> Гибкие воздуховоды
Kato
сообщение 6.8.2007, 11:17
Пользователь №: 10472
Уважаемые господа проектировщики! Услышьте глас вопиющего в пустыне! Подскажите, пожалуйста, есть какие-нибудь ГОСТы или СНиПы, оговаривающие длину магистрали из гибкого воздуховода?
Ответов (1 - 46)
ivan-l-ing
сообщение 6.8.2007, 11:21
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А вы что где-то встречали максимально регламентируемую длину воздуховодов не гибких, оговоренную СНиП или ГОСТ???
Kato
сообщение 6.8.2007, 11:23
конечно, нет. просто на объект высветился "эксперт", которая говорит, что максимальная длина трассы гибкого воздуховода не должна быть более 10м и ЭТО оговорено нормами СНиП и ГОСТ. но какими конкретно-не говорит.
ivan-l-ing
сообщение 6.8.2007, 11:29
техник ОВ
Насколько мне известно 10м - это стандартная длина воздуховода в одной коробке. Вы можете хоть все магистрали сделать из "гибкаря", только будет дорого и сопротивление большое. А вот про нормативы не знаю не встречал.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 6.8.2007, 11:31
Это Вас эксперт на понт берет. Не успели еще про гибкие в СНиП написать. Но я бы не советовала увлекаться трассами из гибкаря. Большое сопротивление сети и опасность провисания и перегибов. И опять же, если где-то и успели написать, то пусть скажет где, раз эксперт. В СНиП 41-01-2003 - ни слова.
Kato
сообщение 6.8.2007, 11:32
тогда непонятно, откуда у сей девушки-"эксперта" такая информация? причем она так уверенно озвучивает данную проблему.
ivan-l-ing
сообщение 6.8.2007, 11:41
техник ОВ
Вообщето думаю она денег хочет))). А по делу нашел пункт 3,56 СНиП 3,05,01-85. Любой воздуховод имеет класс герметичности, если ваш "гибкарь" ему соответствует, то длина не регламентируется. Хотя может я не прав. )))
AndreyNN
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Гибкими злоупотреблять действительно не стоит. А ответ этой девушке один: "расчет", если все проходит, пусть и она идет, либо принесет документ. А система из гибких получается дешевле.
Skaramush
сообщение 6.8.2007, 11:52
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Простой выход - "Пожалуйста, заключение на бумаге, с указанием источника и вашей подписью." Срабатывает всегда.
Что касаемо сопротивления - грамотно растянутый CombiFlex (он же CombiDec) имеет довольно гладкую внутреннюю поверхность. Только креплений надо много. А вот "условно гибкий" SemiDec и в самом деле барахло. Кстати, есть упаковки гибкаря по 30 метров.
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.8.2007, 11:55
mik29
сообщение 6.8.2007, 11:55
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Кое-что косвенное все-таки можно про них встретить, так как гибкари являются воздуховодами из горючих материалов, то в СНиП 41-01-2003 :
п.7.11.6 Воздуховоды из горючих материалов допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 7.11.4. Гибкие вставки и отводы из горючих материалов в воздуховодах систем, обслуживающих и проходящих через помещения категории Д, допускается проектировать, если длина их составляет не более 10 % длины воздуховодов из материалов горючих Г1 и не более 5 % — для воздуховодов из негорючих материалов. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме систем, указанных в 7.11.4 а) и б), допускается проектировать из горючих материалов.
А уж какя будет их длина, то согласен - зависит от объемно-планировочных решений, и собственно, Ваших проектных решений.
Зольников Михаил
сообщение 7.8.2007, 7:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вы можете сечение воздуховода увеличить, тогда сопротивление меньше станет - если потолки позволяют.
Хорошие крепления для воздуховодов производит INKA -крепить удобно. И почаще, чтобы провисов не было :-)
Но все равно - я сторонник того, что гибким воздуховодом делать только подводки и ни в коем случае не "влажные" или "пыльные" системы.
Василич
сообщение 17.1.2008, 15:35
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
А вот так:
Пособие к СНиП 3.05.01-85 "Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха"
п. 10.9. В качестве фасонных частей сложной геометрической формы, а также для присоединения вентиляционного оборудования, воздухораспределителей, шумоглушителей и других устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах и т.п., следует применять гибкие воздуховоды из стеклоткани СПЛ, металлотканевые, алюминиевой фольги и др. Применение гибких воздуховодов в качестве прямых звеньев не допускается.
