Тепловые камеры, Вопросы и ответы, чертежи |
Гость_OVKT_*
30.6.2005, 14:12
Где лучше войти: сверху камеры или сбоку в земле?
(1 - 29)
1.7.2005, 10:04
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Если сверху, то проблемы будут с плитой покрытия камеры, т.к. в ней придется делать дополнительные отверстия, что вызывает появление дополнительных балок, да и площадь камеры соответственно увеличивается, что влечет больший объем (хоть и незначительно) земляных работ. Я бы зашел сбоку, и на входе в ТК обычно ставлю неподвижку для защиты арматуры от температурных деформаций.
4.7.2005, 18:56
Пользователь №: 237
На ваш вопрос смогут ответить только конструкторы
Гость_ShaggyDoc_*
5.7.2005, 6:50
Цитата(Tpk @ Jul 4 2005, 22:56 ) На ваш вопрос смогут ответить только конструкторы А при чем здесь конструкторы? Как технолог задаст, так и будет. "В земле" ничего не прокладывают и не входят. В грунте - бывает. При поземной прокладке. При смене вида прокладки с наземной на поземную вход в любом случае должен быть через некую строительную конструкцию. Если в подземном участке нет арматуры, это может быть просто "шахта опуска", из бетона или даже из кирпича. Даже если в грунте будет бесканальная прокладка. Если это действительно камера, то здесь решение зависит от диаметра и количества труб. Все-таки есть разница - трубы 100 или 1000. Так как такая камера в любом случае должна быть с надземным перекрытием (ездить по ней не будут), то и нет необходимости в устройстве мощного перекрытия с балками, плитами и люками. Это может быть и легкосъемная конструкция для удобства ремонта. Если к месту опуска подходит трасса на низких опорах - вход лучше сделать в стену камеры. При больших диаметрах вообще лучше сделать павильон ("домик"). При опуске с высоких опор вход сбоку возможен, но затруднен, так как нужен дополнительный изгиб с жескими отводами. Тут затрудняется компенсация и появляется узел, в котором будут большие напряжения. Неподвижную опору в надземной стене камеры ставить нерационально. Опять же зависит от диаметров (про мелочевку что говорить), но ухудшается работа подземной части. Здесь многое зависит от применяемых компенсаторов (сальники, линзы, П-образные).
Гость_Брюнека О_*
4.7.2006, 16:57
как подобрать камеру на трубопровод Ду 700 и 1000?
5.7.2006, 5:08
Из: Чита
Пользователь №: 384
Что значит "подобрать" ?
Размеры и конструкция конкретной камеры зависит от вполне конкретных условий. На конструкцию и размеры тепловой камеры влияют: - пространственное расположение трубопроводов в предалах камеры - диаметры трубопроводов - тип и способ их прокладки - наличие в предалах камеры неподвижных опор и компенсаторов - толщина тепловой изоляции на трубопроводах - расположение и тип запорной арматуры - наличие воздушников, дренажей, байпасов и т.п. - и многое другое
Конкретно смотрите СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети": 1) пп. 12.10-12.14 2) приложение В (таблица В.3) С учетом требований вышеуказанного СНиПа нужно определиться с размерами и конструкцией камеры, количеством люков для обслуживания, способом водоотведения из камеры и т.п. Ну а дальше дело техники - работа для инженеров-строителей. Раньше была типовая серия с унифицированными камерами разных размеров, которые можно было доработать и "привязать" к конкретной ситуации. Номер серии не помню, да и неизвестно, действует ли она вообще.
Гость_Брюнека О_*
5.7.2006, 9:04
Согласна конечно. Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники? Просто есть альбом по камерам. И самая большая камера в нем 2,6х2,6х4,0.. Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры?
моя задача переложить участок (реконструкция) трубопровода в ППУ с заменой диаметра 400 на 700. в камерах только неподвижки и арматура д.б.
Гость_Брюнека О_*
5.7.2006, 9:33
СПАСИБО. Уже СНиП нашла. Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники? Просто есть альбом по камерам. И самая большая камера в нем 2,6х2,6х4,0.. Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры?
6.7.2006, 1:00
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Брюнека О) Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники? Угу... Цитата(Брюнека О) Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры? Возможно есть. А если и нет, то не стоит заморачиваться. Разрабатывайте индивидуальную камеру, скажем 6x6 м для больших диаметров трубопроводов. Блоки, плиты, люки-лестницы... Ничего архисложного в этом нет.
9.7.2007, 3:31
Пользователь №: 976
Добрый день. Подскажите нужно ли делать отвод воды из приямка тепловой камеры в сбросной колодец? Спасибо
9.7.2007, 4:53
Из: Чита
Пользователь №: 384
См. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п. 10.23
9.7.2007, 7:28
Пользователь №: 976
Спасибо за ответ. Нужно ли делать приямок в тепловой камере?
