Переход К1Н через мост |
23.7.2007, 11:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 8500
Здравствуйте. Подскажите возможные варианты прокладки напорной х/б канализации по мосту (материал труб-пластик, 2 нитки ф225, длина моста 53м ). Трубы лежат до и после моста, а как по нему пройти еще не решили. Единственное, что нашел это п.1.87* СНиП 2.05.03-84*. Все, что у меня есть по мосту прилагаю. Заранее спасибо.
[attachment=8077:most.zip]
(1 - 23)
23.7.2007, 11:10
Пользователь №: 3370
Об чём Вы? Идите по конструкциям моста. Так, чтобы эта труба особо глаза не мозолила. Ну и от промерзания надо защитить. А самое главное, надо чтобы балансодержатель моста не возражал.
23.7.2007, 11:39
Из: Краснодар
Возможна ли прокладка труб под тротуаром (приподнять его сантиметров на 40)? Есть ли какие-нибудь другие способы, чтобы трубы под мостом не вешать?
23.7.2007, 11:41
Конечно есть- Дюкер.
23.7.2007, 11:41
Под тротуаром я бы не стал. Чем плохо снизу конструкций? Другие? Дюкер, например
23.7.2007, 11:57
Из: Краснодар
Дюкер отпадает, т.к. камеры до и после моста уже стоят. Почему-то строительство идет через общеизвестное место - сначала строят, а потом на это все дело официально выдается проект и подгоняются сметы.
23.7.2007, 12:02
Цитата(tivl @ 23.7.2007, 12:57) [snapback]148045[/snapback] Почему-то строительство идет через общеизвестное место А Вы что, видели, когда это делается иначе в нашей Богоспасаемой державе?  Если мост уже готов, и предусмотреть в нём тоннель для коммуникаций нельзя, то только вешать под конструкции пролёта.
23.7.2007, 12:06
Из: Краснодар
Спасибо.
23.7.2007, 12:51
Пользователь №: 7247
23.7.2007, 13:08
Кто производит?
23.7.2007, 13:15
Из: Краснодар
23.7.2007, 13:19
А-а-а, Сокол. Спасибо
23.7.2007, 16:05
Из: Краснодар
Если не трудно, киньте ссылку на тему по теплоизоляции.
23.7.2007, 16:20
Применение теплоизоляции требует расчёта, доказывающего, что не замёрзнет. Или трубу с подогревом (кабель, теплоспутник), если изоляции окажется недостаточно.
23.7.2007, 17:40
Из: Краснодар
Есть ли методики расчета в СНиПах и ГОСТах? Я кроме перекрестных ссылок ничего не нашел. Может так получиться, чо теплоизоляция не нужна?
23.7.2007, 17:41
ОВшники должны знать
23.7.2007, 18:13
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(tivl @ 23.7.2007, 14:40) [snapback]148187[/snapback] Есть ли методики расчета в СНиПах и ГОСТах? Я кроме перекрестных ссылок ничего не нашел. Может так получиться, чо теплоизоляция не нужна? Есть в справочнике "Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий" http://www.teploprom-service.ru/-Теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана
23.7.2007, 18:43
"Может так получиться, чо теплоизоляция не нужна? " Практически 100% нет.НУжна будет, если по мосту священные только коровы не ходят и не мычат на индийском языке.Холодно у нас.
23.7.2007, 19:04
Угу. Выбор между изоляцией и обогревом.
23.7.2007, 19:14
Да скорей между изоляцией и изоляцией с обогревом выбор получиться.
23.7.2007, 19:19
Пользователь №: 1227
Цитата(tivl @ 23.7.2007, 18:40) [snapback]148187[/snapback] Есть ли методики расчета в СНиПах и ГОСТах? Я кроме перекрестных ссылок ничего не нашел. Может так получиться, чо теплоизоляция не нужна? Посмотрите СНиП 41-03-2003. Заморочено несколько, но при желании разобраться можно. Я как-то рассчитывала толщину изоляции для технологического трубопровода. Могла потерять 20 градусов (с 50 до 30), стоячей воды не было. Улица Север, труба 377 мм, длина трубы метров 400. Изоляция по расчету оказалась не нужна. Если возможны остановы в перекачке - однозначно эл. обогрев.
24.7.2007, 8:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Оставновки при перекачке всегда возможны!!!
24.7.2007, 10:07
Вот этот рисуночег который я приложил с мостовой переправой. Такие трубы делает фирма Saint-Gobain, толи Франция, толи Австрия. Нада к ним обратиться и спросить пойдет ли их изоляция для наших условий. И пусть расчет какой-н. сделают. Правда эти трубы дорогущие. А ваще то я делал в Москве мостовой переход через речку, была своя ферма на опорах. По ферме проложили футляр D1000, в футляр засунули трубу ПНД 630, а межтрубное пространство заполнили пенополиуретаном. Мосводоканал все согласовал.
24.7.2007, 10:25
Во, я ж специально спросил, чей девайс, а tivl начал втирать, что это Сокол....  Франция это, Франция. Хорошо, но зело дорого.