Наш ответ Чемберлену!
Taras
сообщение 20.1.2008, 16:37
Из: Москов
Пользователь №: 1787
А вот в том же СНиПе, только с изменением от 2000г. не сказано, что применение гибких воздуховодов не допускается.
СНиП 3.05.01-85
(Измененная редакция, Изм. № 1)
3.56. Гибкие воздуховоды следует применять в соответствии с проектом (рабочим проектом) в качестве фасонных частей сложной геометрической формы, а также для присоединения вентиляционного оборудования, воздухораспределителей, шумоглушителей и других устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах.
И все, и никаких ограничений.
Василич
сообщение 21.1.2008, 10:41
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Согласен, в монтажном СНиПе не запрещено использовать гибкие воздуховоды. Есть только указание пользоваться проектом. Ничего про гибкарь не сказано и в СНиПе для проектирование. Однако в приложении к главному документу (СНиП 3.05.01-85*) четко прописан запрет.
Что делать - норм много, бывает даже противоречат друг другу. Однако пока есть Приложение дополняющее Основной норматив, запрещающее использовать гибкарь для прямых участков, я считаю это указанием к действию в первую очередь проектировщикам, во вторую монтажникам.
Кстати я полагаю что проектировщики меня поддержат, т. к. рассчитать гофру, с учетом того, что фиг знает как на монтаже ее проложат проблематично.
Повсеместное использование гибкаря - рационализация монтажных фирм. Потому что дешевле. Согласен - весомейший аргумент. + Оборудование большей мощности/типоразмера - чтоб компенсировать неизвестно какие потреи давления
- тоже деньги.
Вобщем сплошная прибыль.
Одна проблема - качество.
Еще одна проблема - доступность.
Бум надеятся, что Заказчики станут грамотнее технически и будут понимать что экономию на воздуховодах с лихвой компенсируют затраты на оборудование.
Тут и на грамотных проектировщиков спрос вырастет.
И качество вырастет.
Только поставщикам-монтажникам потуже придется.
И то, сдается мне, что когда ВиК станет доступнее за счет отстутствия накруток на косяки при монтаже - объемы продаж-монтажа вырастут. И все при своем останутся. Почти.
Нифига я философию развел...
Вобщем долой гибкарь - да здравствует железо коего у нас в быв. СССР много! УРА! biggrin.gif
Сообщение отредактировал Василич - 21.1.2008, 10:45
Giedi Prime
сообщение 21.1.2008, 21:29
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Думаю, что использование гибких воздуховодов оправдано в случаях, когда сеть небольшая, примерно до 10 метров и не сильно разветвленная.
Taras
сообщение 21.1.2008, 21:40
Из: Москов
Для канальных кондиционеров(низко- и средненапорных), когда трассы не слишком большие и, как-правило, без ответвлений - использование гибких воздуховодов вполне оправдано. Да, есть проблемы с расчетом, если не знать, как в-воды проложат монтажники, но учитывая то, что в квартирках теплопоступления на комнату часто не привышают 1,5-1,7 кВт, а типоразмер кондеров большинства производителей начинается от 2-х кВт - это не играет большой роли.
Дешевле. Не обязательно ставить высоконапорное оборудование на 1,5м гибкаря. Но на разводку металлом еще плюсуйте гибкие вставки и фасонные изделия + пенофол.
Сообщение отредактировал Taras - 21.1.2008, 21:41
Гость_ArFey_*
сообщение 22.1.2008, 13:01
Два вопроса с места:
to Зольников Михаил: С пыльными системами соглашусь полностью. Мало того, что будет скапливаться пыль в районе спирали жесткости, так еще пыли и абразивные бывают. А вот чем Вам "мокрые" системы не угодили в плане гибких в-дов?
to Василич: А вот где Вы уважаемый так читать между строк научились? (Тяжелое советское прошлое? Опыт прочтения газеты "Правда"?) Рекомендация использовать гибкие в-ды где-либо не означает запрещение использовать их в другом месте и качестве. Хотя я российского пособия не знаю (в нашем белорусском этого точно нет!), может быть кто-то там такую глупость и прописал. Опять же, не хочу быть принятым за агитатора гибких в-дов. Всему свое место и свой случай. Аркадий.