9.7.2007, 14:41
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Я не делаю, но дно сбросного колодца ниже дна камеры
9.7.2007, 14:52
Из: Чита
Пользователь №: 384
Теоретически, приямок не нужен по причине, которую озвучила Bueva. В СНиП по тепловым сетям про приямки врде нет ничего. В тепловых пунктах - другой разговор. Хотя если сделать в камере приямок для сбора так называемых "случайных" дренажных вод, то хуже от этого не будет.
12.7.2007, 6:33
Пользователь №: 976
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" разве распространяется на тепловые сети? На схеме от тепловой камеры необходимо ли дренажный трубопровод вести до дренажного колодца или можно в приямок? Какое расстояние должно быть от трубы до дна сбросного колодца и в какой литературе можно это посмотреть?
12.7.2007, 7:15
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(ARTEM @ 12.7.2007, 13:33)  СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" разве распространяется на тепловые сети? Выдержка из СП 41-101-95: 1.2 Правила распространяются на тепловые пункты с параметрами теплоносителя: горячая вода с рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, пар с рабочим давлением в пределах условного давления РУ до 6,3 МПа и температурой до 440 °С. Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.Расстояние от дренажного трубопровода до дна сбросного колодца зависит от расхода воды на дренируемом участке сети. В сбросном колодце вода должна остыть до температуры не более 40 гр.С. Приямок в Вашем случае не нужен - теплоноситель сливается по отдельным дренажным трубопроводам в сбросной колодец.
12.7.2007, 7:45
Пользователь №: 976
А можно ли объединять дренажные трубопроводы от подающего и обратного теплопровода. В СНиПе тепловые сети сказано, что дренаж нужно предусматривать с разрывом струи?
Гость_Pavlik_*
12.7.2007, 10:08
Я объединяю, никто пока не возражал  и разрыв струи в наличии.
12.7.2007, 10:19
Из: Тверь
И я тоже.
10.8.2007, 13:19
Пользователь №: 9830
здраствуйте! я ток недавно начал проектировать тепловые сети (и то потому что на работе за них посадили)..... так вот, помогите пожалуста с тепловыми камерами! есть ли у кого типовой альбом по ним? а то перелопатил много чего так и не нашел, может не там искал? что ставиться в камерах при ответвлениях? какие размеры, отступы?
10.8.2007, 20:04
Пользователь №: 5312
Меня тоже волнует вопрос типовых тепловых камер У меня есть некоторые примеры, которые применяю, но буду, признателен, если кто ни будь, выложит или пришлёт свои. А так же варианты опор
Тепловые_камеры.dwg ( 282,98 килобайт )
Сообщение отредактировал cooc - 16.8.2007, 23:09
13.8.2007, 8:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А насколько вобще правильна практика применения типовых. Мне она не очень нравится, хотя сами этим грешим. ДОлжны же учитываться все местные условия, а в типовом котроый я видел в принципе есть раскладка блоков, габариты, но шаг вправо, шаг влево и начнутся неувязки. Лучше по моему задание строителям давать, а они уже по твоим размерам будут делать АС.
13.8.2007, 8:25
Из: Тверь
Размеры и отступы в камерах есть в СНиП "Тепловые сети". Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, камер нет но есть опоры точно
14.8.2007, 20:27
Пользователь №: 8854
Если нужна рядовая ТК для проекта и обслуживания арматуры непроходных каналов пользуйся типовыми сборными железобетонными камерами, которые изготавливаются на заводах ЖБИ по ТУ5893-024- 03984346-2001 и ТУ5893-007-20808230-97
Гость_OVKT_*
17.8.2007, 14:29
Так всё же, где находятся чертежи типовых опор? Цитата Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, есть опоры точно Я так не смог найти эту библиотеку.
20.8.2007, 9:05
Из: Тверь
3.10.2007, 5:56
Пользователь №: 6700
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях камеры можно не устанавливать на ответвлениях от основной магистрали. Имеется промплощадка с подземной прокладкой теплосетей. Много разных потребителей тепла с маленьким расходом. Естественно, устанавливать камеры на всех ответвлениях не будешь. Есть ли нормы по установке камер по нагрузке или по расстояниям от места врезки или еще как? Спасибо.
3.10.2007, 7:21
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
а как вы будете делать врезки и располагать арматуру? Рассмотрите вариант - врезка в магистраль и от нее внутриквартальная сеть и на ней уже камера в центре нагрузок (не видя схемы сложно о чем то говорить)
3.10.2007, 9:16
Врезки буду делать вертикально. второй канал естественно будет выше чем основная магистраль. Арматуру- в помещении. Мне говорили, что есть нормы, когда камеры можно не устанавливать, хотелось бы почитать. Прилагаю схему трассы и примыкание канала к каналу.
