> Канализация из ПП в подвале, ПП или чугун?
Водяной
сообщение 13.8.2007, 14:12
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В 22 этажном доме трубы канализационные из ПП. В повале расположены магазины. Пол - монолитная ж/б плита. Соответственно, стояки опускаются до них и под потолком уходят в тех.часть и в наружку.
Передомной проект МНИИТЭП (Московского института). Примерный аналог. Там трубы подвала выполнены из чугуна, стояки ПП.
Вопрос:
так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из ПП?
Сообщение отредактировал Водяной - 13.8.2007, 14:25
Ответов (1 - 55)
sonsumerek
сообщение 13.8.2007, 14:23
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:12) [snapback]156084[/snapback]
Вопрос:
так уж нужно в подвале делать К1 из чугуна, если остальная система из чугуна?
не поняла вопрос, если вся система из чугуна, то чем он вам в подвале помешал?
Водяной
сообщение 13.8.2007, 14:26
Копатель
Из: Тула
Извиняюсь, поправил))
sonsumerek
сообщение 13.8.2007, 14:38
Из: Москвы
у меня сейчас похожая ситуация
заказала каналы в плите, в каналах положу ПП, но у меня контейнер 1 этаж (и там бы я положила чугун, но на стадии П уже осметили ПП... негодяи)
а на большее количесво этажей - сделала бы чугун в подвале однозначно
p.s. мне тоже интересно услышать - как лучше )), хотя чувствую, что таки чугун
andrey R
сообщение 13.8.2007, 14:54
Пользователь №: 3370
Водяной
сообщение 13.8.2007, 14:56
Копатель
Из: Тула
Легко сказать. Обоснуйте заказчику почему надо поменять дешёвый пластик на дорогой чугун.
Cherep
сообщение 13.8.2007, 14:58
Пользователь №: 5867
Вопрос:
Все дело в пож безопасности, если ПП тады надо шахты короба из нг материала лепить
Я обычно подвал и стояки делаю чугунными (безраструбная чугунина)
Я не думаю о том что у меня стояк при пожаре выгорит
Монтажники довольны (им лижбы раструб не зачиканивать)
andrey R
сообщение 13.8.2007, 15:00
Цитата(Водяной @ 13.8.2007, 15:56) [snapback]156110[/snapback]
почему надо
Да было где то в нормах. И на форуме это обсуждалось.
Cherep
сообщение 13.8.2007, 15:01
Цитата(andrey R @ 13.8.2007, 16:00) [snapback]156114[/snapback]
andrey R
сообщение 13.8.2007, 15:03
Дело не в резонах - дорогое удовольствие smile.gif Но хорошая вещь. Для тех, кто понимает.
Cherep
сообщение 13.8.2007, 15:11
Кроме цены одни +
Пож безопасность, шумоизоляция, давление при использовании усиленных хомутов, удобство монтажа и тд
andrey R
сообщение 13.8.2007, 15:14
Водяной
сообщение 13.8.2007, 15:18
Копатель
Из: Тула
п.17.9 в) А которые над магазином, можно и в короб зашить. Исключительно из эстетических соображений.
andrey R
сообщение 13.8.2007, 15:28
СНиП:
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Водяной
сообщение 13.8.2007, 15:37
Копатель
Из: Тула
Там вообщето официально подвал, так что всё в поряде. А что будут магазины это вопрос ещё, может там гири будут складировать и т.п.
shexin
сообщение 13.8.2007, 16:09
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
у нас вообще пожарники запрещают в подвале пластмассу делать, строго - настрого.... поэтому ЧУГУН )))))
Vict
сообщение 13.8.2007, 16:17
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Хорошо что пожарные не читают эту тему, а то они Вам вообще бы ВСЕ запретили, за то как Вы их обозвали... biggrin.gif
sonsumerek
сообщение 13.8.2007, 16:19
Из: Москвы
Цитата(Vict @ 13.8.2007, 17:17) [snapback]156174[/snapback]
biggrin.gif вы правы, они почему то очень болезненно относятся к этому... говорят, что пожарник - это жук такой, и напрочь потом отказываются разговаривать )))
shexin
сообщение 13.8.2007, 16:30
Из: Архангельск
)))) В словаре Ожегова слово "пожарник" в "гасящем" и только в этом смысле, правда, с пометкой"разг.":
ПОЖАРHИК, а, м. (разг.). То же, что пожарный (в 3 знач.).
ПОЖАРHЫЙ, ая, ое.
3. пожарный, ого, м. Работник пожарной охраны, боец пожарной команды. Вызвать пожарных.
Vict
сообщение 13.8.2007, 16:34
полуинтеллигент
Цитата(shexin @ 13.8.2007, 16:30) [snapback]156187[/snapback]
)))) В словаре Ожегова ...
Водяной
сообщение 13.8.2007, 16:57
Копатель
Из: Тула
А может кноть подкинет конкретный пункт проливающий свет на этот многогранный вопрос?