Гость_Tema219_*
сообщение 22.1.2008, 14:27
уважаемый арфей, так ведь нельзя гибкие в мокрых помещениях делать, потому чо там конденсат может выпасть...поэтому нам снип и говорит делать уклон 0,05. а из гибкого он ну никак не вытечет, а будет скапливатсья, возд-вод провисать, ну и конец печальный.
Василич
сообщение 22.1.2008, 14:39
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Ну вот, опять меня не правильно поняли.
Я НЕ против применения гибких воздуховодов.
- согласен полностью. Для канального кондиционера, особенно при не большом расстоянии до воздухораспределителей.
Я к тому что гибкий воздуховод не панацея от сложной архитектуры и сроков монтажа.
Это не глупость. Да, гибкий воздуховод решение когда нет места над подвесным потолком. Решение когда надо разместить кучу всего в крохотной венткамере. Решение для присоединения потолочных диффузоров к магистрали.
Но это НЕ решение для трассы зашитой в коробе. Это НЕ решение, когда 5 кусков воздуховода соединены скотчем. Это НЕ решение когда в межпотолочном пространстве высотой 400 мм болтается говра D100 мм с канальником типа K100M. Это НЕ решение, когда от открытой магистрали D500 мм идут открыто, извиняюсь за выражение, сопли D100 мм. Это НЕ решение, когда от вытяжного кухонного зонта в ресторане, по траектории сложной формы, идет 3м металлической гофры типа Шаверма-style, причем уже мятой и рваной, когда там спокойно ставится воздуховод из нержавейки с одним единственным отводом...
Гость_ArFey_*
сообщение 22.1.2008, 15:12
Пардоньте, Господа! Мне казалось, что СНиПы и прочие ГОСТы с ТУ пишутся с условием, что все будет на их основании выполнено правильно, так, как в них же (или других, с ними взаимосвязанных, СНиПах, ГОСТах и ТУ) и прописано. Т.е., применительно к нашей теме, гибкий в-д должен быть максимально растянут, система его крепления должна исключать провисание и т.д. А мне приводят контраргументы, в которых гибкий в-д смонтирован через ж..., и это объявляется основанием запрета на его применение. Хотя, я думаю, что запретом может быть лишь несоответствие характеристистик перемещаемой или окружающей его среды, техническим характеристикам воздуховода (четко прописанным производителем) - температура от и до, запыленность не более чем, агрессивность перемещаемого воздуха не более чем и т.д. Аркадий.
Василич
сообщение 22.1.2008, 15:30
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Вот о том и разговор. Зачастую легче сделать жестким воздуховодом это дело, нежели гибким.
Если Вы про меня, то я нигде не говорил что я против, и вообще желаю запретить. Я говорю, что все хорошо, но в меру. Если у Вас сложилось мнение, что я ярый противник гибких воздуховодов, то уверяю Вас, оно ошибочно.
Я противник того чтобы ВСЕ делалось гибкарем, только из тех соображений что НА МОНТАЖЕ ЛЕГЧЕ. БРОСИЛ И ЗАБЫЛ. Равно как то чтобы всю сантехнику на металлопластике - ОН ЖЕ ГНЕТСЯ, НУ И ЧТО ЧТО КРИВО И НЕКРАСИВО. ПОТОМ ЗАШЬЮТ.
Вобщем долой пофигизм в работе.
А главное, разговор идет о повсеместно принятой практике замены жесткого на гибкий, а потом проектировщики эту замену подписывают де-факто. А вот нормативов рекомендующих применять преимущественно гибкие воздуховоды я не видел.
Что-то я начал уводить разговор от изначального в теме.
Возвращаясь к написанному. 2 норматива регламентирующие применение гибких воздуховодов совместными усилиями обнаружены.
