ПЛК Unitronics, ПИД-регулирование |
Гость_SEREGA09_*
8.8.2007, 17:06
Уважаемый форум! Я начинающий в области программирования ПЛК. Дайте хороший пример или если есть описание толковое для пид-регулирования.Читаю хелп ничего не могу понять. Задача состоит в так: нужно заставить двигатся резец равномерно по графику и движение выполнять максимально плавно. ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(1 - 20)
8.8.2007, 22:48
Пользователь №: 3837
Цитата резец равномерно по графику и движение выполнять максимально плавно. Удачи с ПИД-регулированием
Гость_SEREGA09_*
9.8.2007, 8:11
Цитата(Abysmo @ 8.8.2007, 19:48) [snapback]154660[/snapback] Удачи с ПИД-регулированием  Спасибо!, но нужна инфа!
9.8.2007, 8:22
Пользователь №: 1458
Гость_NiD_*
9.8.2007, 8:41
Цитата(SEREGA09 @ 8.8.2007, 17:06) [snapback]154552[/snapback] Уважаемый форум! Я начинающий в области программирования ПЛК. Дайте хороший пример или если есть описание толковое для пид-регулирования.Читаю хелп ничего не могу понять. Задача состоит в так: нужно заставить двигатся резец равномерно по графику и движение выполнять максимально плавно. ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ПИД-регулятор не нужен, конкретно для этой задачи нужен контроллер с САМ-функцией. Любой контроллер с MC или NC-модулем элементарно справится с этой задачей. http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home...ePageID=34926#1http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home...xia/default.asp
9.8.2007, 8:47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
У меня есть какая то инфа по программированию, если надо могу выложить. Сам я ими никогда не сталкивался. Вот скрины из руководства. Если надо скажите.
Гость_SEREGA09_*
9.8.2007, 9:11
Цитата(HasBolla @ 9.8.2007, 5:47) [snapback]154746[/snapback] У меня есть какая то инфа по программированию, если надо могу выложить. Сам я ими никогда не сталкивался. Вот скрины из руководства. Если надо скажите.
Кол-во скачиваний: 81Выложи пожайлуста, или скинь мне на мыло serega09@bigmir.net Спасибо!!!!
9.8.2007, 9:22
Из: Новочеркасск
Вот держи.
ladder_ru.rar ( 1,64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1207 программирование унитроникс М90
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.8.2007, 9:23
Гость_SEREGA09_*
9.8.2007, 9:28
Цитата Спасибо!, но нужна инфа! Вы не поняли, данная задача не из области, где можно с достоверной точностью и скоростью применить ПИД-регулирования. Это задача управления движением и алгоритмы там другие.
10.8.2007, 8:17
Пользователь №: 4447
Цитата(Abysmo @ 9.8.2007, 10:03) [snapback]154801[/snapback] Вы не поняли, данная задача не из области, где можно с достоверной точностью и скоростью применить ПИД-регулирования. Это задача управления движением и алгоритмы там другие. Совершенно верно. А если чуть подробнее-Вам нужно управлять сервоприводом с обратной связью. Плавность хода резцов, к данной теме, можно регулировать гидравлическими дросселями... Обратите внимание на станки с ЧПУ, к примеру...
Гость_SEREGA09_*
10.8.2007, 10:33
Цитата(Valeriy @ 10.8.2007, 5:17) [snapback]155318[/snapback] Совершенно верно. А если чуть подробнее-Вам нужно управлять сервоприводом с обратной связью. Плавность хода резцов, к данной теме, можно регулировать гидравлическими дросселями... Обратите внимание на станки с ЧПУ, к примеру... Подробней задача выглятит таким образом: Движение резца вверх и вниз, производится с помощью цылиндра(наполнен маслом). Плавность хода "вверх" регулируется клапаном которой в свою очередь управляется шаговым двигателем(больше открыт-скорость увел., меньше открыт- уменьшается), двидение "вниз" осуществляется клапаном сброса. Нужно обеспечить максимальную плавность хода движения вверх. Поясните почему это нельзя реализовать на VISIO 280. Спасибо!!!
10.8.2007, 11:29
Цитата максимальную плавность хода движения вверх Я не знаю что за критерий "плавность хода" ? Я знаю скорость хода и точность позиционирования. Цитата Поясните почему это нельзя реализовать на VISIO 280. Я не знаю что у Вас за станок и какие условия! Вы знаете, как ПИД регулятор работает?
Гость_SEREGA09_*
10.8.2007, 16:51
Цитата(Abysmo @ 10.8.2007, 8:29) [snapback]155431[/snapback] Я не знаю что за критерий "плавность хода" ? Я знаю скорость хода и точность позиционирования. Я не знаю что у Вас за станок и какие условия! Вы знаете, как ПИД регулятор работает? Да вы правы скорость хода и точность позиционирования, но при етом чтоб небыло рывков, подергиваний и тд. Как работает ПИД регулятор знаю в общих чертах (читал теорию) на практике не применял(поетому и прошу какой нибуть толковый примерчик).Буду очень признателен какой либо информации, либо вашим пояснениям. Спасибо!!!!
Гость_NiD_*
10.8.2007, 17:10
Если есть шаговый двигатель, то должен быть и коммутатор, а в нем должен быть по крайней мере реализован регулятор контура скорости и тогда нужно давать только задание. Или мотор управляется непосредственно с выходов контроллера? Тогда самый простой вариант использовать команду сдвига бита для поочередной коммутации выходов. Для создания регулятора скорости (можно использовать и стандартный ПИД-регулятор, но обычно без Д-составляющей) нужно знать измеренное значение скорости в качестве обратной связи.
Гость_SEREGA09_*
16.8.2007, 13:00
Появился новый вопросик: Как можно задать число с плавающей запятой и далее использовать при вычислениях? Вывести число с плавающей запятой на екран(как задать) Зарание огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал SEREGA09 - 16.8.2007, 13:50
Гость_SEREGA09_*
4.9.2007, 14:33
Гость_DmitryB_*
14.9.2007, 9:10
На какой контроллер? Если на М90 или на М91 могу подсказать
Гость_f0x_*
23.1.2009, 12:50
Можно вставить переменную пароля, в соответствии с которой операторы должны вводить пароль при помощи клавиатуры контроллера.