Cherep
сообщение 13.8.2007, 17:15
МГСН 3.01-01
5.14. Внутреннюю канализацию, как правило, следует прокладывать из полипропиленовых и других полимерных труб с температурой транспортируемых стоков до 80° С в соответствии с п.17.9 СНиП 2.04.01-85* и п.7.22 СНиП 21-01-97*.
При обосновании или по заданию на проектирование допускается применение чугунных труб.
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2007, 17:45
Делать стояки из ПП, а подвал из чугуна - маразм-с. Пожар по стоякам распространяется.
Можно все из ПП, на стояках противопожарные муфты. Или по заданию, стояки и подвал из чугуна. В пожароопасных производствах - из чугуна.
Cherep
сообщение 13.8.2007, 18:03
Как показывает практика противопожарные муфты, как правило, спасают от распространения пожара на верхние этажи все что находится ниже этажа возгорания тоже загорается
Цена этих муфт не копеечная поэтому стоит подумать о чугуне
Сообщение отредактировал Cherep - 13.8.2007, 18:04
andrey R
сообщение 13.8.2007, 18:05
Гость_Awarija_*
сообщение 13.8.2007, 18:06
Таду пластиковые стояки и чугунина в подвале как раз для умных, но бедных? blink.gif
andrey R
сообщение 13.8.2007, 18:08
Для бедных, но предусмотрительных tongue.gif В шахтах пластик - номано, открыто... споткнёшься о такую трубу и кирдык smile.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 13.8.2007, 18:10
так, может, это как раз оно wink.gif :
Сообщение отредактировал Awarija - 13.8.2007, 18:10
Водяной
сообщение 14.8.2007, 8:47
Копатель
Из: Тула
Ну БОМЖей там точно не будет - это закрытые тех.помещения.
--При обосновании или по заданию на проектирование допускается применение чугунных труб--
Получается, что только в крайнем случае допускают чугун монтировать
Cherep
сообщение 14.8.2007, 9:20
andrey R
сообщение 14.8.2007, 9:27
Сообщение #31
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2007, 9:28
Сообщение #32
Цитата(Cherep @ 14.8.2007, 9:20) [snapback]156365[/snapback]
Да нет тут никакого здравого смысла. Пласмасса тоже бывает сильно разная и по цене и по свойствам.
В особых случаях можно чугун применять. В остальных 90% - пласмассу.
Прошли мы этот этап давно.
Так же как чугун на диаметрах меньше 300мм в наружном водопроводе.
Гость_Awarija_*
сообщение 14.8.2007, 9:29
Сообщение #33
Кто прошел, а кто не очень.... Вводы-то все равно заставляют чугуниной тащить...
andrey R
сообщение 14.8.2007, 9:30
Сообщение #34
В Москве директивно запрещено применять на наружке всё, кроме чугуна на эти диаметры. smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2007, 9:31
Сообщение #35
andrey R
сообщение 14.8.2007, 9:33
Сообщение #36
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 10:31) [snapback]156372[/snapback]
Ну это только в России.
Вовсе нет. Достаточно посмотреть динамику продаж чугунных труб в мире. Не Гондурас покупает и ставит biggrin.gif
Serg Ivanov
Сообщение #37
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2007, 9:44
Сообщение #38
В каких ещё странах директивно запрещено применять пласмассу?
Лоббизм это чистой воды!
Чугун дорог, неудобен в монтаже (тяжел), неудобен в экслуатации в плане врезок/замен.
Хуже всего то, что проектировщики закладывают чугун, а на стройках повсеместно его самостийно заменяют на пластмассу, без соблюдения противопожарных норм...
Cherep
сообщение 14.8.2007, 10:01
Сообщение #39
1)Дорог, если ставить на пластик пожарные муфты разница в цене не велика при том что муфт больших диаметров нету
2)неудобен в монтаже, чего там неудобного - хомут прикрутить smile.gif вес есть вес
3) Насчет врезок это уже наружка а речь изначально шла о внутренней канализации в 22эт доме (в таком здании немаловажную роль играет: шумоизоляция тут пластик сильно чугуну уступает и пож безопасность)
Да и про возможные механические повреждения в подвале andrey R уже говорил
Так что ........
andrey R
сообщение 14.8.2007, 10:18
Сообщение #40
Ну, директивы, это у нас, просто умные и богатые ставят чугун, бедные и жадные - пластик. Динамика продаж пластика хорошая, но вот распределение по странам того и другого наводит на определенные размышления smile.gif
Водяной
сообщение 14.8.2007, 10:36
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
Так что ........
1) Большие - это какие? На 100 и 150 есть. А у вас во внутрянке больше? А если придерживаться СТО, то вообще в 22этажном не надо ставить, только в высотках(свыше 75 м).
2)А пластик стыканул и всё
3)Во внутрянке тоже приходится, когда магазины в подвале делают.
Если люди ходят- мостки делают. А так - подвал есть подвал.
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2007, 10:58
Сообщение #42
22 этажный дом - это все-таки особый случай. Может и есть смысл поставить хороший импортный чугун.
