> Вентиляция совмещенная с кондиционерами, поделитесь опытом
Вован (Киев)
сообщение 21.8.2007, 14:02
Пользователь №: 6196
Расскажите плиз кто сталкивался с совместным использованием приточно-вытяжной установки с рекуператором и канальных кондиционеров! Какие тут нюансы?
Ответов (1 - 29)
Гость_Chrysalis_*
сообщение 21.8.2007, 14:11
а это вы сами такую систему изобретаете или с существующей сталкнулись? ну просто моно было б в приточке испаритель поставить а онденсатор от кондера взять...уже не мало таких систем работают и намана
Вован (Киев)
сообщение 21.8.2007, 14:33
Да по заданию хотят иметь в отделении банка приточно-вытяжную установку с рекуператором одной аглицкой фирмы и канальные кондишины!
Александр Василь...
сообщение 21.8.2007, 15:03
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
мы делали так, в одной квартире..
приточно-вытяжная уст-ка, с рекуператором. мульти-сплит система дайкин на 5 внутрянок. все внутренние блоки канального типа. в вытяжной коллектор кондиционера подается приток. внутренние блоки и сам компрессор пришлось брать разумеется с запасом на охлаждение подмешиваемого возлуха. таким образом, если кондиген включен в конкретном помещении, то приточный воздух идет из приточной решетки кондиционера. если выключен - из обоих. вытяжка отдельно, диффузор. кстати, вытяжку можно и из коридора , если офис меньше 35м2. вот.
а прямоточные канальники со 100% уличным воздухом видел у ме с линейке сити-мульти. но не касался их пока.
Bеликий
сообщение 21.8.2007, 15:13
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Кстати говоря делать приток в вытяжной адаптер не совсем есть хорошо, потому что при выключенном кондиционере практически весь воздух пойдет через вытяжную решетку, а так как на вытяжном адаптере пыль и соответсвенно на решетки тоже, то пыль и грязь на головы хозяев квартиры летят. Переделывали потом.
Вован (Киев)
сообщение 21.8.2007, 15:28
А может ли кто-нить поделится примерчиком такого вот проектика? bestbook.gif
Bеликий
сообщение 21.8.2007, 15:32
Из: Сингулярность
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7086
ВОТ, ВРОДЕ ТО...
Александр Василь...
сообщение 21.8.2007, 15:54
Александр Васильев
Из: Питер
"весь воздух пойдет через вытяжную решетку, а так как на вытяжном адаптере пыль и соответсвенно на решетки тоже, то пыль и грязь на головы хозяев квартиры летят."
пыль и грязь, причем кусками.
пыль если она и есть, то она на фильтре кондиционера осядает. представляю какая грязь должна быть в той квартире и какая скорость в вытяжном коллекторе, чтоб прямо "пыль и грязь на головы летела")))
я бы хотел посмотреть на тех хозяев)))
Bеликий
сообщение 21.8.2007, 16:04
Из: Сингулярность
Кстати, именно кусками!!!
Как пыль осядет на фильтре кондиционера если при выключени вентилятора кондиционера и работающей вентиляции воздух идёт через заборный адаптер кондиционера по пути меньшего сопротивления т.э. минуя фильтр кондиционера?!
Грязи и пыли в квартире может и не быть, но после нескольких недель эксплуатации она появится в воздуховодах, особенно в гибких, наверняка подключение решеток через гибкие... и в момент когда выключается вентилятор кондиционера, всё что скопилось в воздуховодах и решетках летит вниз на головы жильцов!
Александр Василь...
сообщение 21.8.2007, 16:21
Александр Васильев
Из: Питер
не так все. порядок такой: вытяжной коллектор, фильтр, кондиционер, приточный коллектор. если вентмлятор конд-ра выключен, воздух попав вмвытяжной коллектор подпирает в фильтр, и ничего никуда не летит.
возможно такое Только в том случае, если подмес подается в приточный коллектор. .
olg2004
сообщение 21.8.2007, 16:43
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
утилизация избыточного тепла и кондиционеры - оригинально!!! 5 баллов...
Bеликий
сообщение 21.8.2007, 16:59
Из: Сингулярность
Александр Васильев а можно схему примерную, может мы о другом говорим?
Александр Василь...
сообщение 21.8.2007, 17:15
Александр Васильев
Из: Питер
olg2004 не понял, а что не так?
2kornkorn
сземы нет, ибо нет...увы.
а зачем? все же я подробно написал.
Александр Василь...
сообщение 21.8.2007, 17:21
Александр Васильев
Из: Питер
на самом деле подмес в вытяжной коллектрр кондиционера - это часный случай.
был поставлен вопрос "Расскажите плиз кто сталкивался с совместным использованием приточно-вытяжной установки с рекуператором и канальных кондиционеров! "
я изложил свой опыт. возможно, существует что-то мне неизвестное. да и приток можно независимо от кондиционера подать. будут в потолке просто море воздухораспределителей. отдельно от общеобменки, отдельно от канальников. в той ситуации, что я описал приток давали в вытяжной коллектор лишь потому, что общеоменная вытяжка была вообще скрыта за гипсовым элементом стены, и выдны были только по две TSO - решетки каналтника.
