> 35 м3/ч на человека, по каким нормам
Гость_OVKT_*
сообщение 26.7.2007, 9:57
Попался на глаза один проект офисного здания.
В нём при высоте этажа в чистоте 3,2 метра получается судя по схемам и планам, кратности 1,8, что составляет при 6м2/человека расход 35м3/ч на человека.
Как это может быть?
Ответов (1 - 16)
Гость_Странная Белка_*
сообщение 26.7.2007, 10:46
Очень даже может быть. Ну не знают люди норм, что ж тут поделаешь?
e.o.l.
сообщение 26.7.2007, 11:08
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Как это может быть?
может в тз было прописано конкретное кол-во рабочих мест и воздухообмен рассчитывался исходя из этого?
Skaramush
сообщение 26.7.2007, 11:15
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Есть, конечно, в европе норма свежего по объему помещения на человека, но действует ли она у вас - вопрос. Однако, возможно ее и применили.
сообщение 26.7.2007, 11:30
У нас не Европа. У нас СНиП 41-01-2003, где сказано, что минимум 40кубов на чела при условии открывающихся окон.
Skaramush
сообщение 26.7.2007, 11:34
Ну так и я о том же, не действует у вас такое. У нас скандинавы подобное творили "а у нас так" и тупо по своим нормативам. В частности что все помешения имеют негативный баланс - наружные ограждающие у них "дышашие", видите ли. А потом удивлялись - откуда чернота вокруг окон?
utilizator
сообщение 26.7.2007, 13:16
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Чернота - это перегар после.....
сообщение 26.7.2007, 13:21
"получается судя по схемам и планам, кратности 1,8, что составляет при 6м2/человека "
Не майтесь дурью, возьмите 10 квадратов на человека и осознайте полученный приток.С корридорами и прочая на 6 метров чел. не влазит.
Bers
сообщение 27.7.2007, 1:21
Из: Чита
Пользователь №: 384
Есть ещё СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". Там воздухообмен привязан не к количеству рабочих мест, а к площади помещений (3 или 4 м3/ч на кв.метр). Возможно, что расчёт делался исходя из этих цифр. Да и не обязательно принимать 6 м2/человека, можно и 10 взять.
Druganidze
сообщение 27.7.2007, 15:38
Пользователь №: 5484
А можно и 20 м2/чел взять sport_boxing.gif Да только кто ж их дасть-то.. Насажают бедных друг другу на голову, там не то что 6, а 3 квадрата на чела будет newconfus.gif
сообщение 27.7.2007, 20:08
Ну собсна, для того и Зак нужон грамотный, и плотная связка его с проектировщиком, что б из всго набора норм выбрать ТУ, самую правильную, для этого помещения с тем что будет режимом использования его.
И целей бывает у обоих много и разных, потом в перлы и приколы попадает то что вымучили, как лебедь рак и щука.
сообщение 27.7.2007, 23:20
Пользователь №: 273
Вопрос баян - поднимался не раз для офисов минимум 60 кубов на человека - самое правильное, если распишиваешься на листе общих данных, то принимаешь наиболее строгие действующие нормы.
сообщение 27.7.2007, 23:41
Пользователь №: 273
ОВКТ - в сентябре пощлого года вы задавали уже этот вопрос и Вам коллективно ответили http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7627&st=0 - как не стыдно такой опытный форумчанин и не пользуетеяь поиском rolleyes.gif
annuka
сообщение 28.7.2007, 4:56
Пользователь №: 5676
Может быть я не прав... Воздухообмен был принят по расчету, а не по кратности, не по площади и не по объему... Почему так смущает 35м3? Обычно офисный сотрудник находится почти в состоянии покоя, на ассимиляцию влаги достаточно и 20м3 на человека, а избытки тепла можно снять доводчиками...
Гость_OVKT_*
сообщение 28.7.2007, 8:15
В комнатах отдыха только ПРИТОК. И в приёмных только Приток...
См. картинку полностью. Это нормально?
Сообщение отредактировал OVKT - 28.7.2007, 9:37
сообщение 28.7.2007, 10:34
Пользователь №: 273
Нормально, только зависит от расхода - а то если будет 500 кубов через дверь перетекать - её не открыть или не закрыть.
сообщение 28.7.2007, 10:41
Пользователь №: 273
Ну если Вы так сделаете для своего офиса вы будете правы, а если за деньги Заказчику, то пойдете согласовывать, то будете не правы - не советую эксперементировать - если набрать поиском - "наружного воздуха на человека" будет с десяток тем, где все подробно форумчанами разъяснено.
20 м3/ч непостоянное рабочее место
40м3/ч постоянное с открывными окнами, но фрамуги на высоте не менее 2 м от пола
60 м3/ч постоянное рабочее место
Вы можете дальше поэксперементировать со своим офисом - сделать расчет на ассимиляцию углекислоты, теплоизбытков и влаги - Вам прийдется просчитать каждое помещение - принять по расчету и согласовывать - но насколько мне известно из форумчан так еще никто не поступал. Вы будете первым - наверняка будут проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:03
