Проектирование и расчет ВК |
Гость_Lvio_*
8.8.2007, 10:11
Добрый день! у нас новая компания ,занимается проектированием,и пока установлен только AutoCAD специалисты помогите выбрать хорошую программу для проектирования и расчетов раздела ВК я ответственная за этот раздел
2 страниц
1 2 >
(1 - 45)
Гость_Awarija_*
8.8.2007, 10:13
Вам в раздел "файлотека специалиста", в форум "программы, расчеты"
Гость_Lvio_*
8.8.2007, 10:22
спасибо пойду загляну,а то программ много не могк выбрать оптимальную,ранше работала просто в AutoCAD
Гость_Awarija_*
8.8.2007, 10:43
Гость_Lvio_*
8.8.2007, 10:44
нашла нашла ,но спасибо спасибо
Гость_Awarija_*
8.8.2007, 10:57
кушайте, не обляпайтесь пожалста в смысле
Гость_Lvio_*
8.8.2007, 13:45
почитаешь на форуме так все программы "Г.... "на форуме,все чем-нибудь недовольны,а есть кто доволен потрачиным средствам , мне нужна хорошо программа пусть дорогая ,но хорошая
8.8.2007, 13:48
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Lvio @ 8.8.2007, 14:45) [snapback]154383[/snapback] мне нужна хорошо программа пусть дорогая ,но хорошая а что вы ждете от программы? конкретно и по пунктам, если можно )
8.8.2007, 14:13
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Lvio @ 8.8.2007, 13:45) [snapback]154383[/snapback] мне нужна хорошо программа пусть дорогая ,но хорошая Solid Works с полным пакетом. Стоит (лицензионный) ~36 000 евро
Гость_Lvio_*
8.8.2007, 15:18
1.расчет кольцевых и тупиковых сетей 2.составление профиля 3.расчет внутрених сетей 4.аксонометрия ничего особенного ,просто нужно всё пусть две программы,я простмотрела несколько ,а потом на форуме прочитала, многие оказывается вообще для ВК не подходят,вообщем если поскажите буду очеееееееееень благодарна   круто ,хорошо скажу начальству  круто скажу начальству
8.8.2007, 15:40
Пользователь №: 3370
Цитата(Vict @ 8.8.2007, 15:13) [snapback]154405[/snapback] Solid Works
Гость_Lvio_*
9.8.2007, 9:31
 а вы пользуетесь этой программой?
9.8.2007, 10:41
Из: Москвы
Цитата(Lvio @ 9.8.2007, 10:31) [snapback]154771[/snapback]  а вы пользуетесь этой программой? они пошутили )) Solid Works - для твердотельного моделирования хороша, а под ваши задачи не подходит совершенно... просто вы (да и многие) ждете какой-то манны небесной от вспомогательного софта... ну не бывает так, что только сидишь и на enter жмешь, а проект сам и считается и чертится... по вашим пунктам: 1 - есть где-то программа для увязки колец, поищите, тут что-то такое проскакивало, а вот какой расчет на тупиковых сетях вы желаете автоматизировать мне не совсем ясно... 2 - профили можно автоматом чертить только если есть геоподоснова в электронном виде, но там тоже не все так просто )), надо задавать трассу, точки пересечений, отметки пересечек и земли в ручную, но профиль сам начертится )), и таблица подпрофильная сама заполнится )), но для этого придется мало того, что с программой разобраться, так еще и задать все необходимые позиции. 3 - а для расчета внутрянки на днях тут програмульку выкладывали, но надежнее посчитать руками, а потом автоматом проверить. 4 - схему и руками начертить не долго )), дольше с прогой колупаться
Гость_Lvio_*
9.8.2007, 11:39
да никакой манны я не жду,в том то и дело есть ли смысл вообще покупать эти программы, я раньше считала вручную,но тут объем другой,несколько кварталов увязывать не очень хочется, начальство не отказывает в покупке так почему нет ,если поможет, но пока никто неодного внятного ответа так и не дал, а то что я смотрела и ВодКад , ИнжКАд, КасКад, АРС, Project StudioCS Водоснабжение ,MIKENET и т.д ит.п. в основном внутрянка,так в том и дело что ее проще вручную
9.8.2007, 11:47
Из: Москвы
Цитата(Lvio @ 9.8.2007, 12:39) [snapback]154877[/snapback] так в том и дело что ее проще вручную ну поищите, тут упоминалось про увязку наружных сетей, там вроде и о программах говорили а с черчением профиля, если объем большой, то и правда удобно с программой у меня приятель как раз писал прогу для ваяния профилей водопровода, канализации и теплосети, если хотите, я вам коордитанки конторы, в которой он работает, в личку скину, они вроде ими приторговывают...
Гость_Maninblack_*
9.8.2007, 12:05
Для наружки может ИнжКад подойдет А для внутрянки может Allklima ...ИМХО... Хотя быстрее самому...
Гость_Lvio_*
9.8.2007, 12:28
ну поискать это я конечно завсегда  я ж в них не работа,а пишут они все хорошо)) если не трудно скиньте координаты компании вашего друга вот спасибо Maninblack ,хоть один конкретный и четкий ответ
9.8.2007, 13:03
Цитата(Lvio @ 9.8.2007, 12:39) [snapback]154877[/snapback] но тут объем другой,несколько кварталов увязывать не очень хочется Если такая работа в перспективе на несколько лет вперёд, имеет смысл озаботится программулиной. Если разовая - дольше будете искать и внекать, проще на руках. Да и не окупится она на разовой работе. Такие программы есть, можно даже повыбирать. Где то тут обсуждалось и названия приводились.