Но обычные 9-16 этажки - пластик с противопожарными муфтами вполне нормально.
Конечно, если считать что в новых домах должны жить только умные и богатые - тоды оно конечно...
Медь и чугун - адназначно! А так же гранит и мрамор в отделке. И никаких пластмассовых ванн! Чугунные джекузи-художественное литье. wink.gif
Почём там у вас квадратный метр площади? ИМХО, при таких ценах можно и платину на вводы ставить...
Cherep
сообщение 14.8.2007, 11:17
Сообщение #43
1) Бывает и 200 на магистралях в подвальных этажах. Да и не работают эти муфты
3) если магазин в подвале больше 100 м кв то и муфты пожарные ставить придется
Есть такие которые и лбом прошибить могут
Не забывайте про негорючие короба и шахты для пластика (особено там где чугун можно вообще не зашивать) так что вопрос быстроты, удобства монтажа и общей дешевизны после детального расмотрения становится не настолько очевидным
andrey R
сообщение 14.8.2007, 12:10
Сообщение #44
Угу. Я понимаю, что голословно утверждать, что дорого, а что дёшево, не есть гуд, а вот если сесть и посчитать, сравнение не в пользу пластика. По совокупности характеристик не очевидно, что он лучше.
Хотя, для бюджетного жилья, наверно дешевле, тут Сергей прав. Там и остальное всё убогое, к чему там чугун...
А чугунное литьё - это вещь! Но ведь закакали людям мозги - за акрилом бегают и берут его по цене чугуна wink.gif
Водяной
сообщение 14.8.2007, 13:08
Сообщение #45
Копатель
Из: Тула
1) Я валяюсь))
2) Можно по0конкретней. Где это написано?
3)Написано, что короб должен быть из несгораемого материала, а предел огнестойкости не оговаривается, т.е. можно из ЦСП запросто.
Cherep
сообщение 14.8.2007, 13:42
Сообщение #46
Цитата(Водяной @ 14.8.2007, 14:08) [snapback]156489[/snapback]
1) Я валяюсь))
2) Можно СНиП 2.08.02-89*
1.71. Предприятия розничной торговли торговой площадью более 100 м2, расположенные в зданиях иного назначения, следует отделять от других предприятий и помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 2-го типа.
3) Можно, а для чугуна можно короб вообще не городить
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2007, 14:04
Сообщение #47
Ретроград..
Утеплитель из пенопласта стеновой - тоже не гуд. Толстая стена лучше.
А мраморная ванна как хороша!
Vict
сообщение 14.8.2007, 14:40
Сообщение #48
полуинтеллигент
Cherep
сообщение 14.8.2007, 15:12
Сообщение #49
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 15:04) [snapback]156512[/snapback]
В перекрытии стоит противопожарная муфта, которая при нагревании схлопывает трубу, однако проведенные испытания показали, что эти клапаны великолепно работают только для верхнего перекрытия. Нижний клапан не успевает сработать, расплавленный пластик капает на нижний этаж, и пожар распространяется не вверх, как обычно, а вниз. Есть даже видео ролик на эту тему найду выложу.
Сообщение отредактировал Cherep - 14.8.2007, 15:53
сообщение 14.8.2007, 15:17
Сообщение #50
Ну вот ролика у меня нет, а простые слова полковников из структур пишущих НПБ и главы про пожбезопасность в Снипы есть.Не всегда держат, нижнее как правило вообще не держат(в дополнение к предыдущему посту).Вот такие это вот бабы и так вот говорят.
Cherep
сообщение 14.8.2007, 19:34
Сообщение #51
Обещанный ролик про пожарные манжеты на сайт не влезает тк весит 25 метров,
поэтому выкладываю ввиде диафильма:
Прикрепленный файл  brandvideo.pdf ( 462,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Водяной
сообщение 15.8.2007, 8:04
Сообщение #52
Копатель
Из: Тула
Файл ошибку выдаёт при открытии((
Cherep
сообщение 15.8.2007, 8:27
Сообщение #53
У меня стоит Adobe Reader 7.0 все открывает проверил
Попробуйте качнуть с этой ссылки http://www.izeg.de/pdf/brandvideo.pdf
Сообщение отредактировал Cherep - 15.8.2007, 8:31
Водяной
сообщение 15.8.2007, 9:56
Сообщение #54
Копатель
Из: Тула
Скачалось))
Да, фильмец наверное интересный!
Serg Ivanov
сообщение 15.8.2007, 12:44
Сообщение #55
Как я понимаю из увиденного, сей ролик показывает преимущества одних муфт (правильных) перед другими (неправильными). А отнюдь не ратует за применение чугунных стояков.
Тем более глупо выглядит чугунина в подвале при ПП стояках...
Cherep
сообщение 15.8.2007, 13:37
Сообщение #56
Вот здесь ролик целиком
http://slil.ru/24739692
размер 24мега!
Из 4 пластиковых муфт 3 не срапотали smile.gif выводы делайте сами.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 6:58
