Водоподготовка, песчаные фильтры |
29.8.2007, 11:30
Пользователь №: 10911
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста, как посчитать необходимое время для промывки песчаных осветлительных фильтров в станциях водоподготовки бассейнов, а заодно сколько кубов воды надо на это затратить? Что известно - загрузка фильтра - кварцевый песок, производительность фильтра, количество этого песка в килограммах. Спасибо за ответы.
(1 - 16)
29.8.2007, 11:34
Пользователь №: 3370
Только водой, или водовоздушная? На вскидку - минут 10-15, с воздухом - 20. А так, производитель обычно режимы пишет.
29.8.2007, 12:12
только водой. хорошо - если время промывки 10-15 минут, то сколько кубов надо подать?
29.8.2007, 12:36
Опять же, на вскидку, промывка двойным расходом. Или по СНиПу взять (пособию к нему). Были там цифры.
29.8.2007, 12:48
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Думаю речь идет о бассейнах сам брал 15 л/с м2
29.8.2007, 12:58
вот-вот я в снипе по наружному водоснабжению уже нашел эти цифры - 15 л/с м2 - только вот как посчитать площадь фильтрации! Именно я на этом и застрял - сниповская формула есть конечно - но там столько неизвестных констант (например количество промывок в сутки и т.д.)... вот. Может кто-нибудь знает как попроще расчитать площадь фильтрации если известна масса песка?
29.8.2007, 12:59
Диаметр фильтра знаете?
29.8.2007, 13:00
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Лучше Кожинова товарищу посоветовать... Тут был.
29.8.2007, 14:23
Пользователь №: 5044
всегда все по СНиПу считал и интенсивность и расход и время, в зависимости от загрузки, ДРС, диаметра фильтра
29.8.2007, 16:37
Цитата(Михаил I @ 29.8.2007, 11:23) [snapback]161597[/snapback] всегда все по СНиПу считал и интенсивность и расход и время, в зависимости от загрузки, ДРС, диаметра фильтра а какие у Вас были начальные данные, кроме заданной производительности? диаметр фильтра конечно знаю - по каталогу подбирал сначала по производительности нужной сам бак, а потом смотрел сколько кило песка туда лезет.....
29.8.2007, 16:40
Цитата(mocrassar @ 29.8.2007, 13:58) [snapback]161529[/snapback] как попроще расчитать площадь фильтрации? Цитата(mocrassar @ 29.8.2007, 17:37) [snapback]161688[/snapback] диаметр фильтра конечно знаю /вкрадчивым голосом/ и площадь круга считать умеете?
29.8.2007, 17:05
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(mocrassar @ 29.8.2007, 16:37) [snapback]161688[/snapback] по каталогу подбирал сначала по производительности нужной сам бак, а потом смотрел сколько кило песка туда лезет..... Разные фирмы, разные "баки" и конструктивные особенности, разная интенсивность промывки и т.д.. Например, для многих напорных фильтров фирмы оspa, почти все данные по регламенту СНиПовские, кроме категорично против использования воздуха. Для низкорослых фильтров 15 л/с может быть очень много, хотя лишнее "автоматом" уйдет, да и главное не сколько в кг, сколько высота загрузки в м, (а еще какой песок, гранулометрический состав и т.д.).
30.8.2007, 13:52
Цитата(mocrassar @ 29.8.2007, 19:37) [snapback]161688[/snapback] а какие у Вас были начальные данные, кроме заданной производительности? никаких
30.8.2007, 17:14
ладно. пойду считать. всем спасибо.
5.9.2007, 17:26
Пользователь №: 10295
Случайно заметила нужное слово - "Бассейн" Что, для частного бассейна в особняке нужно предусматривать водоподготовку? А просто из водопровода нельзя налить? Или я не в тему?
5.9.2007, 23:24
Пользователь №: 1227
Цитата(Lavasy @ 5.9.2007, 18:26) [snapback]163475[/snapback] Случайно заметила нужное слово - "Бассейн" Что, для частного бассейна в особняке нужно предусматривать водоподготовку? А просто из водопровода нельзя налить? Или я не в тему? Lavasy, можно для бассейнов малых объемов (если мне не изменяет память, то до 60 кубов, есть где то цифра в нормативе) применять проточную схему, т.е. наливается из водопровода бассейн и потом должна быть все время подпитка 10% от объема в час. Все что вытесняется подпиткой сливается в канализацию. Но, как Вы понимаете - это не дешевое удовольствие. Лучше применить оборотную систему.
5.11.2014, 19:05
Пользователь №: 249852
Цитата(mocrassar @ 29.8.2007, 12:30)  Кто-нибудь, подскажите пожалуйста, как посчитать необходимое время для промывки песчаных осветлительных фильтров в станциях водоподготовки бассейнов, а заодно сколько кубов воды надо на это затратить? Что известно - загрузка фильтра - кварцевый песок, производительность фильтра, количество этого песка в килограммах. Спасибо за ответы. Время обратной промывки зависит от огромного количества факторов. В том числе: от нагрузки на бассейн, количества людей, которые через него проходят, качества подготовленной воды и ещё очень многих вещей. Практически это время определяется из опыта эксплуатации конкретного бассейна. Обычно обратную промывку прекращают, когда вода через смотровое стекло идёт прозрачная.
Сообщение отредактировал andrey R - 5.11.2014, 19:08