Bеликий
сообщение 21.8.2007, 17:22
Из: Сингулярность
может такая схема?
Александр Василь...
сообщение 21.8.2007, 17:31
Александр Васильев
Из: Питер
ну конечно она самая. только коллекторов не вижу и фильтра, если уж быть точным)
Bеликий
сообщение 21.8.2007, 17:34
Из: Сингулярность
Фильтр в кондиционере...
Вот при такой схеме, при выключенном вентиляторе кондёра вся пыль пойдет в помещение.
Александр Василь...
сообщение 21.8.2007, 17:36
Александр Васильев
Из: Питер
не в каждом кондиционере он предусмотрен. кстати. так что, лучше изобрразить.
а с чего бы вдруг пыль-то полетит в помещение?
Bеликий
сообщение 21.8.2007, 17:43
Из: Сингулярность
Воздух имеет свойство по пути меньшего сопротивления идти, канальник и его приточная разводка имеет бОльшие потери чем его вытяжная сеть, вот поэтому приточный воздух пойдёт в вытяжную сеть и пыль за собой потащит...
Александр Василь...
сообщение 21.8.2007, 17:57
Александр Васильев
Из: Питер
извините, это не объяснение. это ерунда какая-то. еще раз извините.
2,5 года назад сдали квартиру, ни на кого ничего не летит. а если в квартире срач, то нече на коллектор пенять)
п.с. на всякий случай - мы же понимаем, что приточка разумеется сама с фильтром?)
блин. посчитай скорость в коллекторе, прикинь массу пылинки, которая летает под потолком. с какого перепуга она "осядет" в коллекторе при работающем кондее?
Bеликий
сообщение 21.8.2007, 18:05
Из: Сингулярность
Ну если не летит значит повезло...
Приточка понятно что с фильтром, понятно что и в кондее фильтр должен быть, но Вы видели гибкие воздуховоды после полугода эксплуатации? А вытяжные решетки если их месяц не мыть? И если поток воздуха идёт в обратном направлении то это всё летит в помещение!
Antares
сообщение 20.9.2007, 10:53
Из: Питер
Пользователь №: 11283
А если на вытяжку обратный клапан поставить?
Карандаш
сообщение 20.9.2007, 11:59
Пользователь №: 11286
Все можно сделать намного проще ....
При подборе "канальника" учесть теплопоступления от вентиляции ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А приток от вентиляции подавать в одну решетку с притоком от конд. ( в адапторе (пленуме) две врезки ).
Мы так много обьектов уже сделали.
olga_g.
сообщение 20.9.2007, 14:23
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Это еще зачем?
Я так сделала как-то такую схему, и Проектный институт мой проект забраковал.
Аргументируя давлением свежего приточного воздуха и давлением вентилятора кондиционера. пришлось подавать воздух во всасывающий пленум фанкойла (хотя у такой схемы тоже есть минусы , перечисленные ниже).
Сообщение отредактировал gottra - 20.9.2007, 14:32
Гость_kolobok0_*
сообщение 20.9.2007, 14:27
Цитата(Вован (Киев) @ 21.8.2007, 15:02) [snapback]158709[/snapback]
есть такая фирма .........., в мскве. именно они и производят похожие агрегаты на разную кубатуру. уже лет 6-7...
нюансы зависят от энерговооружённости установки и от задач...например если гидрорекуператор - то замена этиленгликоля нуна запланировать через 3-4 годика...
удачи Вам
(круглый)
Вован (Киев)
сообщение 20.9.2007, 15:11
Если вы не заметили я чуть-чуть не из Москвы wink.gif и производителями оборудования не интересовался. Мне интересны принципиальные схемки.
Александр Василь...
сообщение 20.9.2007, 16:40
Александр Васильев
Из: Питер
"Все можно сделать намного проще ....
Мы так много обьектов уже сделали."
вроде только что об этом говорили. вот в этом случае, как раз,и будет, при неработающем кондее по оком воздуха выдумать пыль из кмнальника обратно, через егозаборную решетку, в помещение.
а минусов подачи воздуха в вы яжной коллектор канальника нет никаких. если конечно мощность егь взята с учетов подмеса уличного воздуха и сечения подобрвны верно.
Александр Василь...
сообщение 20.9.2007, 16:45
Александр Васильев
Из: Питер
в пленум приходят 2 воздуховода - от каналтника приток и уличный приток. для наполнения комнаты пылью из канальника нужны 2 условия: чтоб кто нибудь прикрыл все жалюзи на приточной решетке (атакое возможно в жизни), и чтоб приток работал при выключенном канальнике. вуоля) так что самый верный способ, исключающий все неприятные случайности - это подавать воздух в вытяжной коллектор.
ИМХО
ivan-l-ing
сообщение 20.9.2007, 17:53
техник ОВ
Пользователь №: 7201
[/img]ИМХО. Воздух канальника и вентиляции подавать одной решеткой (приток с притоком, вытяжка с вытяжкой) только таким образом, чтобы процесс смешения воздушных масс происходил за решетками. Таким образом при выключении любой из систем перетекание в обратном направлении исключится.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.9.2007, 18:30
Карандаш
сообщение 20.9.2007, 19:07
ivan-l-ing совершенно прав !!!!
Это оф. центр в Киеве
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:36
