> Обогрев грунта под холодильными камерами, Материалы, исполнители
azatmen
сообщение 20.8.2007, 12:51
Пользователь №: 6876
Привет всем!!! Кто знаком с этим прошу описать техническое решение данной проблемы (материалы, способы и т.д) bang.gif
Ответов (1 - 8)
kord
сообщение 20.8.2007, 13:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Стандартное решение для борьбы со вспучиванием грунтов под холодильными камерами. т.е. защита от промораживания грунта.
Решения следующие:
- теплоизоляция
- электробогрев
- жидкостной оборгев
- шанцевые полы
Оптимальность решения зависит от характера грунтов, схемы холодильной установки, конструкции камеры.
материалы определяются проектом.
Михаил
azatmen
сообщение 20.8.2007, 19:58
Не могли бы вы пояснить что такое шанцевые полы???
kord
сообщение 21.8.2007, 9:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Это система узких каналов под камерой. Высоконапорная вентиляторная установка с калорифером и соответсвующей автоматикой продувает воздух через них. Телеметрия отслеживает температурное поле в фундаментной плите и командует автоматикой. Очень старое решение. сейчас все больше электробогрев используют. Хотя в плане энергосбережения такая установка вероятно может быть сейчас востребована.
Михаил
Гость_KLOP_*
сообщение 21.8.2007, 10:04
Хочу добавить что вместо так называемых шансовых полов, где установлен высоконапорный вентилятор с колорифером, мона так же использовать полы с естественной вентиляцией, без вентилятров и калориферов, просто строиться подполье, естественным образом продуваемое, к примеру подобные ходолодильники возводятся в местах с вечной мерзлотой, ставться на столбы и усе)
А устройство сендвича для полов - это пенопласт, кот. выдерживает нагрузки, примерно 100-200 мм, пароизоляция, гидроизоляция, ну и бетон тож 100-200 мм, + сверху чистовая отделка.
Сообщение отредактировал KLOP - 21.8.2007, 10:07
kord
сообщение 21.8.2007, 10:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To KLOP
Вы путаете.
Вентилируемое подполье - совершенно для другого предназначено - чтобы вечная мерзлота не таяла, и фундаменты не проседали. Применяется в гражданском строительстве.
В шанцевых полах бел вентилятора не обойтись. кстати это довольно сложная система , требующая особых забот при эксплуатации.
Михаил
iluxiin125
сообщение 21.8.2007, 11:33
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Как пример"Холодильная техника.Справочник.---Проектирование холодильных сооружений.--Пищевая промышленность 1978г.
Гость_KLOP_*
сообщение 23.8.2007, 9:22
kord, да ничего я не путаю, перечитайте внимательнее мое сообщение, там же ясно сказано для чего применяются вентилируемые полы, что в первоначальной идеи они и задумывались для вечной мерзлоты, но почему их нельзя также использовать на обычном грунте для холодильников?!)), тем более что такие холодильники есть и построены, в Москве, к примеру склады "ИНКО", пожалуйста, у них как раз на подполье стоит, а в качестве изоляции ПСБС 200 фирмы кнауф.
Фото внизу.
Игорь_37
сообщение 8.1.2020, 23:05
Пользователь №: 371123
Прощу проверить на правильность теплотехнический расчет пола под морозильной камерой.
Слои пола:
Железобетонная плита, толщина δ1=80 мм, теплопроводность λ1= 2 Вт/м*К
Пенополистирол, толщина δ2 НЕИЗВЕСТНА (определяем из расчета), теплопроводность λ2= 0,039 Вт/м*К
Щебень, толщина слоя засыпки δ3=150 мм, теплопроводность λ3= 0,1 Вт/м*К
Песок, толщина слоя δ4=350 мм, теплопроводность λ4= 2 Вт/м*К
Температура внутри помещения -21 С. Площадь пола 1439 м2.
1. Определяем требуемое сопротивление по теплопередаче по таблице 7 СП 109.13330.2012 Холодильники.
При температуре -20 оно равно R= 7,2 м2*К/Вт
По формуле сопротивления теплопередачи: R=δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+δ4/λ4. Отсюда: выражаем δ2= 0,203 м= 203 мм, принимаем как 0,2 м.
2. Далее по той же формуле уточняем сопротивление теплопередачи для δ2= 0,2 м. Оно равняется R= 6,843 м2*К/Вт, что немного меньше чем требуемое по СП.
3. Затем определяем хладопотери между слоями изоляции и щебня, так как именно там прокладываем кабель электробогрева пола. Температуру грунта принимаем +5 С.
По формуле теплопотерь (они же хладопотери в данном случае), высчитываем потери холода через первые два слоя:
Сопротивление первых двух слоев: R=δ1/λ1+δ2/λ2= 5.168 м2*К/Вт
Q1=1/R*A*(t1-t2)= 1/5,168*1439*26= 7240 Вт.
4. Затем определяем теплопоступления от земли по той же формуле через 3-й и 4-й слои с учетом грунта. По ГОСТ Р ИСО 13370-2016 Тепловые характеристики зданий теплопередача получилась U=0.155 Вт/м2*К (коэффициенты теплоотдачи грунта нижнему слою по стандарту 0,04 Вт*м2/К, коэффициент теплоотдачи теплоизоляции к щебню принимаем такой же).
Q2=U*A*(t1-t2)= 0,155*1439*26= 5799 Вт.
5. Разность хладопотерь и теплопритоков: Q=Q1-Q2= 7240-5799=1441 Вт.
Получается, что необходимая мощность электроподогрева пола 1,44 кВт.
Правильно ли это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:58
