> Подключение ОЗК
L&M
сообщение 23.7.2007, 11:48
Из: М.О.
Пользователь №: 7088
В ветке электроснабжение начал тему , но народ отсылает к нормативным документам по противопожарным системам. нашел только вот:
12.65. Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управле-ния автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Это из НПБ 88-01.
Честно говоря не знаю как понимать. Можно ли считать ОЗК приборами пожарными управления?.
Или все-таки нужно смотреть ПУЭ?
Ответов (1 - 8)
AlexStar
сообщение 23.7.2007, 14:42
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Что такое ОЗК?
L&M
сообщение 23.7.2007, 15:12
Из: М.О.
Огнезадерживающий клапан.
По функциональному назначению огнезадерживающий клапан может применяться в качестве огнезадерживающего либо клапана противодымной вентиляции, в т.ч. дымового, согласно требованиям СНиП 2.04.05-91. Изготавливается с нормально открытой (НО) заслонкой – клапан огнезадерживающий и с нормально закрытой (НЗ) заслонкой – клапан противодымной вентиляции, в т.ч. дымовой.
В данном случае, под напряжением открыт, при пропадании напряжения под действием пружины закрывается.
Гость_Киселев_*
сообщение 24.7.2007, 6:52
Для определенных клапанов существуют свои схемы подключения. Посмотрите приложенные файлы, может быть разберетесь в работе клапанов. Только прошу не считать это рекламой. Взял первые два из каталога. А так их там много разных. Поэтому возьмите паспорт на свои клапана (или приводы) и сделайте как там указано. Иначе потом не расчитаетесь за ущерб.
Прикрепленный файл  VMdrv_class.pdf ( 103,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
L&M
сообщение 24.7.2007, 8:40
Из: М.О.
5 лет назад начинал работать электромонтажником, подключил за год этих приводов море, любых видов. Потом 4 года в наладке, проверил еще больше. Сейчас иногда проектирую, когда у проектировщиков завал. Как подключаются знаю. Вопрос в следующем: нужно тянуть отдельный кабель от щита к каждому приводу или можно подключить на 1 кабель параллельно несколько приводов? bang.gif
AlexStar
сообщение 24.7.2007, 10:36
Из: Москвы
а к электрозадвижкам на трубопроводе, подающий воду на тушение, два провода тянете?
L&M
сообщение 24.7.2007, 10:47
Из: М.О.
Нет, эту часть делают АПС. У нас только вентиляция и противодымная защита (ОЗК и подпор).
AlexStar
сообщение 24.7.2007, 11:47
Из: Москвы
Вряд ли тут кто-то ответит про количество кабелей. Наше дело задание выдать. Попросите модератора переместить тему в раздел Противодымная защита
Сообщение отредактировал AlexStar - 24.7.2007, 11:49
Kost_Alex
сообщение 5.8.2007, 21:33
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
Я тяну отдельные кабели от щита и сажаю их на разные клеммы.
Правда, бывало такое, что во время монтажа добавлялись клапана, тогда подключал новые к близжайшим.
Это удобно, когда клапана горят (а у нас на объекте серпуховских клапанов сгорело, замучались ездить менять).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 13:10