ФВС
сообщение 22.1.2008, 15:36
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Уважаемый АРФЕЙ! СНиПы ,как правило, всегда опаздывают за новыми технологиями, поэтому практический опыт очень полезен. К примеру гибкий воздуховод типа поливента ( натянутый на спиральную проволоку ) в условиях влажной среды прослужит не более полгода, поскольку стальная проволока ржавеет и тонкая пленка рвется как папиросная бумага-попробуйте смонтировать его на внешней стороне здания (как наиэкстремальный вариант) . Что- то подобное происходит при трансортировке влажной среды, например, паров из кухни, конденсируемых по мере охлаждения.
В любом случае нужно подходить избирательно с их применением и думать о тех, кто их будет эксплуатировать-говорю по своему опыту
olga_g.
сообщение 22.1.2008, 15:53
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
даже если гибкий смонтировать не через "ж", то он все равно останется гибким воздуховодом с высокими потреями давления, раз (и еще какой РАЗ!!!)
провисать будет, два
пыль, хрен прочистишь, три
если влажность, то влагу скапливать, четыре
и др. (раз, два, три- Фандорина видать начиталась biggrin.gif )
Арфей, если Вы, за 100% использование гибкаря на обектах, то...попахивает шарашкиной конторой.
Сообщение отредактировал olga_g. - 22.1.2008, 15:54
Гость_ArFey_*
сообщение 22.1.2008, 16:18
Самое смешное, что ведь на самом деле полностью думаю и действуюпо отношении к гибким, как Василич. А поспорить с умными людьми, -это такой кайф!
to olga_g: Обидные вещи пишете, красавица! Процитирую пособие П1-2000 к СНиП 2.04.01-85 п.5.51: "Воздуховоды из полимерной пленки должны подвешиваться на стальных кольцах из проволоки диаметром от 3 до 4 мм, расположенных на расстоянии не более 2 м одно от другого. Диаметр колец должен быть на 10% больше диаметра воздуховода. Стальные кольца следует крепить с помощью проволоки или пластины с вырезом к несущему тросу (проволоке) диаметром от 4 до 5 мм, натянутому вдоль оси воздуховода и закрепленному к конструкциям здания через каждые 20 или 30 м. Для исключения продольных перемещений воздуховода при его наполнении воздухом, полимерную пленку следует натянуть до исчезновения провисов между кольцами." К разговору о шарашках, а Вы монтируете так же? sport_boxing.gif Аркадий
Taras
сообщение 23.1.2008, 13:38
Из: Москов
to olga_g: Полностью с Вами не согласен. С таким подходом можно, извините, обгадить что угодно. Минусы есть везде. А накидываться на Арфея совсем не стоило. Я не ярый сторонник гибкаря. Но для Вас могу привести пример предвзятого подхода.
Жесткий воздуховод сложнее в монтаже - раз;
жесткий воздуховод, если влажность - ржавеет - два;
жесткий воздуховод дороже - три;
если места соединений сделать через Ж..., то потери тоже будут не слабыми - четыре;
....а если в жесткий воздуховод крыса залезет и сдохнет, то вообще сплошная антисанитария - пять! tongue.gif
Сообщение отредактировал Taras - 23.1.2008, 13:38
AAANTOXA
сообщение 1.12.2008, 13:56
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
сейчас моё начальство утверждает что в каком-то док-те прописана макс длина гибкого присоединения к вентрешетке/диффузору = 0.8 м.
откуда это - никто не знает?
Гость_smertin_*
сообщение 7.9.2010, 12:21
слышал, что регламентируются длины гибких воздуховодов и гибких вставок, длина первых должна быть не более 1.5 м, а вставок - не более 0.5 м. в нормативной документации не нашел. кто-нибудь что то слышал на эту тему?
WAKO
сообщение 9.9.2010, 15:17
Пользователь №: 26395
СНиП 2.04.05-91:
4.115.* Воздуховоды из горючих материалов допускается предусматривать в
пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в п. 4.113.
трудногорючих материалов и не более 5 % - для воздуховодов из негорючих
материалов. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме систем, указанных в п. 4.113, а
Кроме того имейте ввиду что
СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Дата введения 2009—05—01
6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается пред-
усматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58.