Гость_Lvio_*
9.8.2007, 13:15
нет неразовая работа,я писала, что компания занимается проектированием и объекты разные,но мелкие правильно ,невыгодно ,но спасибо за советы
Гость_BUFF_*
9.8.2007, 13:28
Цитата(sonsumerek @ 9.8.2007, 11:41) [snapback]154834[/snapback] они пошутили )) и весьма весело Цитата(sonsumerek @ 9.8.2007, 11:41) [snapback]154834[/snapback] они пошутили )) Solid Works - для твердотельного моделирования хороша, а под ваши задачи не подходит совершенно... просто вы (да и многие) ждете какой-то манны небесной от вспомогательного софта... ну не бывает так, что только сидишь и на enter жмешь, а проект сам и считается и чертится... собственно, дальше можно не продолжать... Цитата(sonsumerek @ 9.8.2007, 11:41) [snapback]154834[/snapback] 2 - профили можно автоматом чертить только если есть геоподоснова в электронном виде, но там тоже не все так просто )), надо задавать трассу, точки пересечений, отметки пересечек и земли в ручную, но профиль сам начертится )), и таблица подпрофильная сама заполнится )) только геоподоснову выдают без Z отметок в Москве и области... чем перегонять в отметки - быстрее руками начертить... Цитата(Lvio @ 9.8.2007, 12:39) [snapback]154877[/snapback] но пока никто неодного внятного ответа так и не дал, а то что я смотрела и ВодКад , ИнжКАд, КасКад, АРС, Project StudioCS и не даст - так как стандарта нет, а есть личные предпочтения.
9.8.2007, 13:30
Из: Москвы
Цитата(Lvio @ 9.8.2007, 13:28) [snapback]154903[/snapback] если не трудно скиньте координаты компании вашего друга барышня, ну в личку то загляните в свою
Гость_Maninblack_*
9.8.2007, 14:02
Цитата(sonsumerek @ 9.8.2007, 11:41) [snapback]154834[/snapback] профили можно автоматом чертить только если есть геоподоснова в электронном виде, но там тоже не все так просто )), надо задавать трассу, точки пересечений, отметки пересечек и земли в ручную, но профиль сам начертится )), и таблица подпрофильная сама заполнится )),  И еще приходится все перепроверять..
Гость_Lvio_*
9.8.2007, 14:42
понятно  проверять хуже лучше делать самой с начала ужас какой-то
9.8.2007, 14:44
Из: Москвы
Цитата(Lvio @ 9.8.2007, 15:42) [snapback]155030[/snapback] ужас какой-то  как говорит мой хороший знакомый: это жизнь, детка ))
Гость_Lvio_*
9.8.2007, 14:45
ага заглянула спасибо  да если можно поинтересуйтесь
9.8.2007, 15:41
Завидую.. люди озабочены программой. Т.е. подразумевается что специалистов у них уже навалом.
9.8.2007, 16:04
Тяжеловато будет, программы сами не работают.
9.8.2007, 16:25
Цитата(Lvio @ 9.8.2007, 16:30) [snapback]155081[/snapback] от детки слышу  Всем деткам - срочно в малинник.
Гость_Maninblack_*
9.8.2007, 17:05
Вы автокадом хорошо владеете?  andrey R я обращался к LVIO прошу прощения
Сообщение отредактировал Maninblack - 9.8.2007, 19:26
9.8.2007, 17:12
Цитата(Maninblack @ 9.8.2007, 18:05) [snapback]155157[/snapback] Вы автокадом хорошо владеете? Эт Вы кого спрашиваете?
Гость_Lvio_*
10.8.2007, 12:46
да хорошо владею автокадом ,а с чего возник такой вопрос? да придется тоже работать вот такое наше нелегкое дело ВК
10.8.2007, 17:11
Вот в нём и работайте. Будут наработки - пойдёт быстро.
10.8.2007, 18:52
Цитата(Maninblack @ 9.8.2007, 18:05) [snapback]155157[/snapback] andrey R я обращался к LVIO прошу прощения Да что Вы, коллега, я им вообще не владею, так что можете без церемоний
11.8.2007, 10:31
Пользователь №: 5120
Есть еще программа Zulu, подробности посмотрите на сайте http://www.politerm.com.ru/ Этой программой пользовались мои сокурсники для увязки кольцевой сети, когда делали диплом.
12.8.2007, 10:14
Цитата(Lvio @ 10.8.2007, 17:34) [snapback]155651[/snapback]  а как же увязка,разве нелегче с программой .чем вручную Увязка да, оно конечно... Только что Вы увязывать собираетесь?
Гость_Lvio_*
13.8.2007, 9:00
будет квартальная застройка,вот ее надо будет дальше увязывать,сейчас пока архитекторы не доделали ,но все же эта работа будет 100%
спасибо попробую еще раз посмотреть Zulu
13.8.2007, 9:53
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
для наружки Geonics, для внутрянки PS Водоснабжение + оформление с помощью СПДС Graphics ... программы эти уже обсуждались на форуме воспользуйтесь поиском
Гость_Lvio_*
13.8.2007, 10:00
да я читала  не могу сказать что кто-то был в восторге но думаю на них и остановлюсь вроде как самые популярные, а вот еще ИнжКад ?!
13.8.2007, 10:26
Из: Архангельск
лично я от geonics в восторге - не люблю вручную профиля рисовать )))) + легко вносить изменения - двигаешь сеть на плане а профиль сам меняется + не надо в голове отметки держать красные и черные
Гость_Lvio_*
13.8.2007, 11:15
да действительно очень подходящая программка и цена тоже огромное спасибо
