snapback] Конечно не поняли. Меня учил отец в детстве, и не снипам и гостам, а здравому смыслу. Правила, которые он мне прививал строились именно на здравом смысле, а не на продукцию определенных производителей (например шины). Как не просверлить заштукатуренную проводку, куда подключить сварочный аппарат и т.д. и т.п. Ведь если рассуждать иначе, и ставить те самые шины, подключая вводной автомат снизу, то что регламентирует его ставить крайним слева? Поставьте его справа или по середине. Пусть потом люди голову поломают. И кто вас заставляет ставить все автоматы рядом? Распределите их равномерно по всему щиту, как частенько буржуи делают. Пусть люди себя на внимание потренируют. А что мешает автоматы ставить вверх тормашками? Тоже ведь запретов нет. Некоторые значит можно и перевернуть. Так же и контроллеры можно поставить перевернутыми, если при этом легче развести провода.  Во хохма тогда получится, хотя и снипы и ПУЭ будут выполнены.  Ну мне мой здравый смысл подсказывает, что кабели желательно подключить с той стороны, с которой они заводятся в щит, а не наоборот. И не вижу ничего нелогичного в запитке ВВОДНОГО автомата снизу. Кроме того, уже не раз видел вводной автомат ПОСЕРЕДИНЕ "автоматного ряда" - так ток гребенчатой шины равномернее распределяется. Тоже, логично. Равномерно распределять по щиту автоматы - неудобно, тогда их не запитать гребенчатой шиной. Ну, а если на контроллере или модуле нет HMI-функций - почему бы и не перевернуть? Нет проблем. Цитата(Анатолий1 @ 21.7.2007, 15:28) [snapback]147827[/snapback] п. 4.1.9 4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. И чо? При чём тут вообще автоматы? Вы что, можете себе представить, как перевёрнутый автомат сам включится?
Сообщение отредактировал Slavik - 21.7.2007, 12:46
21.7.2007, 12:54
При чём тут вообще автоматы?Одна из функций автомата - быть рубильником Вы что, можете себе представить, как перевёрнутый автомат сам включится? Легко! Например: от повешенной на него таблички "НЕ включать, работают люди"
21.7.2007, 12:55
а вы можете представить как что-нить падая цепляется за него и включает?  голова-то она не для шапки... в неё думать надо.