Означает ли это, что применение гибких, пластиковых и текстильных воздуховодов теперь исключено, я так и не понял.
demon185
сообщение 10.9.2010, 15:45
Пользователь №: 11862
Гибкарь это ж.... Большие потери давления. А при эксплуатации когда изучаешь все построенные системы гибкарь вечно где то пережат, порван или еще что (это при длинных участках). Но как присоединение воздухораспределителей -очень удобная вещь.
yegres
сообщение 23.10.2014, 14:46
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Гибкий воздуховод априоре горючий?
Допустимо ли использование гибких воздуховодов в качестве транзитных (например в коридоре)?
Skaramush
сообщение 23.10.2014, 15:35
Сообщение #31
1. АприорИ.
2. Гибкие воздуховоды не допускается использовать в качестве магистральных. СП73.13330.2012
6.5.19. Гибкие воздуховоды следует применять в соответствии с рабочей документацией в качестве фасонных частей сложной геометрической формы, а также для присоединения вентиляционного оборудования, воздухораспределителей, шумоглушителей и других устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах.
6.5.20. Применение гибких воздуховодов в качестве магистральных воздуховодов не допускается.
vnipi
сообщение 23.10.2014, 19:00
Сообщение #32
Пользователь №: 1259
Гибкие воздуховоды - класс Г. Не зависимо от производителя. Есть воздуховоды и НГ, но это уже другой класс и называются они уже "промышленные шланги". Первая ссылка из инета, как пример:
http://petrol-hoses.ru/g4628475-pozharobez...pozitnye-rukava
А по гибким воз-м, несколько пожарных сертификатов из архива:
1. "DEC" (Нидерланды) (свежее нет и скорее всего не будет, у кого есть - поделитесь, пожалуйста в этой теме)
Прикрепленный файл  Russian_Firecertificate_Aludec___Combidec___.pdf ( 1004,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  Russian_Firecertificate_Isodec___Sonodec_201.pdf ( 992,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
2. "Эйроптим" (Россия).
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 4,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  ____________________2.pdf ( 4,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
3. "Диафлекс" (Россия). От пожарников "отказное письмо".
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 89,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
По другим Производителям "пожарных сертификатов" - не встречал. Китайских производителей даже НЕ рассматриваю, маловероятно, что у них будет такой сертификат, чисто моя точка зрения.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 23.10.2014, 19:03
yegres
сообщение 31.10.2014, 10:47
Сообщение #33
Из: Спб
Извините, за, может быть, глупый вопрос, но можно ли добиться предела огнестойкости от гибкого воздуховода?
Если да, то каким образом, и какого предела можно достичь?
Требуется достигать предела огнестойкости гибкого в обслуживаемом помещении, если да то в каком случае?
vnipi
сообщение 31.10.2014, 16:51
Сообщение #34
От какого лица Вы интересуетесь таким вопросом?
1. Клиент (Заказчик).
2. Подрядчик, субподрядчик (исполнитель работ).
3. Производитель гибких воздуховодов.
И ещё один вопрос (возможно и идиотский): гибкарь для каких систем вентиляции или кондиционирования используется в Вашем случае?
С Уважением,
yegres
сообщение 1.11.2014, 22:58
Сообщение #35
Из: Спб
Цитата(vnipi @ 31.10.2014, 16:51) *
С Уважением,
Как инженер службы заказчика.
Описание системы:
Есть приточная система вентиляции, которая обслуживает несколько помещений категории В3 (сушка одежды).
Система располагается в подшивном потолке в коридоре.
Воздуховод без изоляции проходит транзитом через коридор.
Заходит в помещение В3. Проходит в изоляции через него (без ОЗК клапанов) и идёт (в изоляции) в другое смежное помещение В3.
Далее без изоляции транзитом через туалеты, душевые и коридор заходит в следующее помещение В3, далее в смежное с ним В3 (в обоих помещениях без изоляции и без ОЗК клапанов).
В каждом из перечисленных выше помещений категории В3 к нему подключаются ВРУ при помощи гибких воздуховодов без ОЗК.
Комментарии:
Вызывает сомнение факт того, что подводки к ВРУ выполнены гибкими воздуховодами без изоляции, а также факт отсутствия ОЗК клапанов и прокладка транзитом через помещения В3.
