> Размещение наружных решеток, подскажите, плиззззз
Карандаш
сообщение 20.9.2007, 20:22
Пользователь №: 11286
Какое минимальное растояние по горизонтали, должно быть межде заборной и удоляющей наружными решотками???????
Ответов (1 - 14)
WhiteShark
сообщение 20.9.2007, 20:28
инженегр
Пользователь №: 3906
СНиП 41-01-2003
ivan-l-ing
сообщение 20.9.2007, 20:30
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Пункт 10.5 СНиП 41.01.2003 Также прочтите 7.3 и 10-ую главу.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.9.2007, 20:30
spluBlin
сообщение 27.9.2007, 18:33
Пользователь №: 11574
Десять метров по горизонтали или шесть по вертикали (СНиП 2.04.05-91 пункт 7.5)
Сообщение отредактировал spluBlin - 28.9.2007, 8:53
olga_g.
сообщение 27.9.2007, 19:51
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Полезно однако иногда СНиП читать...у меня до этого другие цифры были. Стыдно произнести вслух.
Bеликий
сообщение 11.12.2007, 10:17
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
В пунктах снипа говорится про производственные помещения... а если у меня офисы как Вы думате тоже 10 метров?
Гость_Странная Белка_*
сообщение 11.12.2007, 10:42
Лучше сделать тоже 10. Я вообще стараюсь выбросы и воздухозаборы на разные стороны здания разносить. В Экспертизе первым делом на это смотрят.
KVD
сообщение 11.12.2007, 19:01
Пользователь №: 144
Кстати тоже интересный вопрос - как быть с мелкими установочками с рекуператорами? например Systemair- акссесуар решетка Сombi CWX...
C уважением Вадим
сообщение 11.12.2007, 19:12
Пользователь №: 273
C уважением Вадим
На стадии П лучше разнести на 10 или 6 метров чтобы не смущать экспертов, на рабочке поставить рядом, если нужно, и если не производственное здание, ибо что не запрещено, то разрещено.
sfchgu
сообщение 22.10.2008, 9:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
А вот в здании ветеринарной клиники?
Я забор сделал с одной сторны здания, выброс с другой (3 вытяжные системы - кабинеты, операционная и санузлы - наружная решётка одна на всех) и указал, что необходимо организовать подземный канал и поставить выносную шахту. Т.к. венткамера в цоколльном этаже и вокруг полно окон.
А может можно как нибудь более просто сделать?
ARGO
сообщение 22.10.2008, 9:40
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
А выше кровли выброс никак нельзя? Санузлы все-таки. Да и ради этого отдельную шахту на территории.
аЛёша
сообщение 22.10.2008, 10:57
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
"венткамера в цоколльном этаже" и "подземный канал и поставить выносную шахту" - т.е. забор воздуха на минимальном разрешенном расстоянии от земли. Выбрасывать же воздух в любом случае надо будет выше крыши, тогда какая разница в разные стороны или нет?
stileost
сообщение 23.4.2011, 9:38
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926
C уважением Вадим
Такая же проблема. Вентиляция в офисных помещениях. 7 этажей, низкий уровень подвесных потолков. Расположение приточно-вытяжных агрегатов в коридоре под потолков с двух фасадных сторон. Т.е. на этаже две установки, иначе по габаритам не проходим. Что делать с воздухозабором?
nedrok
сообщение 23.4.2011, 19:15
Пользователь №: 9862
ГОСТ Р ЕН 13779-2007
пункт А.2.4, там по номограммам выбирается расстояние в зависимости от класса EHA.
stileost
сообщение 25.4.2011, 8:00
Из: Астрахань
Большое спасибо, пример №2 как раз мой случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:46