(Правильную концепцию вижу так: трассировка транзитом в коридоре, подключение каждого помещения категории В3 индивидуально через ОЗК клапан. )
сообщение 2.11.2014, 0:35
Сообщение #36
Может выложите картинку (план/схему)? Вы даёте очень непрофессиональное с точки зрения терминологии описание, поэтому трудно сориентироваться.
В обслуживаемом помещении, пусть даже и В3, воздуховод транзитным не является и изолировать его не нужно. Так что гибкие воздуховоды для подключения к ВРУ изолировать для придания какой-либо огнестойкости не надо. В остальном, похоже, Ваши проектировщики с противопожарными нормами не дружат, но без чертежа дать рекомендации не представляется возможным.
yegres
сообщение 5.11.2014, 10:25
Сообщение #37
Из: Спб
frosteR
сообщение 14.11.2014, 21:20
Сообщение #38
Пользователь №: 228161
Ваши аргументы понятны, но недостаточны что бы назвать кого-то работником из шарашкиной канторы.
Каждой вещи присуще свое специфическое применение, как и гибким воздуховодам. Мне сегодня пытались вдуть в голову, что заставят делать подключение к КСД сугубо оцинковкой - не дождутся, ибо попробуй соединить два отверстия, разнесенных в 2х плоскостях за потолком(пыли нет)!
И точка.
Skaramush
сообщение 15.11.2014, 8:21
Сообщение #39
Делается и такое соединение. Только для этого больше и аккуратнее работать нужно.
vnipi
сообщение 18.11.2014, 9:24
Сообщение #40
И точка.
Ничего, что 6,5 лет прошло от этого высказывания? Если нет, то.............
При хорошем подходе и предварительной подготовке можно всё только "железом" сделать. Но порой без гибкаря никак не обойтись. Либо можно гибкой вставкой это соединение обыграть, гибкая вставка по-любому прочнее гибкого воздуховода. Всё зависит от ситуации. Говоря проще - есть голова, вопрос решается. Всё в индивидуальном порядке.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 18.11.2014, 9:25
vsklokoch
сообщение 20.11.2014, 23:39
Сообщение #41
Пользователь №: 103731
+1 разные плоскости и углы - не аргумент. это вопрос криво/прямо-рукости.
А вот пример - лет восемь назад делали параллельно два абсолютно зеркальных помещения квадратов по 120.
В одном в проект канальные шумоглушители заложили, а в другом глушители совсем не ставили, а выходы к диффузорам СОНО-деками проложили.
Запустили первую систему - все хорошо - слышно - работает! Запустили вторую - ничего не слышно, проверили - тоже работает...
pokyhan
сообщение 1.11.2015, 18:26
Сообщение #42
Пользователь №: 237866
не слышал про такие
Skaramush
сообщение 1.11.2015, 18:38
Сообщение #43
А не мешало бы слышать. Магистрали ЗАПРЕЩЕНО выполнять из гибких. Совсем запрещено.
сообщение 1.11.2015, 18:54
Сообщение #44
Ув. Skaramush, а Вы оказывается не любопытны - по ссылкам не прошлись, ссылки в чужую цитату вставил pokyhan. То ли реклама, то ли шарада biggrin.gif
Skaramush
сообщение 1.11.2015, 20:20
Сообщение #45
Спасибо. Тапок пошёл.... Есть попадание!
vitar12-69
сообщение 20.2.2021, 15:55
Сообщение #46
Пользователь №: 270358
Никто почему-то не упомянул про шумоглушащие свойства гибких воздуховодов (шум передающийся по каналу). То что создает сопротивление воздуху (неровная внутренняя поверхность) препятствует и распространению шума, 2-3 метра гибкого воздуховода работают так же как метровый пластинчатый шумоглушитель. Применять гибкие воздуховоды в квартирах, загородных домах, где сеть не большая, а требования к шуму высокие, очень даже целесообразно. А высокое сопротивление, как уже писали выше, можно компенсировать увеличив сечение.
Skaramush
сообщение 20.2.2021, 16:30
Сообщение #47
Чушь написали. Сравнивать шумоглушение можно не у "2-3 метров гибкого", а у воздуховодов типа "SonoDEC". Который имеет перфорированную внутреннюю поверхность.
В остальном чушь такая же. И про компенсацию сопротивления, и про целесообразность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:24
